forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слабый кондиционер ?
Re: Слабый кондиционер ?
Сообщение Патрикеевна » Чт, 29 июл 2010, 11:28
Согласна с последним оратором. Мне вполне хватает кондея, хотя я сейчас перемещаюсь на очень незначительные расстояния (4 - 5 км всего), тем не менее, пока еду, а это минут 10-12 (грунтовка, потом несколько перекрестков), машина успевает охладиться, так что выходить из неё не хочется совсем.
Выставлено на 22 град, 2-3- скорость вентилятора и обдув на стекло.
фабёна 1.4 sport 2007 рыыыженькая
Патрикеевна
Сообщение Fabiaman » Чт, 29 июл 2010, 11:51
Кстати, такая проблема с кондеем (правда не на фабии, а на фокусе) - климат (в смысле - холодильная установка, так сказать) работает только когда авто в движении, как только авто останавливается и постоит минуту (перекресток например), из дефлекторов холодный воздух дуть перестает и дует уже все теплее и теплее (т.е., видимо, поступает уже обычный "забортный" воздух), как только трогаешься и начинаешь движение - опять дует холодным. В чем может быть проблема?
1.4
Fabiaman
Сообщение Evgenii » Чт, 29 июл 2010, 13:38
Подозреваю проблема в том, что в том месте где теплообменник должен отдавать тепло, (во время остановки) тепло не отдается, точка конденсирования смещается в другую зону (вобщем тепловой насос работать начинает с отклонениями), и мощность его падает /это предположения/
Evgenii
Сообщение Alex133 » Чт, 29 июл 2010, 13:53
Я у себя не замечаю никакой разницы на холостых и на ходу. Воздух дует совершенно одинаковый. Обороты ниже 1000 не опускаются. Единственное, что в пробках в жару через некоторое время звук появляется посторонний, какое-то гудение. При трогании, пропадает прямо в момент трогания с места.
Alex133
Сообщение Рейдер » Чт, 29 июл 2010, 15:03
Хе!
У вас чуть потеплело и уже кондея не хватает? Это не нормальная ситуация. :(
У нас куда как пожарче будет и исправного кондея хватает, чтобы создать в салоне 22-23 град. даже при +48 снаружи.
Хоть на холостых, хоть в движении.
Если есть ощущения, что слабо дует недостаточно холодным воздухом, в первую очередь стоит поменять салонный фильтр (наиболее вероятная и частая причина), если не помогло, то нужно перезаправить компрессор кондиционера фреоном. Если и это не дало эффекта, нужно протестить термодатчики и блок управления кондиционером или климат-контролем.
Рейдер
Сообщение Evgenii » Чт, 29 июл 2010, 16:32
Да этим летом включал кондей в мае пару недель. Вчера утром +8 днём +12 сегодня утром +13 днём +14 Вот так и живем тепла не видим.
Evgenii
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 29 июл 2010, 18:59
Genius писал(а):Иллюзионист
правильнее писать разницу температур за бортом и воздуха из сопел.
например +35 за бортом
и на 2 скорости из сопла сколько будет? я сегодня пытался определить. градусов 20... но нужно бутет термометром промерить.
я мерял когда было около 32 в тени, на стоящем авто, без движения, проработал на холостых минуты 3, дул воздух что-то около 7-9 градусов... вентилятор в полжении 2, как показали мои исследования, на 2 положении температура не повышаеться, и салон эффективно охлаждаеться, при более мощном потоке воздуха на 3-4 скорости, температура из сопел поднимаеться до 10-12 градусов примерно... могу завтра померить, или сегодня вечером еще разок, мне не лень)) кстати даже к мануале есть надпись что может температура доходить до +5, и я ее добивался, правда не в такую жару.
ILLUSIONIST
Сообщение Fabiaman » Чт, 29 июл 2010, 20:20
спасибо всем кто ответил. будем копать.
