forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск ходовой
Треск ходовой
Сообщение ILLUSIONIST » Вс, 17 май 2009, 23:45
может терлись колодки после дождя, залетело что-то грязь какая-нибудь за ночь в гараже высохло и все ок!
если пропало значит не парься) видимо что-то инородное было, а если бы что с железом было, то оно бы после стоянке в гараже не пропало само сабой, следовательно инородный предмет, и париться не стоит)))
ILLUSIONIST
Сообщение krot2ks » Вс, 17 май 2009, 23:51
Ну скорее всего что да. Хотя вот щас вспомнил что пару раз біло на скорости 80км такой же треск. опустил скорость до 60 пропало. поднял,появилось. остановился посмтреть что там,ничего не увидел. поехал дальше,больше не появлялось.
Хотя я так понимаю что если все гайки дотянуті,то ничего катастрофического по дороге случится не может? если нет,тогда впринціпе пофиг что біло
krot2ks
Сообщение ILLUSIONIST » Вс, 17 май 2009, 23:56
у вас литье или железо с колпаками?
ILLUSIONIST
Сообщение krot2ks » Пн, 18 май 2009, 0:07
Железо с колпаками. Колпаки вчера снял сразу,так как грешил на них. Непомогло :(
krot2ks
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 18 май 2009, 1:05
просто думал может туда мог камешек попасть.
но если пропало, то не партесь, значит все нормально.
ILLUSIONIST
Сообщение genikk » Пн, 18 май 2009, 1:11
Похожий звук бывает и в нашей машинке. Думаю посетить сервис и уже добиться результата от них, пусть изучают :roll:
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение serp161 » Пн, 18 май 2009, 9:22
Всем привет. Ребят, кто на сервисе будет, отпишитесь по этой проблеме. У меня тоже есть такая фигня, причем по-моему практически с самого первого дня... при повороте руля и боковом расскачивании, слышно треск... я тоже подозреваю что ШРУС. Но не может же это быть на новой машине, да и эксплуатирую бережно... правда пару раз ловил такие ямки, аж до сердца пробивало...
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение DEMY » Пн, 18 май 2009, 9:39
serp161 писал(а):В... при повороте руля и боковом расскачивании, слышно треск... я тоже подозреваю что ШРУС. Но не может же это быть на новой машине, да и эксплуатирую бережно... правда пару раз ловил такие ямки, аж до сердца пробивало...
у Вас возможно подшипники опорные....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ожидающий » Пн, 18 май 2009, 9:59
Это не шрус - шрус стучит при передачи усилия к колеса -нпример если дать газу при вывернотум руленапередаче.
У Вас скорее опорные подшипники - как верно заметил предыдущий оратор.
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Constantine » Пн, 18 май 2009, 10:29
krot2ks писал(а):Железо с колпаками. Колпаки вчера снял сразу,так как грешил на них. Непомогло :(
следи, точно камень, как пить дать... если не появится этот звук более, значит вылетел, если еще появится - значит смотри с какой стороны и вытаскивай :) у меня такая же ерунда была прошлым летом...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Ofedor » Вт, 19 май 2009, 6:29
serp161 писал(а):Ребят, кто на сервисе будет, отпишитесь по этой проблеме
Извините немного за офф. С проблемами подвески собрался на сервис. Предварительно записался. Но что меня удивило, сказали что за диагностику в любом случае буду платить.... независимо от того гарантийный случай или нет. Неразу небыл в сервисе, от этого не знаю законов. У всех так или это наши местные так изголяются???
Ofedor
Сообщение DEMY » Вт, 19 май 2009, 7:24
Ofedor писал(а): Предварительно записался. Но что меня удивило, сказали что за диагностику в любом случае буду платить.... независимо от того гарантийный случай или нет. Неразу небыл в сервисе, от этого не знаю законов. У всех так или это наши местные так изголяются???
если случай гаранийный, то диагностика должна быть бесплатна
DEMY
Сообщение Шкодавод » Ср, 20 май 2009, 11:03
Да, тоже есть похожий симптом. Какой-то непонятный хруст при повороте колес. Явно слышен на месте, в движении заглушается мотором и внешним шумом и непонятно есть он или нет. Раньше точно не было. Появилось, как только потеплело, где-то месяц назад.
Шкодавод
Сообщение Григорич » Пн, 25 май 2009, 14:11
Скорее всего шрус или по русски "граната" уничтожить 2 сразу мало вероятно но возможно. опасность заключается в том,что он (она) первоначально хрустит в крайних положениях, потом его(ее) проворачивает. пытаетесь тронуться с места, сцепление отпускаете, а машина не едет.до сервиса поедете на веревке. проблемы с горантийной заменой могут возникнуть если пыльник шруса порван.
Григорич
Сообщение Шкодавод » Пн, 25 май 2009, 15:29
сейчас на улице прохладно (меньше 20 градусов) - шума нет. как опять будет жара, наверное появится. вот что интересно...
Шкодавод
