forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Усилитель руля (ЭГУР)
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Пн, 30 июл 2012, 18:25
Завтра вечером проверю и напишу. А какие должны быть значения?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Ср, 01 авг 2012, 8:39
При заглушенной машине - 12.7В
При заведенной машине - 14.33В
morrozilla
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 01 авг 2012, 8:59
morrozilla писал(а):При заглушенной машине - 12.7В
Напряжение нормальное.
Блок усилителя находится слева, внизу под фарой. Скинь разъемы (3 шт.), просуши, прочисть контакты. (Если вода была по номер, то он по-любому в воде был)
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Ср, 01 авг 2012, 11:43
Можно пожалуйста фото куда лезть?
Или как вообще выглядит этот блок
morrozilla
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 01 авг 2012, 12:20
Если вытащить заглушку ПТФ, и глянуть глубже, то можно увидеть вот такую картину:
http://s019.radikal.ru/i628/1206/f4/58645cd00575.jpg - это и есть блок управления ЭГУР с расширительным бачком. Нужно скинуть и почистить 3 разъема, которые видны, но для этого нужно снять бампер, иначе неудобно.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Чт, 02 авг 2012, 7:31
Снял бампер почистил контакты эффекта ноль :( видимо все таки придется ехать в сервис) потом отпишусь в чем была проблема.
Еще вопросик. Можно ли пока ездить без усилителя? ни сделаю ли я хуже?
morrozilla
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пт, 03 авг 2012, 14:59
morrozilla писал(а):Снял бампер почистил контакты эффекта ноль :( видимо все таки придется ехать в сервис) потом отпишусь в чем была проблема.
Без усилителя можно, даже руки подкачаешь)) Что плюсом является.
Еще вариант: проверить приходит ли напряжение питания на усилитель. 2 толстых провода в большом разъеме - питание. Если на них есть напруга, а усилитель не работает, то скорее всего без опытного электронщика не обойтись, но можно проще - целиком заменить за 25К рублей.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Вс, 05 авг 2012, 11:38
Проще то проще, но такая сумма для меня не маленькая и хотелось бы решить проблему малой кровью :)
morrozilla
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Вс, 05 авг 2012, 14:24
Что сказали сервисмены? И что с напругой на усилитель?
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение morrozilla » Вс, 05 авг 2012, 20:12
В сервис очередь поеду во вторник. А пока еще пару вопросов
После чистки контактов снова сделал тест и оказалось что ошибка клеммы 30 пропала
01288 - Клемма 30 усилителя руля
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Осталась лишь ошибка:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Лог Васи
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 05 Август 2012, 20:21:31:21528
Шасси: 5J - Skoda Fabia II
Список: 01,02,03,08,09,15,16,17,19,25,37,44,46,55,56,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 03C 906 024 B
Компонент: MARELLI 4HV 2491
Кодировка: 0000031
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 1D4D0E6F84BF
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или произошла ошибка связи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Блок управления: 6Q1 937 049 F
Компонент: 0000 BN-SG. 2S36
Кодировка: 25742
VCID: 3E0FE9E32979
1 неисправность:
49-00 - нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Redir Fail!
Блок управления: 5J0 920 811 B
Компонент: KOMBIINSTR. V2802476
Кодировка: 17103
Мастерская #: WSC 13765
VCID: 263F2183D1E9
1 неисправность:
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: 000G GATEWAY CAN 2S36
Кодировка: 00014
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Так вот сам вопрос. где находится этот блок?
я так понимаю там могло что то отойти
morrozilla
Не работает электрогидроусилитель руля
Сообщение morrozilla » Чт, 23 авг 2012, 8:48
Решил вынести в отдельную тему:
Предыстория:
morrozilla писал(а):Добрый день.
Вчера после поездки в лес появились не приятные вещи.
по дороге домой загорелся красный/оранжевый руль на панели и приборов и отказал гидроусилитель руля после остановки, заглушил / завел двигатель значок погас, усилитель заработал, далее через пару км ситуация повторилась опять заглушил завел погас и потом опять появился. Аккуратно доехал до дома, заглушил завел далее знак уже не погасал и усилитель так и не работает.
Пробовал снимать клеммы с аккумулятора - не помогло
Вася выдает
Кодировка: 25742
VCID: 3E0FE9E32979
2 Найдены неисправности:
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
Кодировка: 17103
VCID: 263F2183D1E9
1 неисправность:
Кодировка: 00014
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
Адрес 44: Усилитель руля Labels: 6Q0-423-156.LBL
Блок управления: 6R0 423 156
Компонент: LenkhilfeTRW V272
Кодировка: 10140
VCID: EDAD9EAFB49F
1 неисправность:
Предохранители 16 (салон) и 5 (под капотом) проверил все в порядке
Я так понимаю копать надо в сторону 30 клеммы, но что это и где она находится?
И странно что сначала усилитель включался (пусть и не на долго) а теперь не включается вообще.
Подскажите что делать?
P.S. В лесу пришлось немного искупаться (вода была на уровне номера), может как то связано с этим?
P.P.S. Машина простояла на улице 2е суток при температуре +20 - +25 так что думаю все должно уже было просохнуть
На блоке усилителя скинул 3 клеммы, просушил и прочистил их
осталась лишь ошибка
После диагностики в сервисе ЭГУР выдало такое сообщение "Датчик усилителя рулевого управления-G250 / Замыкание на (+)" в сервисе сказали надо менять весь датчик.
Купил датчик G250 (6Q0 423 445) при установке из места установки датчика (рулевая рейка) вытекала вода, но это не помогло и в сервисе сказали что у них больше вариантов нет и они не знаю что делать (зашибись сервис)
Теперь я уже и не знаю что делать, вчера решил еще раз произвести диагностику и заметил кое что интересное (см.изображение)
Из него видно что:
1 - Pump motor status "ON" - я так понимаю что насос работает?
2 - Steer.Aid Sensor Angular Velocity (градус изменяется при повороте руля, значит датчик угла поворота G250 который я заменил все же работает.) верно?
3 - Pump Motor Speed (specified)
4 - Pump Motor Speed (Actual) - вот в этих показаниях я запутался получается что specified это с какой скоростью насос должен качать а Actual это с какой он качает фактически? и он не качает. или я неверно понял?
И еще один интересный факт при троганье с места датчики показывают показание еще секунд 5-10 потом Вася отключается от датчика. после остановки соединение возобновляется
Есть идеи куда еще можно копать?
P.S. Можно ли ездить с неработающим ЭГУР и к каким последствиям это может привести?
morrozilla
Re: Не работает электрогидроусилитель руля
Сообщение Haro_XC » Чт, 23 авг 2012, 14:30
morrozilla писал(а):P.S. Можно ли ездить с неработающим ЭГУР и к каким последствиям это может привести?
эксплуатация ТС в этом случае запрещается ПДД (неисправно рулевое управление).
п.с.
нужен хороший диагност. разбираться в рулевом управлении не имея знаний и опыта сродни русской рулетке.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение aplaz » Чт, 23 авг 2012, 21:32
morrozilla писал(а):Решил вынести в отдельную тему:
Предыстория:
[spoiler]
куда копать не подскажу, а ездить можно сколько угодно, да и на парковке бицепс подкачаешь
если система герметична, масло не льется, то ни к каким последствиям не приведет
aplaz
Сообщение azj » Пт, 24 авг 2012, 6:11
Откуда там вода? Масло посмотрите в бачке.
azj
Сообщение morrozilla » Пт, 24 авг 2012, 14:33
масло проверили первым делом, воды там нет
morrozilla
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
