forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодичный вой после переобувки
Re: Периодичный вой после переобувки
Сообщение Gear » Вт, 16 ноя 2010, 18:00
Govorun писал(а):Интересует так же вопрос, какая-нибудь самостоятельная диагностика возможна этой проблемы? Или как на сервисе они ее диагностируют?
Можно и самому найти гудящую ступицу.
Признаки износа подшипника ступицы передних колес: Появляется завывающий гул при поворотах. Если гул при повороте налево, то правая-передняя ступица. Если при повороте направо, то левая передняя. Т.е. при повороте машины на скорости центробежная сила смещает центр тяжести вперед и в обратную сторону от поворота, п.э. противоположная ступица нагружается и начинает выть. Из опыта знаю, что не всегда совпадает, т.к. в подшипник ступицы состоит из двухрядного радиально-упорного шарикоподшипника.
Другой способ - вывесить машину (на подъемнике или домкратах) и раскрутить колеса. "Больная" ступица выдаст себя лишним шумом и более длительным вращением. Так проверить можно задние колеса.
Для проверки передних колес есть еще один способ с применением подъемника. Машину вывесить. Завести зажигание и добиться вращение передних колес равное скорости 100-120 км/ч. Потом рычаг КПП в нейтраль и выключить зажигание. Передняя ступицу будет слышно.
Еще есть признак выхода из строя ступичного подшипника - поперечный люфт колеса, но это не всегда явно все по той же причине - двухрядного шарикоподшипника.
На Фабиях ступица меняется в сборе с подшипником.
Если честно, то я сомневаюсь в гудящей ступице, но попытка - не пытка. Удачи!
Gear
Сообщение Fantom® » Вт, 16 ноя 2010, 20:25
Гудит точно так же уже вторую зиму, летом на летней тоже гудела (зимняя тоже Gis NF5). Делал балансировку не помогло, есдик к ОД, вывешивали на подъемнике и крутили до 100км/ч - не гудела.Прокатится отказались. Гудит по прямой и при любых поворотах, при движении внатяг и про сбросе газа, на нейтрали.Тоже есть ощущения, что синхронно гулу передаетца вибрация на кузов. Активно мониторю тему.
Fantom®
Сообщение rcm » Вт, 23 ноя 2010, 12:17
млин, вы тут напугали что все развалится итд, с этим воем катаюсь 2 месяца покою не давал мне, сделал баланс еще раз, не пропало, а тут еще пишите ступица вообще теперь спать не буду спокойно ... что из-за резины вот так развалится все может, причем вроде же все сделали и баланс итд
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 14 секунд:
кстати чем смазать те места где домкратом домкратил немного там слезла защита.
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение petrifa » Чт, 25 ноя 2010, 0:33
У нас совершенно новая машина. Сразу из салона поехали и поменяли резину на зиму. Поставили Миши XIN2 с шипами которые. Как выехали из шиномонтажа (снега и льда еще не было) появилось завывание. Всякие подшипники и ступицы исключены, т.к. машина совершенно нулевая и на летней ехала до шиномонтажа как мышка тихо. На стоянке у дома внимательно посмотрел на рисунок резины и расположение шипов и сразу пришло в голову разумное объяснение неравномерному завыванию - шипы расположены не друг за дружкой, а определенным рисунком с достаточной неравномерностью и по-разному удалены от края шины. При вращении колеса шипы так же неравномерно "шуршат" по асфальту - из-за этого и возникает завывание. Причем кто богатый тот может легко провести доказательный эксперимент: поставить две передние шины с шипами, проехать, послушать вой, затем взять клещи и выдрать все шипы - по логике завывание должно исчезнуть.
Вот такие мысли :)
Так что не тратьте деньги на повторный баланс - все у вас нормально.
Был: Skoda Fabia FL New Elegance 1.6AT черный металлик, пакет WFI (дата выпуска - 04.11.2010, модельный год - 2011)
Теперь: Skoda Roomster Scout 1.2TSI+DSG, коричневый mato металлик + допы (выпуск сентябрь 2013)
petrifa
Сообщение 1,4malo » Чт, 25 ноя 2010, 17:08
Тема - 5+ :good:
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение timich_os » Чт, 03 мар 2011, 11:29
Хм, по поиску "вой на скорости" нашёл эту тему. Машина новая. Резина Gislaved NF5. Но у меня завывание сзади вроде-бы. Неравномерное, да. На скорости от 70 км/ч. На летней не знаю, шумело ли, т.к. сразу переобулся. А я то думал, это может связано с антенной, которая на ветре такие звуки издает.
