forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондиционер отопитель вентилятор
Сообщение Chukcha » Вт, 06 апр 2010, 14:00
Привет. Такой же вой в такт игры с педалью газа иногда наблюдается с самого момента покупки, описывал в своем посту почти год назад. Никто ничего объяснить не смог. С того времени уже 3 ТО соответственно 3 диагностики, климат работает вроде бы нормально, ошибок нет. Забил, скорее всего особенность машины, хотя со временем может что-то и выплывет.
Chukcha
Сообщение Sergb37 » Вт, 06 апр 2010, 16:52
Я уже поднимал эту тему, правда, это явление назвал "гулом". Может, оно и есть? Кондиционера у меня нет, поэтому сошлись на том, что где-то что-то примерзло, возможно, ручник. Было один раз при пограничной температуре, небольшой минус после оттепели. Больше, тьфу-тьфу, не повторялось.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 06 апр 2010, 17:04
это другое, это скорее всего сцепа у вас была, есть такой звук у меня когда сцепа буксовать начинает гул, а тут именно кондей.
ILLUSIONIST
Сообщение Максим206206 » Пн, 12 апр 2010, 8:17
Действительно это воет видимо компрессор кондиционера, хочу , друзья, узнать у всех ли так??? Или это неисправность? Если ECON включаем - вой пропадает, соответственно это кондей, при чем у меня климат и включается он только в пробке регулярно, поедешь быстрее не шумит, или я не слышу, так как вой отчетливый на малых скоростях. снаружи, что примечательно слышно не так, не думаю что это нормальная работа кондея, хотя холодит как положено... на Туре такого не было у меня, хотя там и не климат а обычный кондей был. Прислушайтесь, на 1 и 2 передаче в момент разгона время от времени вой в такт оборотам мотора.
Максим206206
Сообщение ILLUSIONIST » Пн, 12 апр 2010, 23:12
есть есть такая фигня. у меня один в один. тока не климат, а полуклимат. кста, ради эксперемента, когда начет гудеть, поставь температуру на самый минимум и послушай, у меня просто пропадает вой.
ILLUSIONIST
Сообщение lingor » Пн, 12 апр 2010, 23:45
тоже самое... воет уже второй сезон. Холодит нормально!
lingor
Сообщение Boric » Вт, 13 апр 2010, 13:21
Было несколько раз - завывал. Машина с климат-контролем. Особо не гружусь.
Boric
Сообщение Evgen 44 » Вт, 13 апр 2010, 14:00
а датчик недостаточного давления интересно присутствует в системе,а то ненароком и компрессор убить можно,вой у меня тоже присутствует в жару,был недавно на ТО,проверили давление-норма
Evgen 44
Сообщение fabia_on_air » Вт, 13 апр 2010, 21:10
то же самое....бывает и зимой и летом...но никаких отрицательных последствий не было
fabia_on_air
Сообщение Илья Самарский » Ср, 14 апр 2010, 7:36
Такая же фигня. Воет только когда ручка повернута. На минимуме не воет. И кстати холодит отлично, так что это не из-за низкого давления фреона. ИМХО.
Илья Самарский
Re: непонятный вой
Сообщение MAX1980 » Чт, 06 май 2010, 9:38
Подниму тему.Компрессор начал в последнии дни завывать в тон оборотам двигателя,воздух из сопел был то теплым,то едва прохладным,машина даже на ходу подергиваться начала от расколбаса компрессора.
Знакомые ребята подключили заправочный холодильный манометр,так у них стрелки прыгать начали,объяснили это тем,что ТРВ (термо регулирующий вентиль-регулирует поток фреона в испаритель) чего то не нравится и он "играет" с сечением проходного патрубка испарителя.
Затем немного "стравили" фреона из системы и в машине моментально похолодало.Мне просто в конце прошлого августа дозаправляли фреона,возможно был перелив,потом-зима,когда кондей не включался...
Даже еще немного думаю стравить и поездить...
MAX1980
Re: непонятный вой
Сообщение Alex133 » Чт, 06 май 2010, 12:30
Вчера обратил внимание - действительно есть звук, меняющийся с оборотами мотора. Услышать его можно только на нижних передачах, поскольку дальше уже все заглушают шины.
Это не вентилятор и не кондиционер, и не трансмиссия - хотя бы потому, что звук прямо зависит от оборотов двигателя.
Я выключил радио, и через минуту звук исчез :D
Это так слышны помехи. Либо от зажигания, либо от генератора, либо от еще какого-то импульсного источника, прямо связанного с двигателем.
Alex133
Re: непонятный вой
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 06 май 2010, 13:27
тогда как объяснить это.
когда выключаешь кондей, то звук пропадает?)
ILLUSIONIST
Re: непонятный вой
Сообщение Alex133 » Чт, 06 май 2010, 15:21
У меня не пропадает. Это другой звук. Кондиционер у меня вообще никак не звучит, включаю или выключаю - ничего не меняется.
Alex133
Re: непонятный вой
Сообщение MAX1980 » Чт, 06 май 2010, 17:21
Сижу вот,читаю умные вещи про автокондиционеры-недолив фреона(капец компрессору),перелив-то же самое....
К официалам сунуться на диагностику-там за каждый вздох столько денег просят.что страшно становиться,а профессионализма не много...
чего делать то...
MAX1980
