forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Багажные приспособления
Опыт.
Сообщение akharin » Вт, 02 июн 2009, 12:58
Купил и поставил себе в комбик эти отсеки.
Заказывалось:
код наименование колво цена
5J9 861 345 B Направляющая крышки 1 23,58
5J9 861 345 C Направляющая крышки 1 22,27
5J9 861 346 B Направляющая правая передняя 1 23,58
5J9 861 346 C Направляющая правая задняя 1 23,58
5J9867145 47H Отсек вещевой левый 1 260,39
5J9867146 47H Отсек вещевой правый 1 243,69
Встало все замечательно без трудностей. Однако обклеивать шумкой надо, бо твердые предметы там колотиться будут, шумно ить...
Alexander Kharin
VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
akharin
Установка крючка в багажник !
Сообщение ЮЮП » Ср, 14 апр 2010, 14:07
Дорогие и уважаемые Шкодоводы !
Может кто сталкивался с тем, чтобы установить дополнительный крючок для сумки в багажник ?
Предыстория: купил в Экзисте 1 крючок (около 300 руб. ), хотел прикрутить (имеются гнёзда), но проблема в том, что нужно частично снимать внутреннюю обшивку, т.к. по размерам крючок напрямую нельзя прикрутить (основание крючка больше отверстия в обшивке).
Вопрос: как установить данный крючок ? Неужели нужно разбирать половину багажника ?
ЮЮП
Сообщение serp161 » Ср, 14 апр 2010, 15:18
Доброго времени суток. Я ставил крючок. Могу кое-что пояснить: для установки выбрал левую сторону. Да, действительно для того чтобы его поставить необходимо разобрать как минимум половину багажника. Для начала нужно снять накладку багажного проема, там если не изменяет память, 4 "клипсы-гвоздика", их необходимо чем-то поддеть и вытянуть, потом необходимо открутить фару и еще держатель для сеток. Снять боковую накладку задней стойки можно если выкрутить винт, который находится под небольшой заглушкой (её поддеваем чем-нить острым и тонким), остальные крепления накладки-клипсы. Сняв её, увидите еще несколько винтов, крепящих обшивку. Все винты - "под звездочку". Я полностью не снимал боковую стенку багажника (она еще крепится в салоне, там нужно снимать и спинку сидения), открутил все винты в багажнике и просто аккуратно отогнул. Да, пришлось немного неудобно, рука плохо пролазила. Но тем не менее поставил. И еще, сам крючок крепится винтом, который сейсас держит боковую стенку (в пазу, куда ставится крючок). Вот вроде и все. Сложностей особых нет, по времени, примерно час, если не спешить. удачи
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Robbin » Ср, 14 апр 2010, 19:17
Я ставил тоже слева. Обшивку всю не снимал, со стороны задней двери в щель руку с крючком под отогнутую обшивку пропихивал. Крючок на место встает, потом его прикрутить из багажника - не проблема. Неудобно, но быстрее получается: 15-20 мин. и крючок на месте.
Номер крючков в багажник
Сообщение Robbin » Чт, 30 сен 2010, 7:10
Barman777 писал(а):Подскажите пожалуйста номер крючков для пакетов в багажник.
Крючок в багажник: 1Z9 867 615 D47H, винт для него: 1Z0 860 505 L
