forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит на ходу у переднего левого колеса
Re: Скрипит на ходу у переднего левого колеса
Сообщение Gear » Вт, 19 окт 2010, 9:03
Мгер писал(а):думаю резина в нем и скрипит
резинометаллическая опора рычагa передней подвески
Вот проблему нашли...
Все резинки (РМО, втулки стаба и т.д.) диагностируются очень легко.
Поочередно в каждый отдельный (резиновый) узел впрыскиваем WD-40 и ездим. Как только скрип прошел - значит последний опрыскиваемый элемент виноват.
Если скрип не пройдет, то нужно искать глубже.
Кстати, а может колодки скрипят...- Суппорт прикипел...? Только WD-40 не нужно туда прыскать! :D
Gear
Сообщение Мгер » Вт, 19 окт 2010, 9:57
а звук почему резиновометалический?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
WD-40 действительно обладает неплохой проникающей способностью, что позволяет ей просачиваться в заржавевшие резбовые соединения и т.п. Однако жидкость гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость). Поэтому если Вы в надежде "обслужить" личинки замков зальете их WD-40, то после первой радости легкого поворота ключа, через некоторое время обнаружите, что замки стали работать еще хуже. WD-40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма. Коррозия развивается еще сильнее, а WD-40 успешно испаряется, вместе со своими мифическими смазочными свойствами. Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки пусть и старой, но реальной смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали!
И что же, спросите Вы, пользоваться WD-40 вообще нельзя? Можно и даже нужно, если требуется расшевелить заржавевшую гайку, ту же личинку замка, шток прыгающего дворника или что-то подобное. НО! После этого узел надо разобрать, промыть и обязательно смазать соответствующей консистентной или жидкой смазкой, в зависимости от функций узла.
Не забывайте, что для подобных целей, и зачастую лучше, чем WD-40, подходят тормозная жидкость, керосин и уксусная кислота, а также более серьезные препараты, как например HINAX и Liqui Moly c содержанием MoS2, Rust Stop "A" или даже отечественная "Унисма".
Мгер
Сообщение Gear » Вт, 19 окт 2010, 14:40
Мгер писал(а):а звук почему резиновометалический?
Я не гадалка, чтобы делать диагноз по фотографии. :D
Все возможные причины скрипа и методы поиска уже расписали.
Теперь осталось взять всю информацию, засучить рукава и приступить к поиску причины, но это должен делать хозяин машины, а не пользователи форума! :wink:
Мгер писал(а):И что же, спросите Вы, пользоваться WD-40 вообще нельзя? Можно и даже нужно, если требуется расшевелить заржавевшую гайку, ту же личинку замка, шток прыгающего дворника или что-то подобное. НО! После этого узел надо разобрать, промыть и обязательно смазать соответствующей консистентной или жидкой смазкой, в зависимости от функций узла.
В РМО (сайлентблоки) и втулки стабилизатора WD-40 лей смело! Кроме грязи и песка вымывать там нечего. :D
Но нельзя лить на шарниры стоек стабилизатора, на шарниры рулевых тяг и на шарниры шаровых опор!!!
Gear
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 20:27
сегодня показал машину поставили на яму и все потвердилось-резинометаллическая опора рычагa передней подвески ,то есть резина в нем порвалась оттуда и звук исходит . горизантальня качкa машины увеличились .у меня только один вопрос сколько будет стоить его замена?заодно поменяю и правую-она тоже с трещиной
Мгер
Сообщение DEMY » Пт, 05 ноя 2010, 20:56
Мгер писал(а):сегодня показал машину поставили на яму и все потвердилось-резинометаллическая опора рычагa передней подвески ,то есть резина в нем порвалась оттуда и звук исходит . горизантальня качкa машины увеличились .у меня только один вопрос сколько будет стоить его замена?заодно поменяю и правую-она тоже с трещиной
мне объявляли около 6000...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 21:07
Dеми джан за обе ?и почему так дорого за 2 резинки?
Мгер
Сообщение DEMY » Пт, 05 ноя 2010, 21:21
да, дорогой, за две...
а дорого ??? не знаю, у дилера дело было...
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 21:54
а код запчасти подскажешь'
Мгер
Сообщение GriG » Пт, 05 ноя 2010, 22:19
вполне возможно, что это цена за весь рычаг передней подвески в сборе.
6Q0 407 151 L
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение DEMY » Пт, 05 ноя 2010, 22:35
неа, 6000 работа была вместе с железками вроде...
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 22:39
значит из за резины меняют и рычаг?что это за бардак?
Мгер
Сообщение DEMY » Пт, 05 ноя 2010, 22:49
мож и меняется и без рычага, но врядли....
Febi 27530 Рычаг подвески передний 1 634,10р. - вот заменительдешевле...
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 23:28
http://cgi.ebay.co.uk/Skoda-fabia-1-4-2 ... _500wt_922
а вот эти альюминевые железяки которые крепя тся на рычаге?тоже меняют?или только их и меняют без рычагов :(
Мгер
Сообщение Gear » Пт, 05 ноя 2010, 23:42
PMO можно менять отдельно, а можно заменить рычаг в сборе - все зависит от кошелька. Подвеска уже изучена вдоль и поперек: Тема про PMO :D
Gear
Сообщение Мгер » Пт, 05 ноя 2010, 23:43
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-1932 ... -1996.html
ого смотрите что нашел -кажись можно его\Замена резинометаллической опоры\ менять без замены рычага
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
заменяют рычаг если повреждена не опора как у меня а шарнир как тут видно
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Gear писал(а):PMO можно менять отдельно, а можно заменить рычаг в сборе - все зависит от кошелька. Подвеска уже изучена вдоль и поперек: Тема про PMO :D
THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мгер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
