штатное у меня было литье 15, покупал 14 штамповку у дилера-6J, думаю у тебя 5J((Pribora писал(а):Так у штатных штамповок помоему ширина обода меньше?
reznor писал(а):Как можно поставить 14 радиуса диски на 1,6 акпп??? Вы что???
Аккумулятор сяядииит!
DEMY писал(а):reznor писал(а):Как можно поставить 14 радиуса диски на 1,6 акпп??? Вы что???
зря так, 14 разная бывает, с размым вылетом, а задние тормоза разные у АКПП и МКПП
reznor писал(а):Вылет дисков бывает один - тот, который рекомендован производителем.
Мешать может только суппорт дискового тормоза на задней оси, а на фабе, в основном ставятся барабанные тормоза. А 14 радиус вроде как заявлен производителем и 15-й вроде как максимальный. Ведь так?
Или ошибаюсь?
акмм-мкпп, наврядли диаметр тормозного диска как-то отличается у них.
DEMY писал(а):вылет разный у фабии, кажется 3 вида (35-37-43).
на 1,6 акпп именно дисковые - 100% машин
максимальный радиус 16 от производителя
reznor писал(а):DEMY писал(а):вылет разный у фабии, кажется 3 вида (35-37-43).
Три вылета - под разный диаметр дисков?
+35 под 16
+37 под 15
+43 под 14
Geetler писал(а):========================================
Какие параметры шин и дисков рекомендует производитель?
Размер шины - дисковое колесо:
185/60 R14 - 82Н 6J x 14H2 37
185/55 R15 - 81Т 6J x 15H2 43
195/55 R15 - 85H 6J x 15H2 43
205/45 R16 - 83W (V) 6,5J x 16H2 43
Параметры дисков, все 5х100, ц/о. 57,1 мм:
-стальных
5J x 14, вылет 35
6J x 15, вылет 43
6J x 14, вылет 37
-литых
5J x 14, вылет 35
6J x 14, вылет 37
6J x 15, вылет 43
6,5J x 16, вылет 43
Provato писал(а):Я, кстати, тоже взял Амбиент (но по другим соображениям) и потом дополнял его... Да так, что в техпаспорте Элеганс написали -))
Задал вопрос потому,что было интересно, что есть в наличии у официалов (Атлант-М, не реклама)и оказалось, что из всего списка разрешенных дисков на данный момент у них есть только 5Jx14 ET35...СтранноGenius писал(а):Зачем тупо задавать вопрос, если в мануале все написано, а на этом Форуме давным-давно все обсУждено?
Ожидающий писал(а):Соконфетники! Я купил от фабы один литье на зиму 1 сезон БУ. И вдруг на просторах конфы обнаружил, что там якобы вылет другой (диски фирменные)... Они из-за этого могут не налезть?:):(?
Кто в теме?
