forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипение передних колодок.
Сообщение ser9e » Сб, 21 ноя 2009, 22:59
DEMY писал(а):
ser9e писал(а):Придётся покопаться...
А как она там вообще устроена? Звук вообще больше смахивает на скрёб поршня несмазанного, а не соединительного узла. Остальные педали в норме.
дык вроде нет там поршня...
завтра гляну :wink: на ТО
ок, буду признателен :) я тоже завтра этот узел изучу подробно ;)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Zub87 » Сб, 21 ноя 2009, 23:07
у меня сновА колодки издают неприятный звук на непрогретой машине, сЕйчас 27000 скрежет присутствует, забил и непарюсь.
Белый СУПЕРБ 1.4 2011г.
Zub87
Сообщение DEMY » Сб, 21 ноя 2009, 23:17
Zub87 писал(а):у меня сновА колодки издают неприятный звук на непрогретой машине, сЕйчас 27000 скрежет присутствует, забил и непарюсь.
раз у многих такая проблемма, может партия колодок такая была? может сопоставить сроки выхода с конвеера?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
попробуйте пока здесь приглядеться :wink:
http://www.autoparts24.ru/_pages/audivw ... E2MA%3D%3D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение ser9e » Вс, 22 ноя 2009, 16:26
DEMY, спасибо :)
Педаль я, кстати, пощупал - сзади есть рычаг, а вот на схеме я его обнаружить не смог :)) Туп я, видимо...
Ладно - ТО1 через 3 месяца - помучаю там ОД :)
ser9e
Сообщение ser9e » Ср, 17 мар 2010, 16:15
Забирал вчера Гольф 6 брата из салона. Тормоза впечатлили. Я сегодня на Фабе (сзади барабаны) чувствовал себя как на автобусе.
И тут возник вопрос - а должна ли она так тормозить лениво?
Вот к примеру скорость 70 - педаль тормоза доходит до середины давишь с усилием хорошим и скорость медленно падает. А что нужно, чтобы колёса заблокировались? Ударить по ней? Какой должен быть свободный ход педали тормоза при 20 и 70 км.ч?
За тормознухой слежу - за год на одном уровне :)
ser9e
Сообщение Sergb37 » Ср, 17 мар 2010, 17:53
За полгода к тормозам никаких претензий. Отличные тормоза. Если на улице в районе 0 градусов, то действительно передние колодки попискивают поначалу.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение rokot » Сб, 20 мар 2010, 18:57
ser9e писал(а):Вот к примеру скорость 70 - педаль тормоза доходит до середины давишь с усилием хорошим и скорость медленно падает. А что нужно, чтобы колёса заблокировались?
Отключить АБС, она и не дает блокировать колеса.
1.2 htp ambiente, satin grey
rokot
Re: Скрипение передних колодок.
Сообщение OlegSGV » Вс, 23 май 2010, 22:42
Сильнейший скрежет передних колодок в конце торможения, а также в начале движения. Это что - сейчас такого качества колодки ставят в Калуге на Фабии??
Пробег-то всего 500 км.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение DEMY » Вс, 23 май 2010, 23:02
OlegSGV писал(а):Сильнейший скрежет передних колодок в конце торможения, а также в начале движения. Это что - сейчас такого качества колодки ставят в Калуге на Фабии??
а точно колодки скрипят?
DEMY
Сообщение OlegSGV » Вс, 23 май 2010, 23:32
Колодки. А какие есть еще предположения?
OlegSGV
Re:
Сообщение Spiritus » Пн, 24 май 2010, 11:03
а двигатель при торможении запущен был?
мало ли, есть много любителей економии.
без заведенного мотора гидравлика в прцесс торможения не вмешываетса, чтоб остоновитса надо жать тапку чуть ли не в пол ))
если не ваш случай, тогда надо проверить колодки.
вроде как, без заведенного двигателя *холостой ход* педали тормоза 1/3. при заведенном хх не должен присутствовать вовсе.
если устоновлен абс, (как сказали выше) заблакировать никак, для того он и стоит
Spiritus
Сообщение Alex133 » Пн, 24 май 2010, 12:13
Это вообще свойство Фабий с АКПП. У меня Фабия еще чешская, можно подобрать такую скорость отпускания тормоза, что будет жуткий скрежет. Только зачем? Отпускайте резко, и скрипа не будет.
Alex133
Сообщение OlegSGV » Пн, 24 май 2010, 19:34
Так это говорит об отвратном качестве колодок. На нормальных колодках думать об этом не надо.
Да и порой резко не опустишь, когда ползешь в пробке.
Да и тормозить, по принципу - "как бы не заскрипело" - это нечто.
Кстати, фото колодок, установленных на заводе, можно увидеть гле-нибудь?
OlegSGV
Сообщение Spiritus » Пн, 24 май 2010, 21:13
у меня дисковые, так бы сфоткал. никаких проблем не замечал (скрежета писка или еще чего) тормоз тоже в порядке, (мкп)
Spiritus
Сообщение Andry33 » Ср, 26 май 2010, 15:38
+1 На АКПП периодически возникает скрип при трогании. Если чуть приотпустить тормоз, автомат уже развивает усилие, колодки страгиваются с места со скрежетом. Было прям с новья(03.2009) и по сей момент(18ккм). При прогреве эффект менее выражен, но есть.
Octavia RS DSG 2009 yellow, Fabia 1.6AT 2009 satin-grey, Fabia 1.2TSI DSG7 2012 MonteCarlo Yellow
Andry33
