forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет. Джостик магнитолы и приборка с Maxi-DOT
Сообщение Geetler » Чт, 06 ноя 2008, 23:44
Kameneko писал(а):
Geetler писал(а):Я был очень удивлен полным отсутствием настроек в меню, ну кроме языка конечно, так что будет лазить VAG-COM'ом
Ну что, лазил со шнурком? Каковы результаты? Тут где-то на форуме проскользнула инфа, что настройки появляются при нажатии и удерживании нажатой торцевой клавиши правого подрулевого переключателя. Не пробовал?
вчера получил партию шнурков VAG-COM, те что вез для себя - продал, завтра утром начну...
нажатие кнопки - просто вход в меню...а там как раз пусто....
Geetler
Сообщение lingor » Пт, 07 ноя 2008, 12:05
Ждём с нетерпением... чем наш МаксиДот хуже того что ставят на A5 :x
lingor
Сообщение Kameneko » Сб, 08 ноя 2008, 22:58
Geetler писал(а):
sover писал(а):Да, конечно, лучше купить у тебя шнурок VAG-com за 3500р. и напрограммировать себе чего-нибудь. Глупо, а работать будет.
Дело не в шнурке, Глум же написал, что такое уже было, да и не у него одного.
пока спрос на шнурки выше, чем их количество в наличии, благодаря в первую очередь цене :lol:
прежде чем писать о том, что куда перекинуть изучи устройство "стеклоподъемника" на октавии
Да не обращайте вы внимание на таких людей, всегда найдётся кто-то, кто считает, что он знает лучше всех.
Лучше скажите, удалось вывести на Maxi-DOT доп. функции?
Kameneko
Re: Отчет. Джостик магнитолы и приборка с Maxi-DOT
Сообщение Художник » Вс, 16 ноя 2008, 23:49
Geetler писал(а):в Вентусе установка и программирование ключей стоит 1400 р.
Пардон за глупый вопрос - програмироваие каких ключей?
Художник
Сообщение Geetler » Пн, 17 ноя 2008, 7:43
Тех, которыми двигатель заводите :D. Программирование ключей В ИММО, так сказать... :D
Geetler
Сообщение Художник » Пн, 17 ноя 2008, 13:36
простите еще за один глупый вопрос, можно-ли запрогромировать:
1. чтобы сначала открывалась только водительская дверь
2. чтобы стекла закрывались с кнопки, а не приходилось дверь ключом закрывать
Художник
Сообщение Geetler » Пн, 17 ноя 2008, 15:48
Данных функций нет в файлах описывающие работу блока комфорта.... только автозакрытие и автооткрытие.
Geetler
Сообщение Fabiaman » Пн, 17 ноя 2008, 19:48
Вопрос к Geetler!
Насколько сложно и дорого поставить круиз-контроль? Для этого надо менять подрулевой переключатель и прошивать мозги?
1.4
Fabiaman
Сообщение Geetler » Пн, 17 ноя 2008, 19:57
Fabiaman писал(а):Вопрос к Geetler!
самому скорее сложно, чем просто, по деньгам 5-6 рублей у официалов, включая з/ч.
В отличии от а5, на фабии круиз контроль устанавливается с протягиванием проводки, а не простой заменой переключателя....
Geetler
Сообщение Fabiaman » Пн, 17 ноя 2008, 20:47
ну если 5-6 тыс. то это еще не очень дорого, хотя надо было заказывать на заводе.
1.4
Fabiaman
Сообщение Geetler » Пн, 17 ноя 2008, 20:59
Fabiaman писал(а):ну если 5-6 тыс. то это еще не очень дорого, хотя надо было заказывать на заводе.
не все так просто, еще и не на все центральные блоки управления ставится.....так что возможно еще и его нужно будет менять...так что лучше все ж покупать рычажок с установкой прямо у дилера....
пока таже дилемма для меня с электрозеркалами...могут и не заработать...но и там есть вариант без замены блока :lol:
Geetler
Сообщение Nitrous » Вт, 18 ноя 2008, 12:16
А мне вот что интересно: можно ли и сколько стоит поставить "автоматический ближний свет"?
Nitrous
Сообщение lingor » Вт, 18 ноя 2008, 12:22
А мне интересно возможно ли доставить кнопку Которая следит за давлением в шинах? Много ли проводов нужно тянуть? ABS и ESP есть.
Да, и что там с джойстиком? Когда ставить будешь?
lingor
Сообщение aseder5 » Вт, 18 ноя 2008, 12:47
lingor писал(а):А мне интересно возможно ли доставить кнопку Которая следит за давлением в шинах? Много ли проводов нужно тянуть? ABS и ESP есть.
:!: :arrow: Мне тоже интересно, только ESP нет :roll:
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение lingor » Вт, 18 ноя 2008, 12:58
а там этот датчик работает только от АБС... НО подозреваю что придётся тащить провода непосредственно от блока АБС... прямо к кнопке. + активировать что-то ВагКомом.
lingor
