forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в багажнике
стук в багажнике
Re: Чешская сборка
Сообщение nailll » Чт, 21 май 2009, 13:56
BSlava писал(а):
nailll писал(а):
Специально пару дней ездил без музыка с отркрытыми окнами, стука/посторонего звука не слышно
Чешская сборка
я так и думал, что только на нашей сборки у народа "всегда что-то не так".
_______________________
ЗЫж Запаски нет, в багажнике обсалютно пусто...
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Сообщение Garry_24 » Ср, 24 июн 2009, 16:21
У меня есть стук, точнее один громкий щелчок, при кручении кузова. Т.е. когда медленно съезжаю передним правым колесом в низменность. Жена сидящая сзади говорит что в районе заднего правого колеса...
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Сообщение lingor » Чт, 25 июн 2009, 17:45
У меня тот же звук... именно когда одно колесо выше другого.
Хочу заехать в гараж там где есть яма и посмотреть снизу защиту и выхлопную.. возможно это она бьёт по кузову.
lingor
Сообщение cthutq72 » Вт, 09 мар 2010, 15:06
Та же проблема стук (не металлический )в районе заднего правого колеса при медленной езде по кочкам. На сервисе смотрели амортизатор в норме, платиковая обшивка заклеплена, глушитель закреплён 5 часов возилис так и уехал (сказали хороший стук должен выйти лиш бы не боком). Рамка номера тоже закреплена, из багажника всё выташил. SOS кто что подскажет
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 09 мар 2010, 15:15
)))это шарики народ, которые для полки ;) на кочках они болтаются в разные стороны и бьются)))
либо замки закрывания спинки, обмотайте их изолентой и посмотрите будет или нет идти стук.
ILLUSIONIST
Сообщение cthutq72 » Пт, 12 мар 2010, 16:12
После общения с офицалом (довольно таки нормально поговорили, с учётом того что раньше машину разбирали и ни чего не нашли) натолкнулся на мысль, что может не в подвеске дело. Буквально весь зад прощупал и скорее всего нашел место (чуть выше заднего правого фонаря на 2,5 см. ) слегка надавливаю на кузов и происходит точно такой же звук (напоминает прогиб железки по аналогии с закаточной крышкой на банку). И итоге склоняюсь что при езде по маленьким кочкам происходит прогиб кузова и происходит звук напоминающий стук. Вроде советуют наклеить жёсткую резину с внутрееней строрны (наподобие как с металлическими мойками что бы меньше дребежжали). Если это так то точно машина как консервная банка. Хотя машина нравится.
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сообщение kidy » Пт, 30 апр 2010, 12:48
да стук есть с правой стороны у заднего колеса (может он у меня другой конечно) но когда едешь по кочкам мелким то глухой такой как будто пластмасса где то обо что то бьется или выгибается тоже думал что кузов ... или шарики или и то и другое .. и попросил полку багажника прижать знакомого одного рукой при езде по кочкам ...ну и у меня звук пропал :D теперь думаю как бы её утяжелить или что нибудь под неё подложить что ли ... :)
kidy
стук в багажнике
Сообщение cthutq72 » Пт, 30 апр 2010, 14:12
Истори всё продолжается два раза разбирали офицалы весь зад. В итоге запись стук в полости. Отправили запрос (наверно в Чехию), короче жду что будет дальше. Как вариант офицалы говорят надо расшивать крыло и проваривать изнутри то место которое издает стук.
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Re: стук в багажнике
Сообщение simf62 » Чт, 13 май 2010, 16:26
То же достал, в один прекрасный день, стук в багажнике с правой стороны. Отдает в заднюю стойку. Посадил сына в багажник, предварительно выложив все, итог - правый амортизатор багажника. Проверили обложив его тряпками - стук пропал. Проверьте, если у кого такая проблема.
simf62
Сообщение Gerasim » Вт, 01 июн 2010, 0:04
Машине 3 дня, стук в багажнике даже при очень маленькой скорости, 5-10 км/ч., особенно с задним пассажиром.
Gerasim
Сообщение Slimas78 » Вт, 01 июн 2010, 18:18
Аналогично.... Что то стучит сзади, подумываю на приемную трубу. До кучи, опять начали потихоньку скрипеть опорные подшипники ( уже второй раз за 19000т ) :cry:
Skoda Fabia 1.4 BXW
Slimas78
Сообщение OlegSGV » Вт, 01 июн 2010, 22:27
Slimas78 писал(а): опять начали потихоньку скрипеть опорные подшипники ( уже второй раз за 19000т ) :cry:
подшипники стоек? Ничего себе... они же по 100-200 тыс ходят на более тяжелых машинах!
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Slimas78 » Ср, 02 июн 2010, 15:41
Ходят :) Только не на фабиях новых :wink: Сейчас по гарантии ещё прокатывает, а потом за свой счет :( Накладно однако....
Skoda Fabia 1.4 BXW
Slimas78
Сообщение Slimas78 » Чт, 24 июн 2010, 21:08
Может кто-нибудь сказать как бороться с подшипниками? Достали уже... Может аналоги лучше будут?
Skoda Fabia 1.4 BXW
Slimas78
Сообщение FireStarter » Вс, 15 авг 2010, 23:09
Последние несколько дней та же ситуация - глухой стук при мелких неровностях сзади справа в багажнике. Вынимал все так что это точно не посторонние предметы. Рамку проклеил, все равно гремит - продолжаю наблюдение :D
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
