forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сегодня не завелся, сам дурак :)
Сообщение Robbin » Пн, 28 сен 2009, 19:32
Geetler писал(а): Серёг, каждый зарабатывает так как умеет :)
Некоторые уж совсем внаглую....
Серег, меринодилеры видимо думают, что мериноводы денег не считают. У меня больше нет объяснений :).
Сообщение Dim@s » Пн, 28 сен 2009, 19:39
ставь мощность на 6 , и хотя бы ночь пусть постоит до кепения, что и будет означать полный заряд. Рекомендуется раз в год заряжать аккум полностью, так как генератор никогда не даст 100% зарядки.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Alex133 » Вт, 29 сен 2009, 0:22
Dim@s писал(а):ставь мощность на 6 , и хотя бы ночь пусть постоит до кепения
Что такое мощность на 6? У меня регулируемый трансформатор и амперметр. Мощность там нигде не фигурирует. Ставлю обычно 2 ампера, иначе диоды, лежащие на столе без теплоотвода, сильно греются.
И что будет в подкапотном пространстве, когда там аккумулятор покипит часов несколько?
Alex133
Сообщение Dim@s » Вт, 29 сен 2009, 11:45
Да ничего не будет если кипит... Что у тебя там за устройство такое?
Dim@s
Сообщение Alex133 » Вт, 29 сен 2009, 12:36
Ну это не устройство. Это несколько устройств - трансформатор, в котором можно менять напряжение от 0 до 254 вольта ступенями по 1 вольту, мост из диодов Д245А (без радиаторов) и тестер, включенный амперметром. Все надлежащим образом соединено.
Подбираю напряжение, чтобы ток был примерно 2 ампера.
Обычно в инструкциях по зарядке рекомендуют вывинчивать пробки аккумулятора и закрывать отверстия ватой, чтобы кислота не разбрызгивалась при кипении. Я так и делал всегда, когда брал аккумулятор домой на зарядку. Но это были простые машины, без такой хитрой электроники. А тут и снимать аккумулятор не хочется, и заряжать до кипения с пробками и под капотом стремно.
Alex133
Сообщение fedor » Вт, 29 сен 2009, 14:18
Alex133 писал(а):
fedor писал(а):...проехали на моей Фабе метров 200 и батарея уже зарядилась на 25% .
Ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники... :D (С)
Посчитать не пробовали?
Ну не знаю аккумулятор сел так что задняя дверь не закрывалась ,а официалы "прикурили "от резервного аккумулятора дали один круг по двору и заехали в мастерскую где и сделали тесты батареи и генератора ,ну может во время тестов погазовали минут 5 ,потом мне отдали распечатки с приборов которыми делали тесты.А вообще я думаю что батарея слабовата .Надо хотя бы 55,когда эта батарея совсем накроется следующую куплю 55 А/ час.А насчет зарядки у меня зарядное устр-во с автомат.отключением при полной зарядке -несколько раз заряжал прямо не снимая с машины и все нормально,только одну клемму откидывал(+)
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Alex133 » Вт, 29 сен 2009, 15:55
Ключевая фраза "прикурили от резервного аккумулятора" :D
Уравнивающий ток в этом случае может достигать сотни ампер. От генератора столько не будет даже близко. Так что пара кругов по двору - этого можно было и не делать.
Alex133
Сообщение andrey_oskol » Вт, 06 окт 2009, 20:51
Так все таки, народ, только профессианально плиз, два вопроса:
1 он вообще обслуживаемый (долить воду в банки можно?);
2 если снять, чем грозит.
только, прошу, действительно профи...
у меня две банки (первая и последняя) на 1 см ниже нормы, хотелось бы к зиме подойти с нормальным ак.
andrey_oskol
Сообщение DEMY » Вт, 06 окт 2009, 21:15
andrey_oskol писал(а):Так все таки, народ, только профессианально плиз, два вопроса:
едите к дилеру, и указываете им на уровень-всё, дальше их пробллема (главное чтоб у Вас копия заказ наряда с вашей жалобой осталась).
Снять - грозит потерей гарантии (если снять и поставить другой) на аккамулятор, и то не факт.
если иммеете в виду чем грозит для авто-ничем
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