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сообщение aplaz » Чт, 03 мар 2011, 15:30
Спятили все чтоль.... Резина эта воет, воет по разному на разном покрытии: лед, асфальт , асфальс камешками и снегом, и льдом.
Влияет шероховатость асфальта. снег в арку налип -сменился тон вибрации. Забейте и не парьтесь , балансировка нормальная, ступица тоже. Бывает едешь, не слушаешь, а как прислушиваться начинаешь, столько всего можно услышать. так с ума можно сойти. Резина это воет, резина и всЁ!!!!
aplaz
Сообщение timich_os » Чт, 03 мар 2011, 16:00
Просто музыку не поставил ещё :)
timich_os
Сообщение R_S » Чт, 10 ноя 2011, 11:37
Прочитал эту темку - успокоился окончательно. А то у меня тоже новая машина, новая резина (Нордман 4) и такой же гул. Думал - забить или искать причину, теперь понял: все у меня нормуль.
R_S
Сообщение tlvct » Чт, 10 ноя 2011, 16:55
а у меня тоже самое на скоростях 90-110, потом пропадает. правда резина летняя Данлоп. к ОД обращался, сказали что все гуд с коробкой, ступицами. а звук вау-вау )) все равно проявляется. вчера переобулся в зимнюю (мишка с шипами) - звук пропал. Чудеса? да, резина и хорошая балансировка помогут излечить гул.
tlvct
Сообщение fedor » Чт, 10 ноя 2011, 18:15
Недавно купил второй машиной в семью Фольксваген-Поло не новый,купил с резиной AVON ZV3-185/55 R14-тоже воет,пробовал ставить на время другие колеса-вой пропал.Попробуйте по колесу провести ладонью-если будут как бугорки торчащие-то вой из-за резины и думаю балансировка и регулировка ничего не даст.Я лично забил и езжу.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение solidroman » Вс, 13 ноя 2011, 9:16
andrekis писал(а):а шипы после первой зимы все на месте?
Мне жена сперва сказала, что на высокой скорости странный вой появился, а вчера я и сам услышал.
Резина та же - Gislaved NF5. В прошлую зиму такого не было.
У меня в одном колесе нет 4 шипов (причем три с одного места подряд выпали), в одном 1, два - полные.
И шум то слышно мне только с водительской стороны - так может дело именно из-за отсутствия шипов в одном месте.
Зимняя резина всегда воет, как ни крути. Знаю, потому что на многих машинах ездил. Отличие только в уровне шума каждой модели. Я раньше думал, что Nordmaster гудит, и вот Nokian на Фабии тоже воет и гудит. А наличие шипов здесь нипричем.
solidroman
Сообщение blin09 » Ср, 16 ноя 2011, 13:30
После замены резины заметил,что появилось какое-то завывание, именно ВОЙ,не шум от резины. Сравнить могу только с воем волков-)). Набираю скорость и слышу ууууу. Ранее вроде такого не было на зимней резине. Когда стою и давать газу то такого воя нет, есть шум мотора. Понятно нужно в сервис,чтобы послушали. Просто интересно знать от чего это может быть, а то щас в сервисе наговорят всякого. Fabia New 2007 пробег 41тис. Шины не шипованные.
blin09
Сообщение Игорь85 » Ср, 16 ноя 2011, 14:21
blin09 писал(а):...Ранее вроде такого не было на зимней резине..
Во-первых, выделенное слово. Так вы уверены?
Во-вторых, подождать километров 100-500 - может быть, обкатывается после хранения.
Я бы даже не думал, зимняя резина и должна выть-шуметь-вибрировать, только степень зависит от модели. У нас на работе на микроавтобус супер-шипастый-зубастый бриджстоун поставили - вот там вой, на всех скоростях, чуть ли не с 10 км/ч начинается.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение McLaren » Чт, 17 ноя 2011, 8:06
Машине 2 месяца. почти с самого начала был вышеописаный вой, на штатной резине Cordiant. Думал уже ехать к ОД, но после преобувки в зимню липучку вой пропал
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
