Gear писал(а):bris писал(а):Вот вы тут дискуссию развели."Пшик"- обычное явление в машинах с погружным насосом. И не только на Фабиях.
Неисправностью не является. Скорее, должно насторожить отсутствие "пшика".
Форумом не ошиблись? Это вы на своем корейском форуме рассказывайте.А ерунду про нормальные машины не надо писать!
Чтобы в результате изменения давления в бензобаке топливная система не повредилась, в ней есть пара клапанов- впускной и выпускной. Которые при достижении определённого давления срабатывают и либо впускают воздух в бак, либо стравливают пары бензина в атомосферу. "Пшик" при открытии крышки бензобака говорит о том, что Вы сделали работу этих клапанов.
Клапана эти могут быть расположены, например, в крышке бензобака.
Вот и весь секрет. И лезть в адсорбер и прочие места совершенно не надо. Кстати, неисправность адсорбера, в т.ч. и клапана в нём , обернётся прежде всего большим расходом топлива, который не заметить будет нельзя.
То доказывают, что угара масла в Фабиях нет, потому что это- Фабия. То " пшики" лечат заменой адсорберов.
Вынужден согласиться с bris. И чем меньше бензина в баке (например, на минимуме резерва), тем сильнее этот эффект.bris писал(а):"Пшик"- обычное явление в машинах с погружным насосом. И не только на Фабиях.Неисправностью не является. Скорее, должно насторожить отсутствие "пшика".
Но заметный угар на Фабиях действительно редкость.bris писал(а):...То доказывают, что угара масла в Фабиях нет,...
Надо же ! Со мной согласились !inform писал(а):Вынужден согласиться с bris. И чем меньше бензина в баке (например, на минимуме резерва), тем сильнее этот эффект.bris писал(а):"Пшик"- обычное явление в машинах с погружным насосом. И не только на Фабиях.Неисправностью не является. Скорее, должно насторожить отсутствие "пшика".
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:Но заметный угар на Фабиях действительно редкость.bris писал(а):...То доказывают, что угара масла в Фабиях нет,...
Есть и конструктивные особенности. Можно сравнить, например, с турбо-Октавиями. В разделе Фабии даже темы про расход масла не заметно.bris писал(а):...чем ДВС Фабии отличается от ДВС любой другой машины ? Угар всегда есть. И зависит от многих факторов- степени изношенности двигателя, условий эксплуатации, нагрузок, качества самого масла........
Вы ещё с реактивными двигателями сравните.inform писал(а):Есть и конструктивные особенности. Можно сравнить, например, с турбо-Октавиями. В разделе Фабии даже темы про расход масла не заметно.bris писал(а):...чем ДВС Фабии отличается от ДВС любой другой машины ? Угар всегда есть. И зависит от многих факторов- степени изношенности двигателя, условий эксплуатации, нагрузок, качества самого масла........
На Фабиях турбин нет, по крайней мере, на подавляющем большинстве.
Вот добегают Фабии до 150-200 тыс.км., тогда и темы появятся. Пока у Фабий других глюков немеряно, и за маслом у их владельцев следить нет времени.
bris писал(а): Чтобы в результате изменения давления в бензобаке топливная система не повредилась, в ней есть пара клапанов- впускной и выпускной. Которые при достижении определённого давления срабатывают и либо впускают воздух в бак, либо стравливают пары бензина в атомосферу. "Пшик" при открытии крышки бензобака говорит о том, что Вы сделали работу этих клапанов.
Это не так.bris писал(а):...и за маслом у их владельцев следить нет времени.
Если от замены до замены масла его уровень по щупу падает не заметно для глаз (например, на 1-2мм), то это вполне справедливо можно считать "отсутствием угара".Угар масла есть на люблом авто. Даже если по щупу его не видно. Щуп- не такой уж высокоточный прибор.
А Вы поменьше пишите глупостей. Тогда и идиотом называть Вас не буду.Gear писал(а):bris писал(а): Вы идиот ?
bris писал(а):А ваша безграмотность меня просто веселит. Вы лучше свои головы полечите.
Вам 5-ти предупреждений на форуме мало?!
Вот видите, насколько Вы не знаете устройства автомобиля ! То, что топливная система герметична, не означает, что у неё нет сообщения с атмосферой. Для этого существуют впускной и выпускной клапана. Как они работают, я уже Вам разъяснял. Именно они и служат для того, чтобы в баке не было излишнего давления или разрежения.Gear писал(а):Система питания несколько отличается от системы охлаждения, которая и должна быть полностью герметична!
А в бензобаке давления не должно быть, иначе возникнет некорректная работа бензонасоса с последующей некорректной работой всей системой питания! Абсорбер устанавливается согласно экологическим нормам, чтобы ограничить влияние химии (топлива и паров) на окружающую среду. А клапаны являются лишь логическим завершением схемы работы абсорбера!
bris писал(а):А Вы поменьше пишите глупостей. Тогда и идиотом называть Вас не буду.
bris писал(а):Это можно считать незначительным угаром, но не его отсутствием. Многие производители , в т.ч. и Шкода, считают расход масла допустимым в таких размерах, при котором , вообще то, "светит" капиталка двигателя.
inform писал(а):Но заметный угар на Фабиях действительно редкость.
Мой ответ в другой теме http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=68989&p=1134270#p1134270bris писал(а):Многие производители , в т.ч. и Шкода, считают расход масла допустимым в таких размерах, при котором , вообще то, "светит" капиталка двигателя.
oliver писал(а):2.В баке давление избыточное создаётся,а не вакуум(разрежение)-значит ищем по линии стравливания через абсорбер
Gear писал(а):Добавлю немного схем по элементам системы улавливания паров именно на Фабии:
Единственное, не нарисовано отверстие сообщения абсорбера с атмосферой - располагается внизу абсорбера - оно смотрит прямо вниз плюс не совсем удачное расположение абсорбера - в колесной арке. При активной езде по бездорожью да еще в слякотно-морозную пору это отверстие может залиться водой, залепиться грязью и напрочь замерзнуть, особенно если нет подкрылков. Сообщение абсорбера с атмосферой прекратится и появится "пшик". Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
