forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фарoомыватель...
Фарoомыватель...
привет
Сообщение Wolf-195 » Пн, 19 апр 2010, 7:38
Robbin писал(а):Млин, сегодня заменил блок центральной электрики, подключил омыватели по штатной схеме, закодировал, а они не работают! Пока не разобрался в чем дело, может алгоритм какой-то хитрый.
Если подавать "+" на 85-й контакт реле (тот что от блока центральной электрики должен идти), то всё брыжжет как надо. Хрень какая-то, не понимаю :( . Кабы не пришлось кнопку колхозить, как многие на А5 делают. Есть одна мысль, завтра проверим......
а ты ближние фары включал при проверки???
по штатной схеме они работают при включенных фарах
Wolf-195
Сообщение informativ » Пн, 19 апр 2010, 10:14
max202 писал(а):Я хочу попробовать поставить где можно универсальные детали например сами форсунки, что-то типа этого:
все остальное родное
Нада еще клапан высокого давления ставить.Набирает давление-открывается. От Октавии родной стоит от 240до 380 руб, без клапана просто льет воду и все... Это все касаемо самопала, наверно в родных омывателях клапан стоит внутри форсунки..наверно
informativ
Сообщение Den » Пн, 19 апр 2010, 10:16
не стоит клапан внутри форсунки... выносной...
кстати на фото он имеется...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение informativ » Пн, 19 апр 2010, 10:19
А если бюджетно все делать, то..
1.бачек на два насоса от ваза стоит 100р
2 2 насоса от 2110 2х100руб
3 клапан высокого давления от Октавии ок.300руб
4 провода,шланги,кнопка 200р
_____________________________________
и того около 800руб за всё
P.S +форсунки маде ин раша, около 100р (2шт)
informativ
Re: привет
Сообщение Robbin » Пн, 19 апр 2010, 11:48
Wolf-195 писал(а): а ты ближние фары включал при проверки???
Разумеется все варианты перепробовал. У меня на А5 (у всех так) даже с габаритами работает, не только с ближним светом :) .
Пока ничего не получается ......
Сообщение Robbin » Чт, 22 апр 2010, 12:34
Победил сегодня и фароомыватели тоже :Yahoo!: .
Алгоритм работы и, следовательно, активации, другой, нежели на А5!!! Мне честно говоря понравился больше, т.к. не будет самопроизвольного включения, и всё будет зависить от действий водилы.
У нас на А5 фароомыватели срабатывают при каждом пятом нажатии на рычажок омывайки.
На фабушке по-другому: одной кодировки 09 блока мало (+00256 к текущей), еще требуется в 08 канале адаптации 09 блока установить время, которое нужно держать рычажок омывайки нажатым, чтобы сработали фароомыватели (или это есть время работы фароомывателя). По умолчанию стоит 0, вот у меня раньше ничего и не получалось.
Я установил 1с. Теперь, если кратковременно нажать на рычажок, то сработают только стеклоочистители со стеклоомывателями, а если удерживать рычажок более 1с, то фароомыватели тоже сработают прибл. на 1с. Это время наверное тоже корректируется, но я оставил, нормально всё, ни больше не меньше не нужно :wink: .
Заодно активировал комфортное включение заднего дворника, по аналогии с А5. Фишка в том, что когда одновременно включены стеклоочистители и задняя передача, то задний дворник будет тоже работать в циклическом режиме.
Для активации функции нужно к текущей кодировке прибавить 08192 :) .
ЗЫ. Фоты работы фароомывателей выложу в выходные, уезжаю на пару дней сегодня.
Последний раз редактировалось Robbin Вс, 25 апр 2010, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь85 » Чт, 22 апр 2010, 13:50
Robbin писал(а):...Заодно активировал комфортное включение заднего дворника, по аналогии с А5. Фишка в том, что когда одновременно включены стеклоочистители и задняя передача, то задний дворник будет тоже работать в циклическом режиме...
Так он же по умолчанию включается - только включил заднюю, и он взмахивает. Или это однократное? Я просто много задним ходом не ездил :)
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение 4i » Чт, 22 апр 2010, 15:23
2Robbin как запрограммировать, что бы сначала цикало на лобовое, а потом уже дворники срабатывали?
4i
Сообщение Tish » Чт, 22 апр 2010, 16:27
А вот и нет :(
зы Тоже хочу такую фишку как Robbin прописал :)
Причина страданий, в неуемности желаний...
