forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на руле на 70км в час
Re: Вибрация на руле на 70км в час
Сообщение Kimster » Пн, 02 янв 2012, 21:39
У меня вот те же самые симптомы. Колеса литье оригинальное, резина шипованная 2 зимы отходила. Колеса с резиной у меня отдельно на лето и зиму. Дак вот в октябре сменили колеса на зимние, ездил в основном по городу, иногда пригород Мурманска. Никаких вибраций не замечал. Колеса сами в гараже меняли, всё прикрутили нормально.
2 дня назад отъехали от Мурманска и после 60-70 км/ч пошли вибрации, да так, что руль трясет. Больше 90-100 не ездили, но вроде вибрации чуть меньше становились на такой скорости.
Короче остановились, проверили давление в колесах - везде 2,2-2,3 примерно. У нас 3 взрослых и полный багажник, докачали до 2,8, но вибрации так и остались.
Вот сейчас в Финляндии, вибрации иногда несильные, иногда посильней. Короче в чем может быть проблема? До дома доедем, но может что серьезное?
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение oraleks » Пн, 02 янв 2012, 22:02
Набилась грязь внутрь колёс - снять, промыть и перебалансировать и будет тебе счастье!!!
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Ravovod » Пн, 02 янв 2012, 23:45
oraleks писал(а):Набилась грязь внутрь колёс - снять, промыть и перебалансировать и будет тебе счастье!!!
А как грязь может попасть внутрь колеса?
ТС
Колёса как хранились?
На балансировку, однако ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение mitya1983 » Вт, 03 янв 2012, 6:46
Есть у меня один товарищь. Сменил колеса в гараже и поехал в другой город, а чтоб не скучно было попросил меня с ним прокатиться. Проехали с ним 50 километров и на скорости 100 км/ч началось сильное биение передних колес. Хорошо он меня послушался и начал тормозить. Результатом стала потеря всех болтов переднего колеса и его самого. Хорошо все живы здоровы.
В твоем случае может быть следствие замены колес в теплом гараже и выезд на мороз. Не берусь утверждать, но лучше проверь натяжку болтов.
mitya1983
Сообщение oraleks » Вт, 03 янв 2012, 9:45
ТС
Вы же фик знает сколько накатали уже на разных авто, неужто не знаете........ Как обычно на трассе попадает..... Ну и про неправильную затяжку я забыл, каюсь......
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Kimster » Вт, 03 янв 2012, 13:12
Надеюсь меня правильно поняли. Колеса хранились в гараже, там же в гараже мы их поменяли еще в начале октября. После этого каждый день ездил по городу и иногда пригороду (до 100 км/ч), вибраций не было совсем.
А перед поездкой в Финляндию два дня назад ну разве что на мойку заезжали, больше вообще с машиной ничего не делали. И вибрации начались сразу после Мурманска, как только я за городом до 70 км/ч разогнался.
Короче затяжку болтов проверим. А балансировку делают для колес с резиной в сборе? Вот колеса 2 зимы отходили, балансировку после покупки колес с резиной не делали. Балансировать каждый сезон надо? Я думал балансируют, если резину перекидывают на один комплект колес.
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение Ravovod » Вт, 03 янв 2012, 13:37
Kimster писал(а):Надеюсь меня правильно поняли. Колеса хранились в гараже, там же в гараже мы их поменяли еще в начале октября. После этого каждый день ездил по городу и иногда пригороду (до 100 км/ч), вибраций не было совсем.
Балансируют сразу как только купили покрышки и одели на диски, покрышки вместе с дисками, разумеется ...
Можно конечно проверить новые диски отдельно от резины (я проверяю). Как правило биения нет (или оч. незначительное), иначе ... диски назад в магазин.
Неоднократно встречал рекомендацию проверять балансировку раз 5-6 тык и при сезонной смене колёс (даже если два комплекта резины на дисках и только перекидываются). Я делаю только сезонную балансировку перед установкой на машину.
Всё выше сказанное относится к балансировке на станке, о балансировке на ступице колеса не говорится (есть и такая, считается круто).
О болтах (гайках). Болты именно к этим дискам? Затяжка выполнена правильно?
Протектор имеет равномерный износ, нет пятнистого? В ямы попадал (это повод для внеочередной балансировки)?
oraleks
Я не прискребаюсь ... я действительно не представляю как грязь может попасть внутрь колеса. Нет, ну конечно, может попасть, если колесо спустило на ходу по грязной дороге. Но даже на "колхозном" шиномонтаже его почистят/помоют, а уж внутри должны вылизать ...
Хммм Когда сам бортировал колесо уже и вспоминать неохота ... но то были камерные и диски без хампов. Что кто-то такие пользует в наше время?
Ravovod
Сообщение Kimster » Вт, 03 янв 2012, 17:59
Ну вот болты сегодня проверили, затяжка нормальная везде, ничего не открутилось. Износ резины равномерный, все шипы на месте.
Похоже в Мурманске съезжу на шиномонтаж, не знаю, в чем причина вибраций.
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение oraleks » Вт, 03 янв 2012, 20:42
Вот как раз после мойки и начинает бить , в очередной раз убедился в этом буквально неделю назад на собственном опыте. Сбивается грязь в одну сторону ( вниз) при мойке и начинается долбёжка и пока не прочистишь...... думаешь на что угодно, а оно вон как.....
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 03 янв 2012, 20:50
Kimster писал(а):Ну вот болты сегодня проверили, затяжка нормальная везде, ничего не открутилось. Износ резины равномерный, все шипы на месте.
..возможно не совсем в тему, но
1) грязь легко собирается на внутренней части диска колеса, особенно после поездок по полям. Если меняли колёса сами, то могли и не заметить.
2) у меня на совершенной новой машине (пробег 300 км) на 50-70 км/ч руль колбасило, пришлось ехать к дилеру и (о чудо!) колёса отбалансировали (причем диски сначала отдельно от шин, потом колёса в сборе - совмещали самоё легкое место у шины и самоё тяжелое у диска, размеры рузиков заметно уменьшились, как и вибрация). Проблема ушла.
3) из опыта - всегда делаю балансировку при смене колёс, это экономит нервы и шины/подвеску. У меня 2 комплекта на каждую машину, храню в гараже и меняю сам. :) Физкультура такая.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение alexiv » Вт, 03 янв 2012, 20:58
ILLUSIONIST писал(а):мне тоже это кажется странным, я ездил и с большим дисбалансом и ничего такого небыло...
ну может на более легких кованных дисках это заметнее.
С дисбалансом наверое кайфово кататься???? Поделитесь впечатлениями? и собенно после 160-220км/ч.
oraleks писал(а):Вот как раз после мойки и начинает бить , ...
Лед после мойки и нарушает балансировку. Где то больше при выезде намерзло. Причем дисбаланс на скорстях от 40 до 250, см любой учебник и задачник.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
