forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Визг тормозов
Визг тормозов
Утром, после дождя, скрипят колодки.
Сообщение Бам » Вт, 31 май 2011, 22:38
Давно обратил внимание, что если накануне вечером/ночью было сыро, шел дождь, то утром первые 3-5 минут поездки при торможении тормозные колодки сильно скрипят.
Такое впечатление, что за 7-8 часов в сырости и покое они успевают покрыться ржавым налетом.
Колодки заводские, машина куплена летом 2010, 1.6 АКПП задние/передние дисковые тормоза.
Вопрос, это только у меня так, и как с этим бороться?
Уже думал может какая нить xимия есть для такиx cлучаев?
уже вторая Skoda Fabia New, в этот раз 1.6 АКПП, Sport пакет. пришла с завода 25.05.2010 г.
Skoda Yeti Outdoor, 1.8 TSI, 6-DSG, Style c допами. 15.01.2016 г.
Бам
Re: Визг тормозов
Сообщение Алекс36 » Ср, 01 июн 2011, 8:45
Диски меняются восновном по износу. :) На многих машинах это примерно до 200 тыс. :cry: как бить начнет и проточка не поможет, может и больше и меньше, все завист от эксплуатации как тормозиш (любишь скорость бысто набирать а потом с визгом тормозить?). Колодки при нормальной эксплуатации ходят от 70-100 тыс. был Ниссан там на 60 тыс. износ был примерно 30% - ездил аккуратно. Есть примеры колодки меняли на 30 тыс. и диски на 100 тыс. ну это служебный транспорт гоняют на нем.
Алекс36
Re: Утром, после дождя, скрипят колодки.
Сообщение Игорь85 » Ср, 01 июн 2011, 14:31
Бам писал(а):Давно обратил внимание, что если накануне вечером/ночью было сыро, шел дождь, то утром первые 3-5 минут поездки при торможении тормозные колодки сильно скрипят.
Скрипят, но первые один-два раза. Машина стоит до 4-5 дней. А вот ржавеет на глазах, это да. Попробуйте, кстати, не оставлять на ручнике, у меня следы иногда от колодок ржавые появляются, там где их края были.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение bris66 » Ср, 01 июн 2011, 15:15
Никакая химия не нужна. Это- вполне нормальное явление. Не забивайте голову подобной ерундой. Достаточно пару раз притормозить, чтобы просушить колодки и избавиться от ржавчины на дисках.
bris66
Забанен
Re: Визг тормозов
Сообщение Sergb37 » Ср, 01 июн 2011, 16:05
Алекс36 писал(а):(любишь скорость бысто набирать а потом с визгом тормозить?)
Бывает и такое, конечно, но последнее время стараюсь ездить аккуратнее, до визга не доводить дело. С опытом это приходит. :) Сейчас, думаю, наибольший износ приходится на толкание в пробках.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Визг тормозов
Сообщение bris66 » Ср, 01 июн 2011, 20:12
Sergb37 писал(а):Не совсем в тему, но. Заметил, диски прилично точатся. Колодки родные, где-то 40-50% износ. Кажется, когда колодки кончатся, то и диски уже придется менять. У кого как диски снашиваются, сколько колодок диски должны пережить?
Как правило, тормозные диски меняются на вторую-третью замену колодок.
bris66
Забанен
Сообщение Бам » Ср, 01 июн 2011, 22:01
На ручнике никогда не ставил, ибо коробко офтомат.
Бам
Сообщение pseudo » Чт, 02 июн 2011, 0:27
А кто сказал что ручник не надо ставить? По идее для коробки это плюс. Если на ручник не ставить, то потом жестко втыкается передача.
pseudo
Сообщение bris66 » Чт, 02 июн 2011, 5:23
pseudo писал(а):А кто сказал что ручник не надо ставить? По идее для коробки это плюс. Если на ручник не ставить, то потом жестко втыкается передача.
На ручник надо ставить. Но не из-за коробки, а из-за самого ручника. Коробке вообще без разницы- пользуетесь Вы ручником или нет. :D
bris66
Забанен
Сообщение pseudo » Чт, 02 июн 2011, 15:17
Не соглашусь, если есть уклон, достаточный для отката машины, то при постановке в режим Р и последующим убирании ноги с педали тормоза, машина чуть-чуть откатится. Когда потом будете уезжать, при выборе режима, коробка будет "втыкаться" довольно ощутимо. Если не знаете и не пользовались автоматом, то лучше промолчать. (на крайняк, если очень хочется ляпнуть, воспользуйтесь сначала яндексом или гуглом)
pseudo
ТОРМОЗА СКРИП
Сообщение SERGIK30RUS » Чт, 17 июл 2014, 8:57
Вчера опустив стекла заметил одну неприятность, при нажатии на тормоз сзади из под барабанов по обеим сторонам синхронно с нажатием педали тормоза издается "вазовский" скрип. Что может быть?
SERGIK30RUS
Re: Визг тормозов
Сообщение Haro_XC » Чт, 24 июл 2014, 16:52
возможно это
каков пробег? при работе ручником слышно?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
