forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с обледенением стекла при езде!
Re: проблема с обледенением стекла при езде!
Сообщение Sergb37 » Чт, 13 дек 2012, 19:08
Desa писал(а):вопрос такой: как быстро справиться с инием на лобовом, машина возле дома стоит на улице, ночью от -15 до -20, с наружной стороны лобового стекла каждое утро иней
При такой температуре вообще не должно быть такой проблемы. Всего-навсего перед стоянкой надо остудить салон. На минутку включаем обдув холодным воздухом, а потом совсем недолго держим дверку открытой. Иней выпадет, но не примерзнет, легко смахивается щеткой.
Если совсем небольшой минус, и снег валит, тогда сложно этой гадости избежать.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Crew » Чт, 13 дек 2012, 21:55
А не бывает на фабию подогрев стекла лобового? Может в Норвегии какой ставят)
Crew
Сообщение Desa » Пт, 14 дек 2012, 11:13
вот сегодня опять на работу пришлось ехать "по приборам" изморось выморозилась только через 15 мин езды и 10км пробега.
не знаю как на счет охлаждения салона, но вчера вечером температура в салоне и на улице выровнялась примерно к полуночи, в это время ходил с собакой на улицу изморось на стекле была не значительной, но утром опять все стекло в инеи.
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 14 дек 2012, 21:05
Desa писал(а):вот сегодня опять на работу пришлось ехать "по приборам" изморось выморозилась только через 15 мин езды и 10км пробега.
..вода на ковриках есть после поездки? Попробуйте "осушать" их. Вариантов много - аккуратно выливать воду, подкладывать газетки/пампаперсы. ..и т.п. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Raw_mat » Сб, 15 дек 2012, 15:01
2 дня лично покатался... ничего не леденеет, в салоне 20 градусов, даже не запотевает...
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Сообщение DEMY » Вс, 16 дек 2012, 17:48
на улице -12... с вечера охлаждал немного салон.... но иней все равно был, рукой не соскребался))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Desa » Пн, 17 дек 2012, 15:26
в пятницу купил таки этот антилед в ашане, в субботу утром проверил )))
ночью было -18, картинки точь в точь как у Demy
по инструкции написано после нанесения на стекло подождать 2-3 мин и чистить. на практике - нанес на левую половину стекла и пока переходил к правой левая уже вся оттаяла, отличное средство
дополнение:
выявился небольшой "Bag", при температуре -20 и ниже после оттаивания иния жидкость со стекла очень сложно полностью убрать, все равно остается тонкая пленка, которая через 0,5-1 минуту белеет, но довольно быстро (до 5мин) оттаивает за счет обогрева стекла, при этом можно двигаться по двору и доехать не торопясь до основных магистралей.
Desa
Сообщение fabiladimir » Ср, 31 дек 2014, 21:20
deuced писал(а):Вчера наблюдал серьезную проблему: при езде на скорости больше 60км/час на ветровом стекле образовывалась наледь (дворники не успевали всё очищать) и максимальная печка на обдув стекол не помогала! Точнее помогала только в самом низу ветрового стекла.
Исходные условия:
- температура за бортом -4 градуса
- идет небольшой снег
- скорость больше 60км/час (при меньшей скорости наледь не образовывалась)
- климат-контроль включен в максимальный режим для обдува стекол
- дворники пашут регулярно, омывайка используется нормально.
- небольшая грязь летит навстречу от машин из встречного потока.
- из снега и грязи на стекле образуется наледь, мешающая обзору и неубираемая дворниками.
Вопрос:
- что не так с моей печкой/тачкой, или в чем проблема? печка работает нормально, в салоне жутко жарко.
может надо картонку перед радиатором поставить?
п.с. с Наступающим! :)
С наступающим! 8)
Да, сегодня полдня боролся с этой фигней! Причем на машине другого производителя все ОК. Судя по всему косяк инженерной проработки. Фильтр новый. Климат-контроль, режим максимального обдува стекла. И отсутствие электрического обогрева стекла не играет существенной роли. Не продуманы потоки воздуха на стекло. Совсем. Даже не знаю как можно минимизировать этот очень существенный косяк :(
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 11 янв 2021, 21:36
Привет всем!
Жуть какая старая тема и так мало обсуждения. Неужели мало кто встречался?
Владею Octavia A5 с 2011 года и вот в декабре 2020 столкнулся с аналогичной проблемой. Все ровно так, как описал организатор темы.
НА улице -4-6 и моросит от соседних автомобилей не то снегом, не то водой, не то слякотью, да и с неба падает хоть медленно, но тут же замерзает на лобаше. Очень быстро затягивает весь лоб.
Хоть 24-25С включай климат. Никогда не сталкивался с таким за 10 лет.
Если скорость сбросить до 40-50км/час тогда по чуть-чуть оттаивает. Иначе только снизу оттает и все, ничего не видно. Вообще.
Очень долго мучился на трассе.
В итоге помогло направить все дефлекторы в лобовое стекло и влупить 21-24С, тогда и оттаивало плавно, постепенно и не намерзало больше, но в физиономию дул горячий воздух блин.
Кстати, быстрее оттаивало в тех местах куда были направлены боковые и центральные дефлекторы предназначенные для салона...да-да они могут коряво, конечно, но могут перенаправлять воздух в лобаш :pardon:
И не дай Бог выключить такой обдув, сразу затянет новым льдом лобаш и потом опяяяяяять его отогревать и дышать горячим воздухом.
Fidel_Kastro_Rus
