forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза
Тормоза
Re: замена задних барабанных тормозных колодок своими силами
Сообщение feeder-man » Чт, 21 ноя 2013, 9:06
Diman48 писал(а):Доброго дня (или ночи) всем!
Вот, озадачился вопросом.
Оригинальные колодки по ЕТКЕ мои имеют номер VAG 6Q0698525A и стоят 2652 рэ плюс "Ремкомплект пружинок
тормозного механизма заднего" VAG 1H0698545A 581 рэ итого 3233рэ - дороговато выходит.
Начал пробивать аналоги - Lucas/TRW 781+238=1019 рэ, Ferodo 686+238=924рэ, ATE 763+238=1001рэ, НО везде
примечание "неприменимо на авто с АБС!" Аналоги нормальных производителей в 3 раза дешевле, но примечание
смущает. Подскажите, что делать. Может кто менял уже.
Открыл сейчас exist.
ate, trw - нигде примечания такого не нашел, куда смотреть?
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Diman48 » Чт, 21 ноя 2013, 10:12
feeder-man писал(а):Открыл сейчас exist.
Надо кликнуть по иконке типа "i" или фотоаппарат и далее внизу "применимость"
Вот скрин по TRW с exist
и с оф. сайта TRW
То же самое с Ferodo - скрин с exist
Единственный, кто не пишет этого - ATE
Причем я смотрел и в их официальном он-лайн каталоге на английском языке
Škoda Octavia Combi 5E5 1.6 CWVA 2014
Блог моей машины здесь
Diman48
Сообщение feeder-man » Пт, 22 ноя 2013, 9:32
Скрин лень постить. У меня написано.
На мою 1,6 бензин, таких комментариев нет. На всех хэтчбеках, даже дизельных тоже этих комментариев нет. ИМХО можно брать и ставить.
TRW GS 8526
Fabia хэтчбек II (5J2) 1.6 [CFNA; BTS] 105 л.с. Бензин 2007 — наст. время задний мост
Fabia хэтчбек II (5J2) 1.4 TDI [BMS; BNV] 80 л.с. Дизель 2007 — наст. время задний мост
Fabia хэтчбек II (5J2) 1.4 TDI [BNM] 70 л.с. Дизель 2007 — наст. время задний мост
feeder-man
Re: Тормоза
Сообщение Crew » Пт, 22 ноя 2013, 9:41
Задние барабаны по 1200 стоят оригинал.
Crew
Re: Тормоза
Сообщение feeder-man » Пт, 22 ноя 2013, 17:59
Crew писал(а):Задние барабаны по 1200 стоят оригинал.
Речь вроде про колодки для барабанных тормозов...
Оригинал 2800, неоригинал 900, разница в 3 раза, при сопоставимом качестве.
feeder-man
Re: Тормоза
Сообщение Diman48 » Пт, 22 ноя 2013, 21:31
да-да, речь о колодках
и кроме колодок ещё ремнабор пружин оригинальный стоит 590, не оригинал 350
разница большая - 2300 рублей, на эти деньги можно ещё два барабана купить
сегодня под слоем грязи обнаружил маркировку на изношенных колодках ferodo fsb 3***
цифры разобрать не могу, но не оригинал однозначно, так что можно смело брать
у накладок на колодках остаточная толщина ещё около 3,5-4мм при допустимом минимальном 1,5мм
пока не буду менять, т.к. барабаны сильно изношены, докатаю колодки и весной поменяю всё вместе
надеюсь, шум при торможении сзади был из-за лохмотьев грязи внутри барабанов и на элементах тормозной
системы, которые я тщательно почистил :)
ещё один вопрос - потеет сальник на рабочем тормозном цилиндре
я его аккуратно снял и почистил - внутри была грязь
это критично? не потребует замены цилиндра? пыльник целый, трещин, надрывов и т.п. не имеет
Diman48
Re: Тормоза
Сообщение Ал-др » Сб, 23 ноя 2013, 19:07
Diman48 писал(а):- потеет сальник на рабочем тормозном цилиндре
были следы влаги на тормозном цилиндре заднего правого барабана,
на ТехОсмотре зафиксировали разность тормозных усилий на задней оси более 25 %.
