forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воздушный фильтр на двигателе 1.4
Re: Воздушный фильтр на двигателе 1.4
Сообщение DEMY » Вт, 18 май 2010, 20:01
freezz187 писал(а):Ещё нужно отсоединить штанг от коробки с фильтром к двигателю. Его нужно просто стянуть с блока двигателя (не с коробки фильтра). Всё остальное, как описали: открутил 4 самонареза, открыл крышку и поменял фильтр.
Сам думал, чтобы ничего не сломать первый раз. Но всё делается просто.
для ззамены фиильтрующего элемента, шланг отсоединять не требуется...
саморезов 5, а не 4 (саморезы крест, номер не помню)...
если давно (тысяч 30000 км) не лазили туда, надо почистить корпус фильтра от пыли, грязи, листьев изнутри, лучше пылесосом, но если нет оного, то предварительно заткнув отверстие ведущее к дросселю (круглое) чистой тряпкой...
Fabiaman писал(а):кстати, у меня край корпуса воздушного фильтра, обращенный к двигателю - чуть-чуть замаслен как-бы. совсем чуть. У кого-нить есть такое?
у меня чисто, это скорее всего картерные газы за собой маслицо в корпус фильтра тащат....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Fabiaman » Вт, 18 май 2010, 20:39
ок, понаблюдаю, что дальше будет.
1.4
Fabiaman
Сообщение vv » Чт, 20 май 2010, 20:12
Сегодня поменял фильтр (купил Knecht Mahle в экзисте за 430 руб). Пробег 13000. Встал на место без проблем. В "приемном" отделении корпуса фильтра были пыль :D , листья и камушек. Старый фильтр очень грязный (см.фото). Так что в Москве его можно менять чаще, чем положено. Снимается он действительно легко, шланг справа не мешает.
vv
Сообщение DEMY » Чт, 20 май 2010, 20:19
ТОЖ МАЛЕ ИЗ ЭКЗИСТА СТАВИЛ)))
DEMY
Сообщение Физорг » Чт, 20 май 2010, 21:41
Народ, спасибо!!! Много полезного прочитал.
Физорг
Сообщение Genius » Чт, 17 июн 2010, 7:04
Слышал инфу (лично не проверял), что Невские Фильтры начали выпускать фильтра для Шкода. Для Фабиа предлогают воздушный и салонный угольный. Цена ниже чем у конкурентов-))
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение АКСЕН » Чт, 17 июн 2010, 10:39
http://nevsky-filter.ru/welcome/whatsnew/ да Женя ты прав, ток где их искать в Краснодаре например??
АКСЕН
Сообщение Genius » Чт, 17 июн 2010, 23:42
Спасибо за ссылку, Вадим! Новость от 27.02.10
Там же на сайте есть контакты представителей и диллеров в каждом регионе РФ.
А про Краснодар ты уже и так все знаешь! 420 руб за угольный фильтр это недорого.
Genius
Сообщение ser9e » Вт, 06 июл 2010, 15:23
Мужики, а коробка воздушного фильтра, вся эта конструкция вцелом, должна намертво сидеть? А то у меня она болтается - если приподнять за правый левый угол, то отходит на 1 см где-то...
зы кошака в двигателе, похоже, крутануло (выжил, скотина, тьфу-тьфу-тьфу) - теперь вот при осмотре подкапотного пространства обнаружил люфт фильтра.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение ser9e » Ср, 07 июл 2010, 19:18
Фабоводы! Ну кому не лень, загляните под капот, плиз :) Плотно ли на двигателе сидит ВФ? У меня он выходом круглым внизу, который со стороны водителя сбоку видно неплотно сидит - болтается. Так и должно быть?
ser9e
Сообщение ser9e » Пт, 16 июл 2010, 14:09
рассмотрел я крепления - справа внизу, со стороны водителя, под соединением с воздухозаборником есть прорезиненное отверстие, оно не защелкнуто... Это нормально?
Фабоводы, отзовитесь!
ser9e
Сообщение boglai » Сб, 17 июл 2010, 13:05
сидит жёстко. Не совсем понял про отверстие, но если выход то он как раз на дросельную заслонку одет. Если вход то на него гофра которая ведёт к воздухозаборнику гофра к заборнику болтается...
Да заеть ты к дилеру и посмотри на новых машинках как приделано, а по интернету на пальцах не понятно.
Я вот прочитал вышел во двор посмотрел не понял, сходил ещё раз прочитал, облился водой(жара однако) ещё раза три туда сюда.
boglai
Сообщение ser9e » Сб, 17 июл 2010, 13:32
boglai писал(а):сидит жёстко. Не совсем понял про отверстие, но если выход то он как раз на дросельную заслонку одет. Если вход то на него гофра которая ведёт к воздухозаборнику гофра к заборнику болтается...
Спасибо! Значит у меня он отщелкнут от одного крепления.
Под отверстием я подразумевал крепления - фильтр держится на трех защелках на пластиковых трубках, подающих воздух в двигатель. Защелка, которая справа, под соединением корпуса фильтра и патрубка от воздухозаборника как раз не защелкнута и защелкнуть ее никак - резинка между фильтром и дроссельной заслонкой не дает. А вот резинка эта просто одета на корпус фильтра и прижата его весом к дроссельной заслонке. У вас в месте стыка фильтра и заслонке резинка плотно прижата?
К дилеру на неделе заеду, спрошу - сейчас возможности нет.
ser9e
Сообщение ser9e » Пн, 19 июл 2010, 11:55
Проблема была быстро устранена в Автоцентре на Энгельса, за что ребятам огромное спасибо - сделали, не смотря на то, что обслуживаюсь у другого дилера. Сняли крышку фильтра, отщелкнули от всех креплений, перетянули выход с фильтра на дроссельную заслонку и защелкнули на входном коллекторе, собрали фильтр. Все просто.
ser9e
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 06 авг 2010, 8:47
Сейчас пылесосил салон, думаю дай ка посмотрю салонный...пришлось и его пропылесосить, но думаю лучше поменять. И воздушный бы посмотреть надо будет. Собственно каких фирм лучше то? По собственному опыту кто какие заказывал(кроме указанного выше) и ставил? И есть ли смысл в угольном салонном?
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
