forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение фар дальнего света (вопрос по электрике)
Re: Подключение фар дальнего света (вопрос по электрике)
Сообщение OlegSGV » Ср, 23 фев 2011, 21:48
Очень красиво и аккуратно получилось. Респект.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение aloha_hawaii » Чт, 24 фев 2011, 10:26
номер доставил. хочу такой же :)
aloha_hawaii
Сообщение Fabiaman » Чт, 24 фев 2011, 11:45
OlegSGV писал(а):Очень красиво и аккуратно получилось. Респект.
спасибо! Потом попробую выложить фотки того, как всё это освещает дорогу.
Добавлено спустя 48 секунд:
aloha_hawaii писал(а):номер доставил. хочу такой же :)
фотошоп рулит! :-)
1.4
Fabiaman
Сообщение drink » Сб, 26 фев 2011, 22:53
Тоже поставил себе Hella FF50, долго думал куда же их привинтить, и решил поставить за верхнюю радиаторную решетку, которую предварительно заменил на специальную металлическую сетку, одно неудобство, чтобы протереть фары на грязной трассе приходится открывать капот, но зато снаружи ничего не торчит. Все электрические соединения, включая реле разместил в одной из фар за резиновым кожухом. При подключении не имея электрической схемы долго искал нужный управляющий провод, сколько я их перерезал :) , и он был найден им оказался тоненький беленький провод (находится прямо в фаре).
До подключения думал, что ближний хороший нужно добавить лишь дальнего ,а теперь когда переключаешь с дальнего на ближний как будто слепнешь, света вообще не хватает, теперь задумываюсь об установке туманок.
Вопрос: у меня в схеме нет предохранителя, нужен ли он, и куда его ставить?
drink
Сообщение Fabiaman » Вс, 27 фев 2011, 22:20
я не электрик, но поставил предохранитель на 15А сразу же после плюсовой клеммы аккума. После того как поездил с этим дальним, тоже думаю, что ближний теперь Г.... :-)
1.4
Fabiaman
Сообщение 4i » Пн, 28 фев 2011, 10:10
Чтобы не резать кучу проводов :) есть тестер
А предохранитель в любом случае надо ставить и желательно
4i
Сообщение Fabiaman » Пн, 28 фев 2011, 11:24
4i писал(а):Чтобы не резать кучу проводов :) есть тестер
за дальний свет в фаре отвечает электромагнит, к которому подходят два провода - белый (плюс) и коричневый (масса). Соответственно, к белому и надо подключаться...
1.4
Fabiaman
Сообщение Ignatovs » Сб, 26 мар 2011, 20:49
Кто ставил светодиоды? поделитесь впечатлениями.
Ignatovs
