forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет. Установка CAN адаптера 1.6->2.0
Сообщение Geetler » Ср, 27 май 2009, 19:30
Genius писал(а):Виталий - он его просто в жгут проводов "вставляет", будет болтаться в глубине торпедо-)
А ты себе какой мафон вместо штатника решил? Имхо если акустику оставишь радную - смысла нет затевать все это!
Он не болтается, в глубине бороды есть ниша, куда отлично укладывается адаптер, предварительно обмотанный в битопласт..
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
vv писал(а):А где навигация??? :(
нави в Columbus'e, теперь уже практически есть...
фаба, увы, отверский для вентиляции не имеет, надо сверлить бороду, чтоб коламбус не умер
Geetler
Сообщение diches » Пт, 05 июн 2009, 11:37
Geetler, а я не понял, что за навигация? Это типа GPS-навигатор чтоли? Есть такой еще вопрос: у меня стоит на панели приборов дисплей не MaxiDot, и родная магнитола Dance. Можно ли что-нибудь наколдовать, чтобы например подключить парктроник или какие-нибудь сообщения о состоянии машины на дисплей магнитолы? Ну или спутниковую навигацию как рисуют в рекламных проспектах? Также хочу подключить громую связь от телефона, чтобы во время вызова отрубалась музыка. Такое можно сделать?
diches
Сообщение Geetler » Пт, 05 июн 2009, 12:48
diches писал(а):Geetler, а я не понял, что за навигация? Это типа GPS-навигатор чтоли? Есть такой еще вопрос: у меня стоит на панели приборов дисплей не MaxiDot, и родная магнитола Dance. Можно ли что-нибудь наколдовать, чтобы например подключить парктроник или какие-нибудь сообщения о состоянии машины на дисплей магнитолы? Ну или спутниковую навигацию как рисуют в рекламных проспектах? Также хочу подключить громую связь от телефона, чтобы во время вызова отрубалась музыка. Такое можно сделать?
1. это штатная навигационная система Columbus
2. чтобы отображался парктроник на мафоне нужно поставить штатный
3. чтобы блютуз отображался на Макси-доте он должен быть штатным. Подключить можно практически любой другой автокомплект блютуза, но с приглушением возможно придется колдовать релюшками
Geetler
Re: Отчет. Установка CAN адаптера 1.6->2.0
Сообщение Игорь_Сергеевич » Вт, 25 май 2010, 8:18
Друзья, а в Питере кто нибудь ставил этот CAN адаптер? Завтра забираю его у официалов + жгут проводов переходных от евро к штатной проводке, дома лежит Болеро ) Разговаривал с мастером, с приемщиком, потом все вместе, и никто ничего не может понять...(
Игорь_Сергеевич
Сообщение Lexas » Сб, 05 июн 2010, 10:15
Я в Питере поставил Can 1.6-> 2.0 вместе с Bolero. Сейчас всё работает как Geetler написал...
Если что, то могу помочь с установкой
P.S. Geetler-у и sid@O1 отдельное спасибо за консультации
Lexas
Сообщение Robbin » Вт, 22 июн 2010, 10:39
Lexas писал(а):Я в Питере поставил Can 1.6-> 2.0 вместе с Bolero.
Не можешь написать или нарисовать как подключается адаптер, т.е. какой провод к какой ноге адаптера
Сообщение A_N » Вт, 22 июн 2010, 15:18
Robbin писал(а):Не можешь написать или нарисовать как подключается адаптер, т.е. какой провод к какой ноге адаптера
Серег не наводи панику :wink:
A_N
Сообщение Robbin » Вт, 22 июн 2010, 15:53
Спасибо, Дим :) ! Да я собственно и не навожу :oops: , самому разбираться в схемах просто времени нет. СПАСИБО!
Сообщение Robbin » Чт, 01 июл 2010, 21:37
Сегодня подключил кан-адаптер. Болеро стала реагировать на ключ, не вырубается через 30 мин., но на макисдоте инфы нет :( .
Сообщение lingor » Вс, 04 июл 2010, 0:31
Как там дела ??? Удалось пофиксить максидот ? в чем проблема там :)
lingor
Сообщение Robbin » Вс, 04 июл 2010, 15:31
Сегодня инфа с магнитолы на максидоте появилась, в том числе и уровень звука при его регулировании :Yahoo!: . Не знаю надолго ли, надо понаблюдать. Серега писАл, что время от времени инфа пропадает. С чем это связано не понятно.
Другая беда всплыла: не всегда работает концевик водительской двери: свет в салоне при открытии не загорается, на максидоте открытие двери не отображается. Может это связано с тем, что на сутки отключал АКБ, пока не знаю.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 47 секунд:
Ну вот и понаблюдал.... Буквально через пару часов инфа с максидота также таинственно пропала, как и появилась :( Шайтан.
Сообщение Airborn » Чт, 30 сен 2010, 19:47
А у меня даже появляться отказывается(((( :cry:
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Orelik » Ср, 06 июл 2011, 21:55
Поставил на фабию 2008 года Bolero+ кан-адаптер оригинальный. Делал все сам, встало без проблем. Пришлось помучиться с запихиванием назад магнитолы, очень много проводов получилось. Делал все по выше представленной схеме. Все работает, максидот пропадает. Доволен. Спасибо всем за инфу. :)
Orelik
Сообщение Yellow » Ср, 22 авг 2012, 8:48
Добрый день.
Поставил себе вместе с колумбусом, все работает. Единственное, беспокоит больше количество проводов с рядом магнитолой. А возможно ли найти под Адаптер колодку? Есть номер детали?
Yellow
Сообщение dr.volchok » Пн, 17 сен 2012, 20:15
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите, плиз, где на фабии 2 "нерест" (2009 г.) искать блок gateway. Очень мало инфы по этому вопросу: якобы между торпедо и педалью газа???
Поискал у себя - не нашел. Есть необходимость удостовериться в том, что версия CANA 1.6 (тешу себя надеждой, а вдруг 2.0)...
Очень хочется поставить что-нить из RCD или RNS.
dr.volchok
