forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия2 - скоро третья зима наступит...
Re: Фабия2 - скоро третья зима наступит...
Сообщение Sergb37 » Сб, 29 окт 2011, 17:07
Мне хватало одного закрытия, что бы доехать с работы до гаража. :)
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение zorro » Пн, 31 окт 2011, 6:33
Вот прям чтоб в салон попасть или дверь не закрылась не разу небыло... А вообще раз в неделю силиконом все уплотнители (тока не лить аккуратно на тряпочку и по периметру) в замки белую смазку, а вообще не ленитесь снег со льдом с крыши убирать, а то он на скорости может отстыковаться от вашей машины и повредить сзади едущую...
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Сообщение DEMY » Пн, 31 окт 2011, 9:50
zorro писал(а):...... в замки белую смазку,...
ЧТО ЗА ЧУДО СМАЗКА? у меня от смазок в -30 замки дубели...
на смазку прилипает грязь, та в свою очередь адсорбирует влагу, которая при сильно отрицательных температурах блокирует льдом механизм замка... отсюда вывод- держать механизм замка максимально чистым (в том числе и от смазок), для быстрого размораживания спец. баллончиком)) уж очень неудачен в этом плане замок у фабии...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение zorro » Вт, 01 ноя 2011, 8:55
тут просто тема была уже про неё, Ликвимолли
В МосОбласти редко температура ниже тридцати опускается но с нашей влажностью и этоко достаточно, ниразу двери не мёрзли в замках и на резинках... было разок када машину снаружи покрыло коркой льда
zorro
Сообщение Mihail>> » Вт, 24 янв 2012, 10:11
Очередные морозы принесли новый "сюрприз". Перестали открываться пассажирские двери по кнопке с брелка, при этом дверь багажника открывается и двери закрываются по кнопке закрытия. Со вторыми ключами все работает как надо, спасет только замена брелка?
Mihail>>
Сообщение wraithzzz » Вт, 24 янв 2012, 19:13
Mihail>> писал(а):Очередные морозы принесли новый "сюрприз". Перестали открываться пассажирские двери по кнопке с брелка, при этом дверь багажника открывается и двери закрываются по кнопке закрытия. Со вторыми ключами все работает как надо, спасет только замена брелка?
Попробуйте сначала поменять в нем батарейку.
wraithzzz
Сообщение Lecma » Вт, 24 янв 2012, 21:19
А у меня пошел уже пятый год, проблем нет, видимо собран автомобиль руками, а не ...... Примерзание уплотнителя лечится силиконовой смазкой, в " Ашане" всего за 45 рублей, но обрабатывать нужно сухие поверхности, желательно до холодов.( Фабия-Спорт 1.4 ВХW МКПП )
Lecma
Сообщение Andrey.K » Ср, 25 янв 2012, 5:26
Пошла четвертая зима, но только этой осенью заметил как пристывает дверь. Когда в очередной раз, после обработки силиконом, дверь хорошо так примерзла, я ее насилу оторвал и заметил одну особенность, которую раньше не замечал. На бархатке остались заледенелые следы в местах примерзания и оказалась, что бархатка примерзает не к резиновым уплотнителям дверного проема, а к металлу крыши. Вода, стекая с крыши, затекает под резиновый кантик двери, попадает на бархатку и там замерзает - между бархаткой и крышей, кантиком и крышей. А я-то все время мазал уплотнитель дверного проема - думал к нему примерзает и как-то не было особого эффекта. Эту зиму мажу металл крыши, пока без проблем (правда и оттепелей пока небыло - как морозы с осени зарядили, так и не отпускают, но вот после последней мойки в мороз -10 ничего не примерзло).
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Mihail>> » Пн, 30 янв 2012, 12:55
Спасибо, помогла замена батарейки. А сервисмены козлы стали на замену брелка за три тыс разводить.
Mihail>>
Сообщение ДенисКашира » Пн, 30 янв 2012, 20:40
informativ писал(а):Отъездил две зимы, вот третья наступила,надо что-то с дверми делать что б не примерзали...Все руки не доходят. Несколько раз попадал.Вот не открыть двери и все тут.Вечером оттепель, а к утру морозец, и все копец. Двери так конструктивно сделаны,сильно и крепко примерзают.Много раз с ключа опускал стекла, залезал в салон,заводил прогревал салон,после этого двери отходят.А так и оторвать можно эти бархотки.
Силиконы всякие не помогают, надо по самому-самому краю крыши приклеить какую нибудь узкую резинку в виде уплотнителя, что б влага не затекала на бархотку.Ну или еще что... силикон не дает 100% эффекта, а на работу не охота опаздывать бегая вокруг машины
Пишите, если кто чего делал...
Зря про силикон так, после мойки заехал в магазин, купил силикон, протер все на сухо и все двери, замки и уплотнители обработал.
так что в магаз и удачи!!!
ДенисКашира
