forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение lunoxod » Вт, 02 мар 2010, 20:59
номер оригинала 6Q0 201 051 C
Изображение Изображение Изображение Изображение
Номера НЕоригиналов (аналоги)
Лично я предпочитаю все фильтра Knecht (Mahle Filter) ИМХО.
Последний раз редактировалось lunoxod Чт, 13 дек 2012, 17:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение pashuka » Ср, 03 мар 2010, 13:07
Неоригиналы:
Mann WK 69/2 -4 Bar
FILTRON PP836/4 -4 Bar
pashuka
Сообщение Valery_V » Ср, 03 мар 2010, 13:32
[quote="Genius"]Да нет. Если фильтр с регулятором давления, то это значит, что при давлении перед регулятором (в теле самого фильтра) в 4 бар и более клапан регулятор начнет приоткрываться и топливо будет перепускаться мимо фильтрующего элемента. Другой вопрос КУДА? [quote]
Ну как куда? обратно в бак... Обычно регулятор давления топлива делается в бензонасосе. В нашем случае перепад давления регулируется на самом фильтре.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение boglai » Ср, 03 мар 2010, 20:59
mishel Абсорбер это по сути отсос паров бензина из бака. а не в атмосферу как это раньше было. Обычно стоит такой небольшой бачёнок, иногда под капотом. На фабе возле бака, на тигуане там же. В бачёнке мешаются пары с воздухом и подаются во впускной калектор(как раз по серому пластиковому топливопроводу, он обычно паралельно основному чёрному к двигателю идёт. Управляется подача паров клапаном по команде блока управления двигателем. Именно из за наличия абсорбера появилась необходимость пробки бензобака с клапаном, чтобы создаваемое разряжение(порядка 0,7 кг) не деформировало бак и не препятствовало работе бензонасоса.
Клапан щёлкает всегда, но слышно его становится когда топливопровод или его крепёж дубеют и стучат о корпус авто.
Слышно было и у меня на фабе в мороз но не так настоичиво.
Повторюсь если бы не волга с двигателем крайслер, где этот стук даже летом ни за что бы не догадался.
boglai
Сообщение Mishel » Чт, 04 мар 2010, 8:45
boglai спасибо за ликбез! :)
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение pashuka » Чт, 11 мар 2010, 21:37
Ребята если кому интересно поставил вот такой топливник:
ТОКО ВЕ3-030
также подойдет и этот фильтр,проверено на опыте
hengst H155WK02
pashuka
Сообщение 4i » Сб, 17 апр 2010, 16:26
приобрел в exist
Knecht (Mahle Filter) KL 156/3 (4 bar)
Последний раз редактировалось 4i Вс, 15 янв 2012, 9:56, всего редактировалось 2 раз(а).
4i
Сообщение boglai » Сб, 17 апр 2010, 18:34
pashuka писал(а):Ребята если кому интересно поставил вот такой топливник:
ТОКО ВЕ3-030
hengst H155WK02
цена? и где искать?
boglai
Сообщение pashuka » Вс, 18 апр 2010, 21:18
ТОКО ВЕ3-030 стоил порядка 20$.А покупал на рынке г. Донецк Украина ;-)
hengst H155WK02 теже деньги
pashuka
Сообщение Ms.Fabia » Вт, 20 апр 2010, 16:08
:( В чем разница ригинал или тот же Mann? что брать то?
Ms.Fabia
Сообщение pashuka » Вт, 20 апр 2010, 21:05
конструктивно они все одинаковы.разница в цене и производителе.
Хотя на всех написано made in China!
главное на 4Bar брать.
Sad В чем разница ригинал или тот же Mann? что брать то?
pashuka
Re: Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение komissar » Сб, 15 май 2010, 10:57
Завтра на рынок Донецкий на Ж\ д надеюсь?
komissar
Сообщение pashuka » Вт, 13 июл 2010, 10:39
Не понял вопроса(
при возможноости не проблема сьездить :wink:
pashuka
Re:
Сообщение ruslanik76 » Пт, 16 июл 2010, 15:36
AnTonic писал(а):А причина замены фильтров какова? Зачем менять его каждые 15000 км? На то он и фильтр, чтобы фильтровать. Меня например на Fusion развели на замену топливного фильтра на ТО-1 (15000 км). Вскрыл его - не такой уж и грязный. По регламенту Форда топливный фильтр служит 60 000 км. После замены на 15 000 км отъездил еще 45 000 км. Причин для замены пока не вижу. Может через год поменяю чисто для интереса.
Если планируешь откатать годик и слить авто,то можно вообще ничего не менять.Я на всех своих машинах менял масло,воздушный и масляный фильтра через 10000,топливный через 20000,хотя можно и чаще.
ruslanik76
Re: Re:
Сообщение DEMY » Вт, 20 июл 2010, 22:33
ruslanik76 писал(а):Если планируешь откатать годик и слить авто,то можно вообще ничего не менять.Я на всех своих машинах менял масло,воздушный и масляный фильтра через 10000,топливный через 20000,хотя можно и чаще.
с дуру можно и ..... сломать Абстену :wink:
Аргументируйте замену фильтра в 3-6 раз чаще (для России в 1.5-3) чем предписано производителем...
ищите нормальные заправки и будет Вам Щастье)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
