forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сайлентблоки
Сайлентблоки
Re: Сайлентблоки
Сообщение DEMY » Вс, 26 сен 2010, 17:14
bris писал(а):Тупизну как раз проявляете. :D Неужели Вы думаете, что каждый владелец Фабии торчит здесь ? :ROFL: Видимо, они всё время ремонтируются . :D
А поломок здесь описывается столько, что даже Калина-клубу не снилось. :D
я думал тролль действительно взрослый, но тупой.. а он ребенок элементарных вещей не понимает :ROFL:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Сайлентблоки
Сообщение vavan821 » Чт, 30 сен 2010, 21:17
менял масло на подъемнике подняли парень подошел посматрел и сказал что надо салентблоки менять в передней стойке стабилизатора, купил в экзисте, но еще не менял в сервисе сказали готовь пятеру!
Октавия 2004г. ARX 1.8 t. 4*4
vavan821
Re: Сайлентблоки
Сообщение DEMY » Пт, 01 окт 2010, 0:07
vavan821 писал(а):менял масло на подъемнике подняли парень подошел посматрел и сказал что надо салентблоки менять в передней стойке стабилизатора, купил в экзисте, но еще не менял в сервисе сказали готовь пятеру!
нипонятнА)
меняются стойки стаба или втулки стаба, но никак не "салентблоки передней стойки стабилизатора" :D
стойки стаба меняются за 2000 руб максимум) или Вас разводят или Вы не правильно излагаете
DEMY
Re: Сайлентблоки
Сообщение vavan821 » Ср, 20 окт 2010, 16:40
сайленблоки передние. балки
vavan821
Re: Сайлентблоки
Сообщение Yellow » Пн, 18 апр 2011, 6:46
Купил Фабию 2 2007 года, при диагностики в официальном сервисе сказали, что стоит поменять салейнтблоки. Отсюда несколько вопросов.
1. Можно ли поставить сайлентблоки 1j0 407 181 взамен 6Q0407183? Или они не взаимозаменяемые?
2. Лучше брать оригинал или не оригинал?
3. Какие запчасти из не оригинальных лучше или идут на первоначальную комплектацию на завод?
Yellow
Re: Сайлентблоки
Сообщение babay » Пн, 18 апр 2011, 17:36
Yellow писал(а):Купил Фабию 2 2007 года, при диагностики в официальном сервисе сказали, что стоит поменять салейнтблоки. Отсюда несколько вопросов.
Внимательно прчитайте второй пост этой темы!
А какой пробег Вашего авто?
babay
Re: Сайлентблоки
Сообщение Dmitriy_Demon » Вт, 19 апр 2011, 9:03
У меня так снова что-то в задней подвеске хлюпает официалы телепатическим методом определяют что всё в порядке :evil: была идея демонтажа амортизаторов задних и их проверки особенно их верхних сален блоков и их закрепления... но всязи с зимой и гарантийной машиной была отложена... официально у меня 2 обращения зафиксировано с жалобами на заднюю подвеску если при ТО 1 не ничего не исправят то буду делать сам и катать жалобы в WV RUS.
bris писал(а):А поломок здесь описывается столько, что даже Калина-клубу не снилось.
согласен! машинки примерно одинаковы ток калина в двое дешевле при приобретении и ремонте + есть вся документация в наивысшем качестве на русском языке по ремоту и обслуживанию!
babay писал(а):Если у Вас стоят сайлентблоки 6Q0407183 - то у них действительно ресурс не очень велик (меняют от А5 номер 1К0407183Е), а если стоят 1j0 407 181, такие как у октавии тур А-04 то их ресурс свыше 100 тыс км.
Спасибо! :) исключительно полезная информация, кстати есть диструктивное предложение ставить к сообщениям положительный или отрицательный отзыв чтобы поднять или опустить его при отображении ветки форума.
