forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatronic (климатконтроль)/climatic (кондиционер)
Climatronic/climatic
Сообщение aadriver » Чт, 14 фев 2013, 19:40
Climatronic не включает пиктограмму рециркуляции, но она включается. На своей замечал.
aadriver
Re: Полуавтоматический кондиционер
Сообщение seregenca » Сб, 06 апр 2013, 18:50
Подскажите, пожалуйста, приобрел skoda fabia 2012 года выпуска, дополнительная опция пакет №2 - с кондиционером климатик, управление выглядит так: кнопка ас, регулятор скорости вращения и регулятор с темературной зоной синей и красной (нет никаких цифр с аказателем температуры) - это полуавтоматический кондиционер (мне так в салоне сказали) или обычный? Заранее спасибо.
seregenca
Сообщение Mark Larson » Вс, 07 апр 2013, 13:16
Обычный. Полуавтоматы уже давно не ставят.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение kot1512 » Вс, 07 апр 2013, 19:50
Полуавтоматический кондей - автоматом пытается поддерживать температуру в салоне в зависимости от скорости в соответствии с установленным значением (цифири на шкале). По сути - типа климат контроль, только не умеет изменять скорость и направление потока воздуха. Низкая температура за бортом - кондей молчит, хоть лампочка его и горит. При повышении температуры в салоне - начинает дуть более прохладным воздухом. (т.е. подключается кондей, что видно по мгновенному расходу и по динамике авто)
1.2 FL элеганс
kot1512
climatronic
Сообщение smsfree » Пн, 13 май 2013, 14:33
Здравствуйте,
решил выделить в отдельную тему так как история долгая и неокончена.
Итак.
Машина Fabia new 2008г.в. Двигатель BTS, на механике, и, как ясно из заголовка, кондиционер с автоматическим регулированием - Climatronic.
Произошло ДТП в результате которого пришлось заменить переднюю часть машины включая: радиатор кондиционера, патрубки, компрессор.
После сборки отвез машину в сервисный центр, где систему заправили с помощью заправочной станции и проверили на утечки.
После заправки не смогли запустить кондиционер (температура в боксе +22).
Самодиагностика (Econ+рецирк-3сек потом вкл зажигание) показала ошибку "2C6" - ошибка сервопривода заслонки размораживателя. Я решил разобраться с этим позже и уехал.
Через какое-то время вытащил этот сервопривод. Разобрал, проверил моторчик и переменный резистор - все работает. Решил, что просто перескочили зубья.
Собрал обратно, точно совместив зубья.
Сбросил ошибку VAGCOMом.
Но компрессор не включился.
Подключил шнурок и обратил внимание на вот это
Что то мне подсказывает, что там должны быть не нули.
Если у кого нибудь такой же блок, посмотрите какие там символы.
smsfree
Re: climatronic
Сообщение smsfree » Вт, 21 май 2013, 15:23
Продолжу.
Нашел я фабию 2010 года доресталовую с таким же блоком 5j0907044A.
В выделенных областях так же были нули и функции "Адаптация", "Кодирование" - не активны.
Так же нашел информацию о сигнале (импульсный с переменной длиной импульсов), подаваемом на клапан в компрессоре, но из-за отсутствия осциллографа пока не могу проверить, что приходит на компрессор.
форма сигнала на клапане компрессора
smsfree
Re: climatronic
Сообщение smsfree » Пн, 27 май 2013, 8:15
на этих выходных произошло неожиданное завершение моей истории с компрессором.
я выяснил, что компрессор не работал из-за электроклапана, расположенного в самом компрессоре.
Ну, думаю, клапан заменить и все будет хорошо. Делов то на полчасика. Нужно только знать модель клапана.
Выяснил, что наш компрессор VAG 6Q0820808F не что иное как Denso DCP32020 (Denso производит компрессоры и не только VAGу, а потом клеют наклейку VAG и цена в два раза больше), а на самом деле это компрессор Denso 6SEU14C Изображение (http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=61825334)
Выяснил, что клапана делает компания Puchen Electronic Изображение http://www.puchenvalve.com/ - не сочтите рекламой.
