forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах от отопителя
Запах от отопителя
Сообщение rZr » Пт, 28 ноя 2008, 20:14
А мне этот запах даже нравится :) Напоминает мне о первых мгновениях за рулем моей машины, когда я ее купил в ноябре прошлого года :)
Skoda Fabia 2007 Sport 1.4 MT (белая) - до марта 2012
Skoda Octavia A5 FL 2012 Elegance WR6 1.8TSI 6AT (и снова белая) - сейчас
rZr
Сообщение Ёжж » Пт, 28 ноя 2008, 23:52
Не понял. Был в прошлом году, и в этом тоже есть? Он что, не проходит :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Я конечно большой авторомантик но здоровье дороже.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение rZr » Сб, 29 ноя 2008, 15:18
Просто любая печка в начале работы начинает издавать определенный запах, который зависит от машины. Меня он вообще никаким образом не напрягает, в отличие от того же запаха тухлятины, который бывает при запуске кондиционера при определенных условиях. Не знаю, может мы с Вами о разных запахах говорим.
rZr
Сообщение ©@$u@l™ » Сб, 29 ноя 2008, 16:03
у меня пахнет капустой))но вроде как погревается сразу пропадает...
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение VodkaMan » Сб, 29 ноя 2008, 20:09
Пахнет как в бане... скажем... сыростью и жаром. =)
VodkaMan
Сообщение Alex133 » Чт, 18 дек 2008, 14:29
У меня сначала никаких запахов не отмечалось, но поездки короткие (до работы 6 км).
А вот поехал в длинной пробке (более 2 часов), часто включал рециркуляцию, для защиты от чадящих грузовиков и ВАЗов (а при этом автоматически включается кондей, хотя за бортом около нуля) и появился запах тосола в салоне. Теперь появляется и в коротких поездках до работы, к концу поездки.
Уменьшения уровня антифриза не заметно. Что бы это могло быть?
Alex133
Сообщение Dergo » Сб, 20 дек 2008, 21:14
тоже попахивает при включении выше 2 скорости печки, но я быстренько прогреваю и обратно на 1-2 скорость. В сервисе сказали все нормально, ну можно салонный фильтр поменять.
Fabia 1.4M (2008) Golf Plus 1.6M (2006) - были,
Fabia 1.6A (2010) и Yeti 1.8DSG (2014) - сейчас
Dergo
Сообщение rZr » Вс, 21 дек 2008, 14:21
После рециркуляции, да еще и с кондеем вечно воняет :)
rZr
Сообщение Pj2n » Пн, 26 янв 2009, 10:01
так чтоже всетаки воняет то?
Pj2n
Сообщение Ofedor » Пн, 26 янв 2009, 10:09
Pj2n писал(а):так чтоже всетаки воняет то?
Поменяйте салонный фильтр и всё будет гуд.
Ofedor
Сообщение PDD » Пн, 26 янв 2009, 11:20
©@$u@l™ писал(а):у меня пахнет капустой))но вроде как погревается сразу пропадает...
Два раза был такой же ЗАПАХ тухлой капусты, сервисмены сказали салонный фильтр забился (посмотрели его ЧИСТ) так в догадках и осталися :?
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение Ёжж » Пн, 26 янв 2009, 20:31
О, тема вдруг воскресла. Что касается моей проблемы, то она слава Богу в прошлом. Запах постепенно изчез. Видимо просто новая машина была совсем, пока все выдохлось пахло чем то химическим.
Тут уже все запутали. У всех пахнет по разному и разной причине.
Но у кого уже пробеги более 10тыс причина скорее в салонном фильтре. Если бы его небыло можно предположить, что всягое Г скопилось на испарителе кондиционера. Такая проблема была наверно до фильтров. Сейчас она возможно тоже есть, но на больших пробегах. По крайней мере есть такая услуга как чистка и дезинфекция системы кондиционирования.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение <Fil> » Вт, 27 янв 2009, 8:07
Прочитав тему, специально вчера попробовал! И вить реально воняет!
Пробег 2300, с самого начала посторонних запахов в машине замечено не было, от отопителя. Вчера вначале включил кондей, но он похоже не включился, на улице -4 было, вообщем не каких запахов, потом включил рециркуляцию и такая вонь пошла, причем запах совершенно химический, к фильтру отношения 100% не имеет.
Выхлопные газы от автобусов как то по приятнее пахнут, чем это.....
<Fil>
Сообщение SerjP » Вт, 27 янв 2009, 15:28
Пробег 15тк, на ТО1 поменяли салоннйы фильтр,все равно когда включаешь рециркуляцию идет запах. Мысль есть такая - судя по всему фильтр стоит до "печки". Т.е он имеет температуру внешнего воздуха, когда включаешь рециркуляцию в холодной машине - все ok. При влючении "прогретой" - теплый воздух начиает попадать на "холодный" фильтр - и дает конденсат... который "увлажняет" фильтр - отсюда и запах - думаю это запах "мокрого" фильтра...
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Re: Запах от отопителя
Сообщение 007ELL » Вт, 11 ноя 2014, 20:15
Такая же беда. Решился на замену радиатора. Помоголо на время, при том что появился новый запах нового радиатора (запах металла). Когда менял, заметил что на радиатор с верху (с заслонки) стекает раплавленная смазка. Вроде у неё именно такой запах. Вообщем чот пропала вся радасть от покупки машины. Едешь как в слесарной мастерской. Проблема не устраняется заменой радиатора, походу нужно както добраться до заслонки и почистить её от лишней смазки, а это полная разборка тарпеды.
007ELL