Tish
Сообщение Robbin » Чт, 22 апр 2010, 17:59
Игорь85 писал(а): Так он же по умолчанию включается - только включил заднюю, и он взмахивает. Или это однократное? Я просто много задним ходом не ездил :)
Видимо не у всех эта функция активирована изначально. У меня ее не было.
4i писал(а):2Robbin как запрограммировать, что бы сначала цикало на лобовое, а потом уже дворники срабатывали?
Пока не знаю, нужно разбираться, у меня тоже дворники первый взмах "по сухому" трут, и это раздражает. Поковыряюсь, если найду, то напишу.
Сообщение Tish » Пт, 23 апр 2010, 12:36
мне тем более странно (фабиюшка Elegance, 1.6 АТ, капуччино)
тоже очень раздражает шарканье сухими дворниками (буду следить за темой).
Tish
Сообщение Robbin » Вс, 25 апр 2010, 10:15
Вот полный комплект деталей для установки фароомывателя и бачка с датчиком уровня:
5J0 955 453 - Бачок омывателя 4.6 л
7M0 919 376 - Датчик уровня жидкости
N 904 600 02 - Гайка - 1 шт.
7M0 919 382 - Кольцо уплотнительное датчика
3B7 955 681 - Насос омывателя фар (я брал не оригинал)
431 955 465 A - Кольцо уплотнительное насоса омывателя
5J0 955 110 - Накладка форсунки омывателя, прав.
5J0 955 109 - Накладка форсунки омывателя, лев.
5J0 955 965 A - Цилиндр подъемного механизма (вместо него можно:
5J0 955 978 - Цилиндр омывателя фары + 5J0 955 103
- Держатель жиклера
5J0 955 966 A - Цилиндр подъемного механизма, (вместо него можно:
5J0 955 978 - Цилиндр омывателя фары + 5J0 955 104
- Держатель жиклера
1J0 955 964 F - Шланг омывателя фар - 2 шт. (можно найти неоригинал)
8D0 955 875 - Переходник омывателя фар - 1 шт.
113 955 975 B - Tройник т-образной формы - 1 шт.
1J0 955 665 E - Патрубок системы омывателя фар - 2 шт.
N 906 487 03 - Cаморез - 4 шт.
1J0 955 846 - Клемма - 4 шт.
Набор краски для окраски двух накладок форсунки.
Вот схема сборки фароомывателя:
Электрика:
для датчика уровня омывайки:
000 979 133 Разъем электропроводки – 1 шт. (2 пина нужно, в датчик)
1J0 973 202 Корпус разъёма – 1 шт.
000 979 009 Разъем электропроводки – 1 шт. (1 пин в панель приборов)
для блока центральной электрики:
000 979 131 Разъем электропроводки – 1 шт. (1 в БЦЭ – пин 1 XS1, 1 в БЦЭ – пин 14 XS2)
000 979 133 Разъем электропроводки – 1 шт. (1 пин в переключатель света 11 контакт)
нужно еще обычное автомобильное реле и эл. провода
Последний раз редактировалось Robbin Ср, 03 ноя 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фара омыватель...
Сообщение Robbin » Вс, 09 май 2010, 20:31
Похоже, что в алгоритме работы стеклоочистителей ничего не изменить :( , так и будут первый раз по сухому тереть.
Но выяснены две интересные фичи:
1. Можно изменить количество миганий поворотника без фиксации рычага до 5 раз. Для этого зайти в 09 блок, 10 адаптация, в 06 канале установить нужное количество раз (по умолчанию - 3), жмем тест и сохранить.
2. Можно установить дополнительный взмах дворников после работы стеклоомывателя, т.н. дополнительную дотирку стекла. Фишка в том, что дворники делают контрольную очистку стекла от капель через 1-255 сек. после работы омывателей стекла. В том же 09 блоке, в 07 канале адаптации установить нужное значение в секундах, тест, сохранить.
Сообщение Aleksey84 » Пн, 24 май 2010, 0:20
Robbin писал(а):Давай, помогу конечно :)
Видео тоже заснял, выложу на днях.
какой фирмы насос брал?
[img]http://rodden.ru/wp-content/uploads/lines/bukvy.gif[/img]
Aleksey84
Сообщение Robbin » Пн, 24 май 2010, 7:56
Aleksey84 писал(а): какой фирмы насос брал?
Самый дешевый, Oscca по-моему