Связался с производителем клапанов и они согласились их отправить по цене 15.3 USD, но только от 10 штук. Мне 10 штук не надо, а покупать в Моске один клапан по цене десяти не хотелось. Начал искать на разборках, но в пятницу вечером произошла неприятность - из-за заклинившего клапана давление в компрессоре превысило максимальное и он треснул с последующей разгерметизацией. Тут же замигал всеми символами дисплей климата.
Ну раз такое дело - надо менять компрессор в сборе. Вечером в пятницу заказ компрессор. Утром отдал 12т.р. и забрал новенький компрессор, а после обеда уже ездил с прохладой в салоне.
В процессе моих попыток восстановить работу климата я объехал много сервисных станций нашего района МО (в т.ч. и частных мастеров) выяснилось:
- что современные компрессоры вполне надежны в части механики, а слабое звено - электроуправляемый клапан. В Москве такие клапана продают по 3500 рублей (более 100 дол.) в то время как доставка 10 клапанов с завода будет чуть дороже.
- никто не хочет заниматься ремонтом компрессоров (в т.ч. официалы), а все норовят заменить "узел в сборе", в то время как заменить клапан быстрее и дешевле (даже не надо снимать компрессор с двигателя)
Вот как то так. Надеюсь, что пригодится хотя бы как информация к размышлению.
Пока никаких других проблем авто не доставлял и показал себя как довольно надежный и крепкий автомобиль.
smsfree
Сообщение Зелёный Попугайчик » Вт, 18 июн 2013, 8:21
Т.к. интересуюсь кондиционером, спрошу и в этой теме.
Правильно ли я понимаю работу предлагаемых покупателям климатических установок в летнее время:
- простой кондиционер (на Фабии сейчас):
включил его, он молотит не переставая, муфта кондиционера не отключается, температуру регулируешь крутилкой, муфта отключается только после ручного нажатия на кнопочку.
- полуавтоматический кондиционер (Фабия чуть раньше):
включил его, он работает до понижения температуры, затем муфта кондиционера отключается (сама), при необходимости подключается снова.
- климат-контроль (на Фабия сейчас):
включил его в "авто", он работает до понижения температуры, затем муфта кондиционера отключается (сама), при необходимости подключается снова, плюс управление потоками воздуха.
Т.е. при простом кондицинере муфта просто тупо включается и включена до отключения кнопочкой в салоне, а в полуавтомате/климат-контроле муфта отключается (и подключается) сама при необходимости, автоматически. Верно или нет?
Зелёный Попугайчик
Сообщение Alexgrif » Вт, 18 июн 2013, 11:36
Верно, только во втором и третьем случае нет муфты. Там регулирующий клапан.
Alexgrif
Сообщение DeVan » Вт, 18 июн 2013, 11:47
не просто клапан вкл-выкл, а еще меняется производительность
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение kot1512 » Чт, 20 июн 2013, 12:15
Еще и рециркуляцию сам включает - выключает для более эффективного охлаждения (вроде как по наблюдениям, зависит от скорости авто) - для второго случая.
1.2 FL элеганс
kot1512
Сообщение DeVan » Чт, 20 июн 2013, 15:34
Это да, но рециркуляция вкл. независимо от того какой кондиционер полуавтомат или простой.
DeVan
Сообщение Зелёный Попугайчик » Чт, 20 июн 2013, 21:26
А ещё вопрос. Бывает ли такое, что климат-контроль Фабии делает разный по температуре поток воздуха: например, в ноги тёплый, а в центральные/боковые воздуховоды - прохладный (это т.н. "двухуровневый режим отопления")?
Зелёный Попугайчик
Сообщение Ёжж » Пн, 24 июн 2013, 2:14
:shock: Такую идею надо подбросить каким нибудь бентли или немецкой тройке для премиум тачек. Для рекламы будет просто гвоздь.
Вам снизу нужна печка, а сверху кондиционер :no: Так вообще не бывает.
Есть двух зонный. Перед, зад. Еще вроде есть для каждого пасажира отдельно сзади.
А так, если направление потока воздуха поставить на центральные воздуховоды или лобовое стекло или в промежуток между ними, то в ноги дуть холодом не будет и ногам будет тепло. Или вы хотите их еще и подогреть.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Hmel » Пн, 24 июн 2013, 4:23
Двухзонный это лоево право, а трех это задний диван еще!
Hmel
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