Dmitriy_Demon
Re: Сайлентблоки
Сообщение inform » Вт, 19 апр 2011, 12:50
...что даже Калина-клубу не снилось.
... согласен! машинки примерно одинаковы ток калина в двое дешевле при приобретении и ремонте ...
Если одинаковы, то что мешает продать Фабию, купить Калину - останутся деньги еще на одну (или купить сразу две), плюс сэкономите на дешевом ремонте, и не будете писать подобный бред вместе с "пациентом" ?
inform
Re: Сайлентблоки
Сообщение Dmitriy_Demon » Вт, 19 апр 2011, 15:22
это имеет отношение к саленблокам ? флуд в другом разделе....
Dmitriy_Demon
Re: Сайлентблоки
Сообщение inform » Вт, 19 апр 2011, 15:25
Почему же ваше сообщение в этом. Прочитаю ответ на свой вопрос и в другом разделе - где ?
inform
Re: Сайлентблоки
Сообщение Yellow » Чт, 21 апр 2011, 9:32
babay
35 000 км.
Читал я тему. И понял, что были одни салейнтблоки, стали другие. А про взаимозаменяемость не понял (можно или нельзя). Официалы предлагаютставить 1j0 407 181, хотя у них по каталогу идет 6Q0407183.
И еще не знаю, что из не оригинала выбрать.
Yellow
Re: Сайлентблоки
Сообщение Lecma » Пт, 29 апр 2011, 19:21
Посмотрите тему "Где поменять РМО" , тоже мучился, искал где поменять, сколько стоит - и в итоге поменял сам, довольно просто, но немного грязновато. РМО от Сеата жестче , чем родные, но мне нравится.
Lecma
Re: Сайлентблоки
Сообщение Vovan 1 » Вс, 01 май 2011, 14:59
Зимой тоже была такая проблема.Весной все керхером промыл.Во все трущиеся брызнул вдшкой.Сейчас все тип топ.
Vovan 1
Re: Сайлентблоки
Сообщение altintop » Вт, 19 май 2015, 13:23
Здравствуйте! Может быть тут мне помогут...
Осматривали ходовую в сервисе. Сказали, что всё целое, сайлентблоки тоже не потресканные. Но после этого осмотра начало что-то противно поскрипывать при торможении и в процессе движения на маленькой скорости иногда по неровной поверхности. После второго заезда в сервис выяснили, что скрипит задний сайлентблок переднего рычага под пассажиром. Побрызгали силиконом звук пропал. После обильных дождей звук снова появился. Вопрос -- сайлентблок целый, почему он скрипит? Замена поможет? Быть может причина скрипа не в сайлентблоке, а в другом и забрызгивание сайлентблока просто косвенно решило проблему.
Skoda Fabia 2010, 1.4 CGGB
altintop
Re: Сайлентблоки
Сообщение Alexwin7 » Сб, 11 июл 2015, 8:11
Andrey.K писал(а):Народ, может быть здесь подскажете. Появился какой-то пристук. Появляется редко, в основном при медленном проезде по кочкам или лежачим полицейским. Звук идет вроде от задней подвески, хотя может и ошибаюсь. Звук такой как будто за сиденьем переднего пассажира стоят в авоське две трехлитровые банки, только сделанные не из стекла а из металла. И иногда на неровностях постукивают друг о друга. При езде на большой скорости по неровностям - подвеска работает без всяких стуков. Вообще слышно редко, иногда магнитолу выключу перед неровностями, еду, прислушиваюсь - ничего. Только вроде успокоюсь, в другой раз - услышу даже сквозь музыку. Садил жену на свое место, закрывал дверь и пробовал раскачивать что есть сил машину - ни мне ни ей ничего слышно не было. Если сайлентблок какой накрылся - будет слышно постоянно? На любой скорости? Что это еще может быть?
Аналогичная ситуация, особенно слышно по стороне водителя, выкрутите резиновый буфер раскладываемого заднего сиденья, у меня звук пропал!)
Alexwin7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
