forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смена масла в ГЭУР
Смена масла в ГЭУР
Смена масла в ГЭУР
Сообщение aadriver » Вс, 17 апр 2011, 13:58
Не ошибаешься, есть и такие!
aadriver
Re: Смена масла в ГЭУР
Сообщение Nik$on » Вс, 17 апр 2011, 17:13
Ребята, ну кто же знает как по-шагово менять??
Nik$on
Сообщение DEMY » Вс, 17 апр 2011, 18:36
Nik$on писал(а):Ребята, ну кто же знает как по-шагово менять??
скорее всего никто не менял, попробуй в ветке дилеров спросить или в ветке общие вопросы, но дилеры врядли официально ответят....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение aadriver » Пн, 18 апр 2011, 5:13
Глянь в ветке первой Фабы! :)
aadriver
Сообщение aplaz » Пн, 18 апр 2011, 21:38
1 СнЯть Эгур
2 слить масло с Эгура и с системы
3 поставить эгур на место
4 долить масло
PS
добраться до эгура тяжело снимай защиту и подкрылок, кронштейн эгура заодно с подрамником
1 масло-1баклашка ,чёта литр по моему ,на всю систему
2 у эгура 2-ва шланга : напорка и обратка, одна рна резьбе другая на хомуте открутил и слил систему, эгур вертухнул и слил из него, с бачком аккуратнее сдерешь -новый ставить бушь
3. прокачивать не нужно воздух выйдет сам
4 после подключения выдаст ошибку,после самодиагностиги долна убраться сама
5 см ЭЛЬЗУ
aplaz
Сообщение Nik$on » Вт, 19 апр 2011, 14:28
Спасибо!) Ещё почитаю литературку)
Nik$on
Сообщение komale » Пн, 25 апр 2011, 16:10
У меня вопрос получше. После небольшой аварии верхний колпачок насоса ЭГУС разбит. В появившееся отверстие попала жидкость омывателя ну и грязь конечно. Как правильно промыть насос. А главное при промывке нужно ли его разобрать?
komale
Сообщение aplaz » Пн, 25 апр 2011, 22:02
komale писал(а):У меня вопрос получше. После небольшой аварии верхний колпачок насоса ЭГУС разбит. В появившееся отверстие попала жидкость омывателя ну и грязь конечно. Как правильно промыть насос. А главное при промывке нужно ли его разобрать?
1 поставь новый бачок
2 сам насос не разборный
3 после дтп включается аварийная остановка ЭГУРА - высветится желтый руль на панели
4 если руль загорелся даже после устранения неисправности для пуска ЭГУРА следует убрать ошибку об аварии с бортового
5.если поле этого ЭГУР не запустился - готовь 30 целковых- сам насос неремонтопригоден и ремкомплектов для него нет
6 ЧИТАЙ ЭЛЬЗУ И ЕТКУ
ps есть вопросы пиши в личку после дтп сам проделывал такую процедуру
aplaz
