forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение deniann » Вс, 08 май 2011, 17:39
съездил к диллеру за полтора суток он так и не смог подключиться к машине(запросил обновления ПО себе) но как тока топливо упало до чуть выше средины проблема пропала то есть сйчас всегда все ок и все показывает--->ЗНАЧИТ ЭТО ТОЧНО ДАТЧИК! но диллер пока мозги не посмотрит видимо ниче делать не будет. Посмотрю что будет после след заправки если снова так то надо датчик чистить или менять.
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение Anton_HTP » Вс, 12 июн 2011, 11:45
Сегодня на парах доехал до заправки, залил 19 литров, но указатель остался пустой с горящей лампочкой и БК показал запас на 0 км( щиток не Максидот). Расстроился, поехал - сначала погасла лампочка, потом появился остаток на 20 км и наконец потихоньку зажглись деления в указателе. Всё пришло в норму спустя 15 минут движения. Вывод - не доводить до критических отметок: не ездить на парах и не заправлять под пробку.
Anton_HTP
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 13 июн 2011, 23:11
Это болезнь датчика, подобная проблема описана тут: http://www.roomster-club.ru/forum/topic727.html
Выход пока не решен...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение deniann » Вт, 14 июн 2011, 10:00
заменили датчик уровня топлива по гарантии, на все работы ушло минут 20-25 после этого проблема исчезла (уже 3 раза до полного заправлял и больше глюков небыло), может надо до полного заправлять и до лампочки выкатывать чтоб он самоочищался?? ну пока гарантия есть посмотрим что и как
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение Sergb37 » Ср, 15 июн 2011, 20:05
Лампочка зажглась сегодня, типа 7 литров осталось. Еще 30 километров накатал по городу, думаю, заправлюсь, 40 литров точно войдет. Указатель показывал 1 деление. Фиг, только 37 литров смог впихнуть под пробку. То есть, 8 литров еще в баке оставалось. Интересно, это только у меня так привирает в сторону занижения, или так у всех машинок задумано, с учетом русского авося? Симпли клевер! :) В остальном указатель в порядке, если полный - то показывает полный, если примерно половина - то примерно половину.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение ОльгаМ » Чт, 16 июн 2011, 6:15
Sergb37 писал(а):Лампочка зажглась сегодня, типа 7 литров осталось. Еще 30 километров накатал по городу, думаю, заправлюсь, 40 литров точно войдет. Указатель показывал 1 деление. Фиг, только 37 литров смог впихнуть под пробку. То есть, 8 литров еще в баке оставалось. Интересно, это только у меня так привирает в сторону занижения, или так у всех машинок задумано, с учетом русского авося? Симпли клевер! :) В остальном указатель в порядке, если полный - то показывает полный, если примерно половина - то примерно половину.
Аналогичная ситуация. Максидота нет. При дальних поездках перед заправкой высчитываем остаток топлива в баке на основе показаний на сколько километров пути осталось бензина и среднего расхода топлива. Соответственно, прикидочно рассчитываем, сколько надо заправить до полного объема бака, но практически никогда не получается залить весь рассчитанный объем бензина - остается "лишних" 1-2 литра. На основании накопленного опыта стали заказывать на заправках объем меньше прикидочного, чтобы не дарить им оплаченный бензин.
Может, на жаре объем бака от температуры окружающей среды изменяется? :lol:
ОльгаМ
Сообщение Sergb37 » Пт, 17 июн 2011, 19:19
ser9e писал(а):
Sergb37 писал(а):Не катит. По крайней мере, на нашем Газпроме. Утром деньги - вечером стулья. :)
Не верят людям, засранцы :(
У нас на Несте даже объява - "Сначала заправь, потом заплати". На Киришах, где я заправляюсь просто стоишь у кассы до отщелкивания (на компе у кассира видно) и потом платишь. Какая ж мы, нафиг, Европа с таким подходом к человеку?
:o
За Уралом Европа кончается, начинается Азия. Тут другие люди и иные подходы. :)
Кстати, по теме - после заправки под пробку, указатель начал "шевелиться" только через 130 км пробега. Приборка простешая. То бишь, грубо говоря, при наличии в баке 40 литров показывает еще полный, при наличии 8 - уже пустой.
Sergb37
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 25 авг 2011, 16:17
Датчик начал жить своей жизнью, то после заправки никак не показывал последнее деление, то сегодня загорелась лампочка, прыгали деления +-4 штуки, в итоге на заправке влезло только 29л, и после этого датчик показывает только половину. Полезу датчик чистить, может есть у кого скрины из книжки по ремонту или фотки, кто сам вытаскивал насос из бака. Не сильно хочется нарваться на подводные камни в процессе, хотя на фокусе делали такую же процедуру, ничего сложного в общем то нет.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Gh0sT_ » Чт, 25 авг 2011, 20:11
Ненадо там снимать бак, насос тоже погружной вместе с уровнемером этим и фильтром грубой очистки(на Фокусе 2). Там единственная засада изначально нет люка, но сделать дырку не проблема
Gh0sT_
Сообщение Dewyx » Пн, 29 авг 2011, 15:58
Подскажите, толи у меня неправильный датчик, толи открыты нехилые резервные возможности автомобиля.
В машину с 2/3 (судя по датчику, 45 * 2 /3=30л) запасом топлива влезло еще 30! литров, заправлял "до полного"
Откатал я потом еще до сигнализации первого деления на датчике около 250 км по трассе.
Skoda Fabia, Ambiente, 1.6 MT, Corrida
Dewyx
Сообщение mpp181 » Вт, 30 авг 2011, 9:17
Это точно датчик начинает подвирать. Когда остается примерно треть бака стрелка живет своей жизнью: колышется, останавливается в разных положениях.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение Gh0sT_ » Сб, 03 сен 2011, 9:55
В общем подвернулся свободный гараж и руки дошли до датчика, без особых проблем была вынута вся конструкция и тряпочкой и пальцами почищены контактные дорожки. Все заработало в штатном режиме вроде. Вот только было сказано выше:
Измерив сопротивление датчика запаса топлива определить, соответствуют ли величины количества топлива:
ниже 70 Ом = пустой, 97 Ом = 6 л, 120 Ом=15 л, 170 Ом = 28 л,
220 Ом = 40 л, 270 Ом 55 л;
У меня по замерам ситуация обратная, при полном баке сопротивление было 50 Ом, при пустом почти 300 Ом
Gh0sT_
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 04 сен 2011, 22:30
Gh0sT_ писал(а):В общем подвернулся свободный гараж и руки дошли до датчика, без особых проблем была вынута вся конструкция и тряпочкой и пальцами почищены контактные дорожки.
Сфоткал бы в каком состоянии дорожки были.
KinZ@Z@
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 05 сен 2011, 15:43
Не до фотоаппарата было. На внешней дорожке была темная полоса, стерлась полностью. На внутренней тоже, но вся не стерлась, осталось видно. В общем то больше ничего интересного сказать не могу, ибо ничего там интересного и нету
Gh0sT_
Сообщение Fatherbraga » Ср, 07 сен 2011, 6:20
Заменил на 20000 датчик уровня топлива, начал погоду показывать ) цена вопроса 3000 датчик 600 работа у оф диллера
Fatherbraga
