forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бежевый салон - ЧИСТКА!!!!
Re: Бежевый салон - ЧИСТКА!!!!
Сообщение mpp181 » Чт, 03 июн 2010, 9:43
EcoFresh писал(а):... насыщенным сухим паром, где процент влаги менее 5%.
:shock: :o
Бойль берёт Мариота под локоток и ведёт топиться.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение EcoFresh » Чт, 03 июн 2010, 10:00
Вообщем не понял вас mpp181 :(
Поэтому решил ударится в теплотехнику, так теории немножко :D в упрощенном виде.
Основные понятия и определения
Известно, что любое вещество в зависимости от внешних условий (давления и температуры) может находиться в газообразном, жидком и твердом агрегатных состояниях, или фазах, а также одновременно находиться в двух или трех состояниях.
Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое назы­вается фазовым переходом, или фазовым превращением. Вещество в разных агрегатных состояниях имеет различные свойства, в частности плотность. Это различие объясняется характером межмолекулярного взаимодействия.
Переход вещества из твердого состояния в жидкое называется плавлением, из жидкого в газообразное — испарением, из твердого в газообразное — сублимацией. Обратные процессы соответственно на­зываются затвердеванием, или кристаллизацией, конденсацией и де-сублимацией.
Процесс получения пара из жидкости может осуществляться испа­рением и кипением. Испарением называется парообразование, проис­ходящее только со свободной поверхности жидкости и при любой температуре.
Кипением называется бурное парообразование по всей массе жид­кости, которое происходит при сообщении жидкости через стенку со­суда определенного количества теплоты. При этом образовавшиеся у стенок сосуда и внутри жидкости пузырьки пара, увеличиваясь в объеме, поднимаются на поверхность жидкости.
Процесс парообразования начинается при достижении жидкостью температуры кипения, которая называется температурой насыщения tн и на протяжении всего процесса остается неизменной. Температура кипения, или температура насыщения, tн зависит от природы веще­ства и давления, причем с повышением давления tн увеличивается. Давление, соответствующее tн называется давлением насыщения рн.
Насыщенным паром называют пар, который образовался в процессе кипения и находится в динамическом равновесии с жидкостью. Насы­щенный пар по своему состоянию бывает сухим насыщенным и влаж­ным насыщенным.
Сухой насыщенный пар представ­ляет собой пар, не содержащий капель жид­кости и имеющий температуру насы­щения (t=tн) при данном давлении.
Влажный насыщенный пар – это равновесная смесь, состоящая из капель жидкости, находящейся при температуре кипения, и сухого насыщенного пара.
Отношение массы сухого насыщенного пара mс.п. к массе влажного насыщенного пара mв.п. называется степенью сухости х влажного пара, то есть
Очевидно, что для жидкости х=0, для сухого насыщенного пара х=1.
Если к сухому насыщенному пару продолжать подводить теплоту, то его температура увеличится. Пар, температура которого при данном давлении больше, чем температура насыщения (t>tн), называется перегретым. Другими словами говоря перегретый пар – это пар, находящийся при температуре, превышающей температуру кипения жидкости при давлении, равном давлению перегретого пара. Величина превышения температурой пара температуры кипения жидкости называется степенью перегрева пара.
Водяной пар является реальным рабочим телом и может находиться в трёх состояниях: влажного насыщения, сухого насыщения и в перегретом состоянии. Для технических нужд водяной пар получают в паровых котлах (парогенераторах), где специально поддерживается постоянное дав­ление.
Вот еще ссылочки http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/9022/СУХОЙ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1...BD%D1%8B%D0%B9
И на последок диаграмма и примитивное объяснение.
«Насыщенный сухой пар» не содержит воды в жидком состоянии. Вода, достигая температуры 100° C, трансформируется в пар. Количество молекул воды в жидком виде в паре выражается значением, которое варьируется от 0до 1, где 1 является показателем отсутствия жидкости.
Оборудование для промышленной очистки производит пар с процентом влажности, близким к 1 (приблизительно 0,95), подобный процент достигается при выработке пара в котлах при температуре 140°–180°C и давлении 6–10 бар. Присутствующие микрокапли воды в пропорции 5–6% задерживают взвесь грязи, не позволяя
ей распыляться в воздухе.
EcoFresh
Сообщение tallman » Чт, 03 июн 2010, 22:06
boooooring..... :no:
not the best of all, but simply superb.
tallman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
