forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних габаритов
Re: Замена задних габаритов
Сообщение kbv » Пн, 27 июн 2011, 15:57
А как менять на передних габаритах?
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение freezz187 » Вт, 05 июл 2011, 15:52
Снять резиновый колпак и акуратно потянуть за провод.
freezz187
Сообщение ROVER_А3 » Ср, 14 дек 2011, 9:52
скажите, лампу ближнего/дальнего света геморно менять? А то не сталкивался пока с этим.
Fabia New 1.4 Sport
ROVER_А3
Откуда: Тверская обл. г.Вышний Волочёк-Тверь-Вышний Волочёк
Сообщение andrekis » Чт, 15 дек 2011, 8:40
ROVER_А3, легче простого - доступ очень хороший. Габарит чуть сложнее получается.
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente, Arctic Green
andrekis
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Вт, 19 июн 2012, 9:35
кто-то ставил светодиодные лампы в задние габариты?
думаю поставить такие:
светят белым
или такие:
светят красным
какие вообще лампочки стоят? какой цоколь? каким цветом светят?
SERIK-KAMAZIST
Сообщение timich_os » Вт, 19 июн 2012, 11:06
Лампы белые, такие вроде-бы:
Номинальная мощность, Вт 5
Напряжение, В 12
Тип ламп W5W
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
Не знаете, в чем может быть проблема: В задней левой фаре одна лампа габаритов то работает, то нет. Включаешь, не работает (верхняя), стукнешь по фаре, светит. Фару снимал, лампа нормальная, контакты пошевелил, какие нашел, не помогло...
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сообщение k99 » Вт, 19 июн 2012, 20:55
пробовал ставить-мигает ошибка на максидоте.вернул обратно в магаз. ставил 3 вида ламп, даже с обманкой-ноль толку(((
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение SERIK-KAMAZIST » Чт, 21 июн 2012, 12:16
светодиоды не подходят
снял с переднего габарита попробывать такие :
светят точкой прямо, рассеивание по корпусу габарита не заметно, если уж и ставить светодиоды, то только такие, что только по сторонам светят, т.е. без фронтального свечения
SERIK-KAMAZIST
Сообщение DenH8k » Пт, 22 июн 2012, 9:01
timich_os писал(а):Не знаете, в чем может быть проблема: В задней левой фаре одна лампа габаритов то работает, то нет. Включаешь, не работает (верхняя), стукнешь по фаре, светит. Фару снимал, лампа нормальная, контакты пошевелил, какие нашел, не помогло...
Возможно окисление контактов на самойо лампе... Попробуйте заменить лампу - узнаете, в ней проблема или нет.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение toljan » Ср, 15 авг 2012, 17:54
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Сообщение kbv » Пт, 05 июл 2013, 16:07
мне тоже подскаджите пожалуйста с лампочками. Какой тип? или может номерок для экзиста есть?
freezz187 писал(а):Может кто-то подсказать, какие лампочки нужно ставить на место задних габаритных очней (просьба не пинать ногами... Знаю что в мануале написано, но нет его под рукой и купить лампочки нужно).
... и как их заменить...? Там кажется нужно всю фару снимать :)
kbv
Сообщение Mjohn » Вт, 09 июл 2013, 18:39
Здравствуйте! А у меня бывает не отключаются габариты передний и задний. Я выключаю тумблер освещения выдергиваю ключ а они горят! Передний и задний левый. Может кто сталкивался?
Mjohn
Сообщение ev_geniy » Чт, 11 июл 2013, 6:29
Вероятно, это стояночные огни - если горят передний и задний с одной стороны.
Рычажок поворотников оставляйте строго в среднем положении.
ev_geniy
Сообщение sema1779 » Пн, 06 окт 2014, 14:00
Вот здесь нашел с картинками (не реклама просто видно и понятно) http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 792.0.html
sema1779
