forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Re: доустановка Дневного Света
Сообщение nesand » Пт, 25 июн 2010, 6:52
Вот на дружественном сайте ответили!!!!
Существует заводской компект его номер BEA 309 001. Но это на Октавию Тур, на Фабию надо поискать, скорее всего это один и тот же комплект. С коробочкой будет пошаговая инструкция по установке.
Вот можно конечно к официалам поехать отдать денюжку и забыть , но хочется самому до сути докапаться ( скорее всего там ничего сложного )
nesand
Сообщение korleon » Пт, 25 июн 2010, 10:22
Фото набора BEA 700 002 и цена около 1300 руб.
Туда входит:
Переключатель 5J0 941 503 WHS
Разъем 8N0 971 636
Реле, провода, стяжки, предохранитель.
Осталось найти инструкцию и узнать - надо ли программировать VAG-COMом?
В продаже пока не обнаружен. У дилеров в каталоге этот комплект вообще называется "Галогенная фара H7 предназначена для "симуляции" ксенонового света" :lol: .
Еще фотки
Fabia New 1.4 Sport tangerine orange 2009
korleon
Сообщение Robbin » Пт, 25 июн 2010, 11:08
korleon писал(а): Осталось найти инструкцию и узнать - надо ли программировать VAG-COMом?
Фабия в плане электроники практически пустая! Ничего там программировать не надо. Видимо кнопка задействована.
Может группбай организуем :wink: ? Кмк за 1300 наборчик можно взять, а схему и сами отыщем или сделаем.
Есть в купипродайке Саша из Чехии, его попросим - он найдет и пришлет. Оптом наверное дешевле будет. Я с ним неоднократно имел дело - его порядочность не вызывает никаких сомнений.
Сообщение potanik » Чт, 19 авг 2010, 13:55
А к BEA700002 такое - Светодиодные фары дневного света Philips LED Daytime Lights 12810WLEDX1 подключить возможно?
potanik
Сообщение al mazud » Пт, 20 авг 2010, 19:35
potanik писал(а):А к BEA700002 такое - Светодиодные фары дневного света Philips LED Daytime Lights 12810WLEDX1 подключить возможно?
а зачем ? там в комплекте свой блок логики идет который отлично работает кстати. единственный нюанс "+" должен быть подключен в место где нет постоянного напряжения.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Валерий76 » Пн, 23 авг 2010, 8:56
Rantom писал(а):Коллеги,
привык ездить с ближним светом, но на Фабии забываю его включать.
В отличии от Октавии, на Фабии его просто софтом не включить - в блоке предохранителей должно быть реле, ну и проводка.
там же в мануале написано как сделать авто включение, не софтом а переключателем, что в предах...
Валерий76
Сообщение smela » Чт, 09 сен 2010, 10:03
Подключили мне этот комплект BEA700002 . Причем делал Фордовский электрик. Шкодовский запросил за установку ровно в четыре раза больше. Значит так : если соберетесь ставить у неофициалов, то обязательно скачайте электрические схемы на Фабию 2. На форуме в каталогах она есть. Потому что идущая вместе с установочным комплектом инструкция немного не соответствует действительности. Что изменилось после установки : при включении зажигания включается ближний свет, причем приборы не подсвечиваются, горит только индикатор включения ближнего света.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение DShev » Пт, 10 сен 2010, 12:06
Ставил BEA700002 у оф.дилера. Комплект -1200, работа - 1600.
Немного не так. После включения зажигания включаются только габариты. Ближний включается после запуска двигателя. Проверял при автозапуске - ничего не горит т.е. при запуске в морозы лишнего потребления при работе стартера не будет.
DShev
Сообщение smela » Пт, 10 сен 2010, 14:24
DShev писал(а):Немного не так. После включения зажигания включаются только габариты. Ближний включается после запуска двигателя. Проверял при автозапуске - ничего не горит т.е. при запуске в морозы лишнего потребления при работе стартера не будет.
Ну да, правильно. Не так написал. Ближний включается при запуске двигателя.
smela
Сообщение NOVATOR » Пн, 13 сен 2010, 20:54
Установил Philips daytime light на шкода фабия комби в рамки птф
Последний раз редактировалось NOVATOR Вт, 07 дек 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
NOVATOR
Сообщение Валерий76 » Вт, 14 сен 2010, 6:49
а в рамках закона это не карается в части установки световых приборов не предусмотренных заводом? типа лишением права управления с конфискацией ламп???
Валерий76
Сообщение Robbin » Вт, 14 сен 2010, 7:34
NOVATOR писал(а):Установил Philips daytime light на шкода фабия комби в рамки птф
Тоже жду эти лампы, буду на фабию жёнину инсталлировать, только пока не решил куда - посредине решетки или ниже. Там есть какие-нибудь нюансы с подключением?
Читал на форуме, что включаются с повышением напряжения в сети и гаснут в течение 5-10 сек. после выключения мотора или немедленно с включением габаритов. Так ли это?
Валерий76, не думаю, что будет караться, многие столько противотуманок всяких разных навставляют в бампер (тазики в основном) - мама не горюй. Никто же за это не наказывает.
Сообщение andrekis » Вт, 14 сен 2010, 9:26
Валерий76 писал(а):а в рамках закона это не карается в части установки световых приборов не предусмотренных заводом? типа лишением права управления с конфискацией ламп???
с ноября 2010 г. изменения в ПДД обязывают всех ездить с дневными ходовыми огнями (или ближним светом фар). Есть даже ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации». Место в противотуманках этому ГОСТу удовлетворяет полностью.
а поближе саму рамку птф сфоткай. Что-то предусмотрено, если потребуется правую рамку снимать (чтобы буксировочный крюк, например, вкрутить)?
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente, Arctic Green
andrekis
Сообщение Валерий76 » Вт, 14 сен 2010, 14:55
просто поставить их себе интересно, но не получится ли как всегда?
себе дороже?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
а как же
административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Цитата:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Валерий76
Сообщение NOVATOR » Ср, 15 сен 2010, 8:50
Уважаемый Robbin Подключил согласно прилагаемой инструкции. Представленная схема Изображение принадлежит EGO LIGHT. Данная схема ни чем не отличается от philips daytime light. Включаются светодиоды при запуске двигателя, при включении габаритов светодиоды отключаются, также при заглушении двигателя светодиоды отключаются.
NOVATOR
