forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять пластик с АКБ?
Re: Как снять пластик с АКБ?
Сообщение fibu » Вт, 21 дек 2010, 19:07
Ребята, большое спасибо тем, кто отписался :Rose:
Сегодня после того как поставили сухие свечи, пытались прикурить, но, увы, машина сказала "фу, на вас".
Однако! Мы сняли аккум, ура! Вроде даже не сломали :) ничего, на улке -26. Поставила оттаивать, бум заряжать.
Теперь у меня глупый женский вопрос: во время прикуривания было порядка 5 попыток завестись, вероятность заливки свечей снова насколько высока?
fibu
Сообщение beliaev.alexandr » Ср, 22 дек 2010, 16:02
Если закидало свечи нужно их продуть. Делается это так: перед тем как повернуть ключ зажигания нажимаем на педаль газа до упора в пол. При таком положении происходит блокировка подачи топлива в цилиндры. Тем самым при вращении стартера поршни будут ходить и гонять воздух в цилиндрах, тем самым продувая свечи. После такой процедуры заводим как обычно (без газа).
P.S. Очень часто машина заводилась, когда во время продувки свечей бросить газ...
beliaev.alexandr
Сообщение deniann » Ср, 22 дек 2010, 18:47
сори за оффтоп но коль спросили то что снова залило свечи 95% их надо снова выкрутить просушить и желательно нагреть( феном или в соседнем подъезде на батарее) с теплыми свечами у меня заводиться с пол тыка.
То что свечи надо просушить нажатием педали газа впол это фигня( такая хрень есть тока на русских инжекторах и судя по отзывам нифига не помогает) седня про это спросил спецом в сервисе там сказали что подача топлива при газе в пол не прекращается (газ нажал - еще сильнее залил) в идеале ее в тепло на 10-15 мин и сухие свечи и все схватит
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение ejene » Чт, 23 дек 2010, 8:24
Снял сегодня аккумулятор. Дизайнеры-инженеры вряд ли подумали над тем, чтобы облегчить снятия пластика с предохранителями в мороз (-33), когда это наиболее актуально. Вот что им помешало на 2 болта прикрутить его - всё было бы намного проще. И ведь хрен поймёшь, где поднажать, чтобы эта третья труднодоступная защёлка разомкнула:) Пришлось расшатывать и брать штурмом. Пластик снял, но пару трещин на конструкции заработал. Аккумуоятор Варта ещё оказался без ручки для переноски. Но главное достал, стоит оттаивает.
ejene
Сообщение beliaev.alexandr » Чт, 23 дек 2010, 16:46
deniann писал(а):То что свечи надо просушить нажатием педали газа впол это фигня( такая хрень есть тока на русских инжекторах и судя по отзывам нифига не помогает) седня про это спросил спецом в сервисе там сказали что подача топлива при газе в пол не прекращается (газ нажал - еще сильнее залил)
Зря вы так говорите, сам неоднократно так заводил, как наши (21099), так и ино (форд к примеру) Все ок! - смысл в этом есть, точно! (как дополнительный шанс...почему бы и не воспользоваться?)
Спору нет, что их (свечи) лучше прокалить )))))) но не каждый сможет их выкрутить (понятно, что это лучше))).
beliaev.alexandr
Сообщение fibu » Чт, 23 дек 2010, 19:53
Выкручивали свечи, сухие были. Аккум зарядили и ура, сегодня Фаба завелась с пол тычка. Ну, чего-то у нас на Урал опять морозы идут...ну, ничего, зато теперь я знаю, где в моей машине что и куда бежать, если вдруг))) Всем спасибо за участие!
fibu
Сообщение deniann » Чт, 23 дек 2010, 20:23
ну надежда умирает последней :) но у себя когда заливало тоже пробовал так сушить если до этого 1-2 цилиндра иногда схватывали то после этой процедуры была полная тишина . не думаю конечно что у диллера в сервисе совсем идиоты что бы сказать что топливо идет при газе в пол хотя на самом деле сушит
Выкручивая свечи видно что им никакая сушка бы не помогла(их надо сначала тряпкой протирать)
Я ж не против чего то просто зачем учится на своих ошибках когда есть чужие
Я все эти способы прошел и они не катят так зачем снова плясать вокруг машины в -30 в надежде что что то будет Не завелась - выкрутил протер погрел вкрутил завел поехал.
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение Радист » Пт, 18 фев 2011, 10:47
Главное - не сломать катушку зажигания. на морозе они как семечки трескаются при малейшем перекосе.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение aplaz » Пт, 18 фев 2011, 22:52
Как как? на улице -30 хотел АКБ домой забрать,погреть, а был в гостях не у себя а в гостях инструмента БОЛТ, ладно в машине отвертка была, ей ковырял защелки, а они не ковыряются- 3 отковырнул, 1 сломал, назад ставить это все ненапяливается, плюнул и забил -пусть эта пластмаска просто будет сверху одета
aplaz
Сообщение Wander_ » Ср, 30 мар 2011, 14:33
deniann писал(а):проблемы съема на морозе :
отогнул крышку закрывающую - она отломилась!(было -29)
далее откручивается гайка под крышкой(это не те что на клеммах) и ОООООЧЕНЬЬЬ!!! аккуратно снимается пластиковый кожух(тихонько разводятся защелки и поднимаем вверх) потом снимаем клеммы и откручиваем гайку крепления аккума внизу . . .
//гайка под крышкой(это не те что на клеммах)// - это красной стрелкой на фото?
PS при -1 при первой же попытке аккуратно сжать и снять крышку предохранителей (та что лежит на моторе) отломилась одна защелка. Ну чож они ее так крепят!! :evil:
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение oraleks » Ср, 30 мар 2011, 16:19
Да у меня после танцев с бубнами на морозе вообще помоему все защёлки поломались, в сердцах, нервничая, снимал и ничё, езжу.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение ejene » Ср, 30 мар 2011, 17:52
Если машина простояла на морозе -35 -37 ночь, в ней залито всесезонное масло и её не прогревали всю ночь, то вполне нормально, что она не заведётся. Если залить зимнее масло, прогревать её каждые 2 часа или ещё лучше хранить в тёплом гараже, то понятное дело, заведётся.
ejene
Сообщение Wander_ » Ср, 30 мар 2011, 18:14
остряки, про гайку-то кто-нибудь скажет? а то в инструкции только -
Освободите при помощи плоской отвертки держатели в отверстиях и откиньте крышку вверх по направлению стрелки .
Wander_
Сообщение oraleks » Ср, 30 мар 2011, 18:35
Нет наверно, скорее всего гайка на разъёме на аккумуляторе.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение avazh » Чт, 31 мар 2011, 4:15
Чтобы снять пластик, эту гайку нужно открутить. Это от проводов к дополнительному оборудованию.
Сам зимой в морозы снимал несколько раз, крепление не сломал, а вот крышечку на клемме отломил.
avazh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
