forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять бампер
Как снять бампер
Сообщение ПавелVRN » Пт, 12 мар 2010, 15:50
fedor писал(а):Я говорю про решетку которая на бампере внизу,между противотуманок,там расстояние нежду поперечинами довольно большое ,если , не дай Бог, камушек -то он свободно может пролететь и прямиком в радиатор ,а на решетке сверху отверстия небольшие.Хотя на ветке Шкода СуперБ решетки ставят непосредственно перед радиатором.Но повторю еще раз решетку нужно снимать в тепле.
У меня там давно плотная сетка, снимать её можно при любой погоде, за 10 секунд, ничего с ней не будет.
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение aplaz » Чт, 18 мар 2010, 8:27
ПавелVRN писал(а):Вчера снимал передний бампер, по первой гемор конечно сильный, снимал пользуясь мануалом, где то за час. Колёса снимал, без них удобнее. По моему САМОЕ сложное, это 2 винта, кот. соединяют крыло и бампер, именно для их откручивания нужно снимать колёса. Если что, спрашивай, пока помню :D
Привет тезка! Говришь снимал передний бампер? Пожалуйста разъясни про винты 7 которые завинчиваются с "лица" машины- там что боковые решетки снимать нужно- как их аккуратно вынуть? заранее спасибо!
aplaz
Сообщение ПавелVRN » Ср, 14 апр 2010, 15:49
Привет тезка! Говоришь снимал передний бампер? Пожалуйста разъясни про винты 7 которые завинчиваются с "лица" машины- там что боковые решетки снимать нужно- как их аккуратно вынуть? заранее спасибо!
Извини, только щас прочитал...винты 7 как я понял из схемы это те, кот. находятся за рамками ПТФ, рамки тянешь на себя, они выщёлкиваются легко...
ПавелVRN
Re: Как снять бампер
Сообщение VladimirPalaev » Пт, 23 июл 2010, 20:59
Всем привет, недавно шаркнул задний бампер на своей Fabia combi 2006, встала необходимость его снять, так вот, для тех кто так и не разобрался опишу последовательность действий, и ещё одно, необходимо наличие напарника, иначе велика вероятность всё испортить..начну:
1) Открываем багажник и снимаем пластмассовую защиту задних фонарей
2) отсоединяем панельки с лампочками
3) Вооружаемся гаечным ключом на 10 и откручиваем задние фонари (каждый фонарь держится на 4 болтах)
4) Сняв фонари мы увидим под ними саморезики (по два под каждым фонарём) их отворачиваем
5) спускаемся в низ бампера, там всё проще, саморезы видать невооружённым глазом, их два параллельно задним фонарям
6) потом берём Г образный ключ и отвёртку с таким же рисунком и откручиваем брызговики, там будет по Три штуки внутри, и по одному под самими брызговиками, потом их демонтируем..
7) Теперь зовём напарника, и с ювелирной точностью БЕЗ РЕЗКИХ рывков отстёгиваем бампер из защёлок под крыльями, если не поддевается, то малярным скотчем обклеиваем крыло в месте где оно кончается и начинается бампер, и АККУРАТНО поддеваем отвёрткой.
8) отсоединив с одной стороны придерживаем бампер и снимаем его так же с другой
9) Защитная пластиковая лента то же на защёлках, их продавливаем на ружу и она снимается
10) после чего можно делать с бампером всё что угодно
У меня по времени ушло около 10 минут, большая часть времени ушла на отстёгивание, так как там надо быть АККУРАТНЕЕ. Потом всё в обратной последовательности собираем, но защитную ленту я вставлял в последнюю очередь, так как если её оставить на солнце или на морозе, она может выпрямится или сузиться. Да и что бы она была очень ровная по краям, необходимо её немного натянуть, а потом защёлкнуть, и получится всё ровно...
VladimirPalaev
Сообщение vima » Вс, 22 авг 2010, 11:08
Всем привет! Народ помогите пожалуйста кто может. Заезжал в гараж и от ветра дверь ударила по бамперу. Образовалась небольшая мятина под передней левой фарой, да и сама фара немного зашла внутрь. Подскажите как снять передний бампер. А еще лучше- не мог бы кто нибудь скинуть ссылку или схему снятия переднего бампера со skoda octavia 2 (a5). просто хочется что бы были картинки, для наглядности. Выручите пожалуйста кто нибудь! Заранее большое спасибо!!!!
vima
