forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диагностика штатного парктроника
Re: Диагностика штатного парктроника
Сообщение Totoro » Вт, 07 май 2013, 16:37
Neyas писал(а):спасибо! да по хорошему надо диагностировать конечно.. я думаю что или блок глючит или датчик в кпп. суть проблемы в том, что парктроник просто на просто не включается, то есть я втыкаю заднюю и или ноль эмоций, или идёт писк парктроника(появляется картинка на магнитоле) и он тут же отрубается.. если бы блок стоил 1-2к то я бы поменял не парясь, а 5,5-6к конечно дороговато, придётся причину искать. мне кажется если бы просто один из датчиков был - то он хотя бы включался нормально, хотя кто его знает...
Он скорее всего не поиск производит, при самодиагностике находит ошибку и вырубается. Даже если один из датчиков выдает ошибку, блок вырубается и до выключения зажигания при включении задней передачи больше даже не пытается снова сделать опрос датчиков. Проходил я все это. Но датчики тоже недешевые — около 3-3.5 тыщ за штуку стоят )))
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 07 май 2013, 17:44
За такую цену одного датчика я бы не стал ничего диагностировать - а просто поставил бы иной парктроник.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Neyas » Ср, 08 май 2013, 8:11
спасибо, попробую до блока добраться и датчики поотключать по одному)
Neyas
Сообщение Totoro » Сб, 11 май 2013, 3:11
Neyas писал(а):спасибо, попробую до блока добраться и датчики поотключать по одному)
Это ничего не даст. Также будет ошибка и парктроник не заработает. Диагностировать VAG-COM'ом нужно.
Totoro