1.4
Fabiaman
Сообщение MAX1980 » Пт, 30 июл 2010, 9:05
А чего его копать то? все уже обсуждали-например viewtopic.php?f=13&t=57440
:beer:
MAX1980
Сообщение tallman » Пт, 30 июл 2010, 18:44
ну не знаю... у меня климатик. ездил на кавказ, там +42 было постоянно. меньше 22 всего пару раз задавал температуру. руки на руле мерзли :-) так что у меня касательно климата только положительные эмоции. между прочим после стоянки на солнце начинает дуть холодным секунд через 5-7 после того как завожу.
not the best of all, but simply superb.
tallman
Сообщение Рейдер » Пт, 30 июл 2010, 20:04
Ребята и девчата! :)
На Фабии стоит достойный кондей.
Вот сегодня буквально 2 часа назад ехал в пробке. Даже на мобильник сфоткал, если кто не верит, то выложу, хоть и качество не ахти. Солнце прямо в морду светило.
На Климатронике температура за бортом +45, задана - +22. Вентилятор - всего на два деления. Режим - AUTO.
Кто не знает, это означает, что заданная температура достигнута и идет лишь ее поддержание.
В противном случае - вентилятор на пять делений мощности выскакивает, при которой дует, как свежий и не самый слабый бриз. Где-то 6-8 м/с. Пластиковые стаканы (пустые) сдувает на раз.
Но... :(
За все нужно платить.
При этом обороты движка на холостых - 1000 оборотов. Расход бензина на холостых - 1,6 л/час. Без кондея - обычно обороты порядка 600, а расход 0,6-0,7 л/час (мотор - 1,6 л).
С другой стороны, час комфортного и безопасного (в отличие от ВАЗов) для здоровья пребывания в пробке всего за 30 р. Я думаю, что это недорого. :)
А при реальных +45 (а бывают и реальные +53 при 80%-ной влажности) пробыть хоть полчаса - охрененная нагрузка на сердце. Со всеми вытекающими...
На лекарства потом больше выйдет примерно на два порядка. :(
P.S. Это все о сараюхе речь. Сиречь - о комби. У Обычной Фабии салон меньше примерно на 700 литров по объему, а потому его охладить еще проще.
Последний раз редактировалось Рейдер Пт, 30 июл 2010, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Рейдер
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 30 июл 2010, 20:11
у меня вот обороты не поднимаються при вкл кондея, но холодит хорошо, в Камри чуть лучше, но если учесть разность классов и двигатели, то становиться понятно, что в Фабии все хорошо) завтра на даче буду записывать видео с температурой наружного воздуха, и с какой температурой будет дуть при этом из сопел центральных.
ILLUSIONIST
Сообщение Игорь85 » Сб, 31 июл 2010, 10:21
Рейдер писал(а):...
При этом обороты движка на холостых - 1000 оборотов. Расход бензина на холостых - 1,6 л/час. Без кондея - обычно обороты порядка 600, а расход 0,6-0,7 л/час (мотор - 1,6 л)...
А у меня расход при кондере(ручном) на холостых - 1,1-1,2(как правило)-1,4(редко)
И бенз 92
А ставлю я всегда на 2 скорость, охлаждает машину мгновенно просто, буквально за полкилометра
Думаю, вам обороты с расходом вентилятор охлаждения двигателя повысил, все-таки пробка
То есть если без кондера, то был бы литр в час расход, а не 0,7.
Правда, еще литр воды внутрь организма в час, то есть суммарно - 2 л, что больше 1,6 все равно :) И кресло стирать :)
p.s. Кстати, вода питьевая как бензин стоит, даже дороже :D МЫ ЭКОНОМИМ!!!
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Rtishchev » Сб, 31 июл 2010, 22:01
Итак, сегодня возил в сервис. По гарантии заменили вентилятор и заполнили кондиционер:) Спасибо всем, кто ответил:) теперь буду мерзнуть нормально :Yahoo!:
Fabia 1.6 Elegance, Storm blue, white roof.
Rtishchev
Сообщение Святогор2141 » Чт, 26 авг 2010, 2:00
Свидетельствую! Кондей (климат) на Фабии очень даже неплохо справляется. Это подтверждали и этому удивлялись люди , которые садились в нее поездив на очень достойных авто. Сам поездил на многих и теперь уверен - кондиционер в Фабии эффективней печки.))))
Святогор2141
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
