forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка инжектора Фабии
Re: Чистка инжектора Фабии
Сообщение Code » Пт, 18 мар 2011, 21:09
Мгер писал(а):
DEMY писал(а):Мгер Насчет свечей не знаю, они мне нахаляву достались....
смотри свечи, да и дросель не мешает посмотреть все же...
фильтра когда менял? корпус воздушного фильтра не пробускает "неучтенный" воздух нигде?
Знаешь фильтр менял на 15000 тысяч , а сейчас у меня 36000 тыс .Вообще то смотрел на корпус возфильтра и увидел, что по краям сзади на корпусе видна красная резина возфильтра-это нормально?Я так думаю, что мне поменяли не на тот, а что было под рукой.У тебя тоже видны края фильтра торчащие из под корпуса?
За 4 свечи отдал 850 рублей-это нормальная цена?Кто знает?
ТО делал на днях, и тоже фильтр видно, раньше не обращал внимание. Мастер сказал что так и должно быть. Может и правда, а может крышку не правильно поставил.
Code
Сообщение DEMY » Пт, 18 мар 2011, 22:22
фильтр видно у всех 1,4
смотреть надо весть тракт, чтоб нигде не было дырок и переловов...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Genius » Вс, 20 мар 2011, 18:49
Сорри за офтопик, но вопрос здесь обсуждался...
Почему то вырос расход в городском цикле с 8,2 до 10 литров на сотню. грешил на зимнюю "прожарливую" липучку Нокиан.
но вот поставил родные Конти препиум Контакт2, а расход не упал - теже 10,2 в среднем. и не макси-доту, а реально по чекам с азс....
свечи не менял, мощность не упала - прет нормально. что быть то может?
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение DEMY » Вс, 20 мар 2011, 19:55
Жень, свечи, фильтры посмотри... может стиль вождения поменялся? :wink:
DEMY
Сообщение Мгер » Чт, 24 мар 2011, 14:30
Деми джан поменял сегодня свечки собственноручно заводские ваговские Бош на FR6T-11G NGK.Не поверишь-машина как новая -резвая стала, тяга опять в норме!Рад до нельзя ,а я думал от инжектора! :) :) :) :)
Мгер
Сообщение DEMY » Чт, 24 мар 2011, 20:14
Мгер ну и отлично, дорогой :good: рад что все обошлось просто свечами :wink:
DEMY
Сообщение Ignatovs » Сб, 26 мар 2011, 19:16
Чистить инжектор на фабии нужно! Инжектор смешивает воздух и топливо в смесь и под давлением 2-6 атм. подает ее в цилиндр для дальнейшего сгорания. Сам бензин имеет множество примесей, смол, создает нагар внутри тоненьких трубочек называемых форсунками. Когда они загрязнены, двигатель работает нестабильно на холостых оборотах, пропадает мощность, увеличивается расход топлива, не заводится в холодную пору, либо вовсе не запускается.
На сертифицированых сервис центрах предусмотрена промывка инжектора приб.каждые 60000 км. стоимость прибл.40 дол. с работой и материалами.
Чтобы удалить нагар мастер не снимая инжектор с помощью спец. раствора очищает систему. После чего рекомендуется проехать в режиме форсаж 10-15км. После этого рекомендую сменить масло, масляный фильтр, свечи зажигания, так как остатки грязи могут остаться в системе.
Существует множество присадок для чистки инжектора. Их рекомендую использовать , но прежде прочитав инструкцию.
Для каждой степени загрязнения есть свой тип присадок. Если вы прежде не чистили инжектор не используйте присадки так как растворенные частицы пройдут вглубь форсунков и забьют их изнутри. В этом случае без снятия инжектора и дальнейшего ремонта не обойтись.
Вовремя меняйте, проверяйте,доливайте и все будет ОК :D
Ignatovs
Сообщение DEMY » Вс, 27 мар 2011, 1:37
Ignatovs
Чё курим? :lol: :lol: :lol:
DEMY
Сообщение Ignatovs » Вс, 27 мар 2011, 6:10
DEMY Скока раз инжектор мыл?
Ignatovs
Сообщение DEMY » Вс, 27 мар 2011, 8:55
Ignatovs писал(а):DEMY Скока раз инжектор мыл?
НИ-РА-ЗУ...
82000 км
мыл дросель собственноручно на 65000, но он оказался почти в идеале ...
DEMY
Сообщение oraleks » Вс, 27 мар 2011, 13:37
Поменял я свечки на VAG ( в коробке лежит Бриск), масло и т.д и т.п. тоже поменял, так вот едет машина лучше, а трясти на холостых стало даже чуть сильнее. Что бы это значило?
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 5 секунд:
Тряти начало просто пипец, но методом научного тыка ( с помощью VAG-COMа и т.д ), выяснили, что на одной свече тупо отсутствует зазор ( вот вам и качество VAG, блин). Остался горький осадок.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Патрикеевна » Вт, 17 апр 2012, 10:58
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь проверенное место по этой части. Желательно, САО.
Спасибо.
фабёна 1.4 sport 2007 рыыыженькая
Патрикеевна
Сообщение Патрикеевна » Чт, 19 апр 2012, 11:19
Спасение вопрошающих - дело рук самих вопрошающих. Может, кому пригодится.
Побывала сегодня на Сигнальном в ЛИСкар. (По рекомендации благоверного, который ставил у них электронный впрыск на сотку). Впечатления хорошие.
Проблема была - движок подтраивал. Замена свечей не помогла, подозрение пало на форсунки.
Ценник:
Снятие-постановка 1450
Промывка 1170 (Я так поняла, промывали только три, четвертую забраковали).
Итого: 2620
Времени примерно 1.5 часа.
Патрикеевна
Сообщение DEMY » Чт, 19 апр 2012, 13:46
Патрикеевна писал(а):Спасение вопрошающих - дело рук самих вопрошающих. Может, кому пригодится.
Ценник:
Итого: 2620
иии???? в смысле что с забракованной? и как машина???
и еще, пробег то какой?
DEMY
Сообщение Патрикеевна » Сб, 21 апр 2012, 17:58
с забракованной - на выброс (дефект сказали, вылечить нельзя, на стенде она писала 2-мя струйками с производительностью примерно вполовину меньше остальных).
Машина получше.
пробег 44 тыс.
Патрикеевна