Пришлось менять.
Ал-др
Re: Тормоза
Сообщение dimon_7171 » Пн, 25 ноя 2013, 16:19
Добрый вечер.
Вопрос может не совсем по теме, но проблема вот в чём.
Мне кажется что тормоза какие то вялые ( сравниваю с гетцом, ланцером )
Ездит жена я очень редко. Может это особенности данной машины а может бежать к официалам ?
dimon_7171
Re: Тормоза
Сообщение feeder-man » Вт, 26 ноя 2013, 9:39
dimon_7171 писал(а):Добрый вечер.
А может на тормозной стенд?
feeder-man
Re: Тормоза
Сообщение Ikarus » Пн, 23 дек 2013, 15:43
Коллеги, кто-нибудь менял сам задние колодки? Или дайте ссылку на мурзилку с фотками, пжл.. Мастера сказали, что для замены колодок надо снимать ступичный подшипник со ступицей....а меня гложут сомнения....
Ikarus
Re: Тормоза
Сообщение feeder-man » Вт, 24 дек 2013, 9:28
Ikarus писал(а):Коллеги, кто-нибудь менял сам задние колодки? Или дайте ссылку на мурзилку с фотками, пжл.. Мастера сказали, что для замены колодок надо снимать ступичный подшипник со ступицей....а меня гложут сомнения....
Сам не менял, по мурзилке ступичные подшипники трогать не надо.
Мурзилку в яндаксе искать по "Ревин А. Skoda Fabia. Экономим на сервисе (2010).pdf"
feeder-man
Re: Тормоза
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 21 фев 2014, 11:50
Вчера ездил делать госТехОсмотр. при проверке тормозной системы выяснилось, что на задней оси разница в тормозном усилии 75%.
Тоесть правое колесо не тормозит вообще ни ручником ни педалью.
А левое колесо наоборот при свободном вращении подтормаживает. (но при торможении и ручником или педалью работает адекватно)
Встал вопрос о замене задних тормозов. Пробег у машины 92000. Вопрос: стоит ли покупать сразу и барабаны? Ремкомплект и колодки 100% куплю, 500 и 1000 рублей стоят соответственно, а вот барабаны кусаются 2шт = 3200р..
Сколько вообще теоретический и практический ресурс у барабанов.?
Парни в сервисе говорят, мол бери и барабаны сразу махнём, раз уж снимать будем. А я вот всё сомневаюсь в барабанах ли дело, может как раз у барабанов износа не много, а там просто пружинки разлетелись и колодки стёрлись....
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Re: Тормоза
Сообщение Haro_XC » Пт, 21 фев 2014, 12:02
для ответа на Ваш вопрос надо знать состояние "барабанов".
есть допустимый износ. если состояние хорошее, то какая необходимость их менять? тем более пробег подозрительно мал для замены барабанов.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Re: Тормоза
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 21 фев 2014, 12:19
Вот я и в магазине спрашивал, народ говорит, что маленький пробег для замены барабашек.
Колодки 100% купить надо, посколько левое колесо подтормаживает само, стало быть уже по-любому неравномерный износ есть, ну и ремкомплект 100% надо брать, раз колодки менять буду. А барабаны я так понял снимем и посмотрим чё с ними делать, но скорее всего оставим (судя по убеждениям, что ходят они аж под 200 тысяч))))
Haro_XC писал(а):есть допустимый износ.
сколько мм износ допустим? новый барабан вроде 200 мм.
KoSTeTZ
Re: Тормоза
Сообщение Haro_XC » Пт, 21 фев 2014, 13:28
если колесо не растормаживается, то либо ТЦ, либо механизм подвода колодок. обратите внимание на состояние ТЦ. необходимо выяснить причину.
ваши мысли по поводу замены колодок и частей механизма (ремкомплект) логичны.
так же посмотрите на неравномерность износа барабанов. если она незначительна (5%-10%), то никаких действий с ними можно и не совершать.
есть вероятность, что допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. обычно это износ до 2-3мм. по поводу точных значений надо обратиться к документации VAG.
Haro_XC
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
