forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вой кондиционера
Вой кондиционера
Re: Вой кондиционера
Сообщение bris66 » Пт, 03 июн 2011, 16:16
shish писал(а):
bris66 писал(а):Вибрация на руле вполне может быть при включении кондиционера. Впрочем, и при включении любой другой нагрузки- фары, музыка и т.п.
А никакого воя или гула быть не должно.
вот когда у меня был таз 2114 то вибрация была при включенной нагрузке от того что обороты "плавали", на фабии же они не плавают и не падают даже... откуда эта "нормальная" вибрация?
P.S. гула пока не замечал
Вибрация из-за повышенной нагрузки. А обороты не плавают как на ТАЗе из-за того, что "мозги" ими командуют.
bris66
Забанен
Сообщение DeVan » Пн, 06 июн 2011, 9:54
Поменяли по гарантии этот расширительный клапан, а вой так и остался. Причем гудит явно этот клапан.. Видимо просчёт конструкции...
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение MoLoKo » Пн, 06 июн 2011, 10:23
Поменяли компрессор, звук остался :lol: :lol: :lol:
Расширительный клапан менять не буду, т.к. надоело мне без машины пешком ходить!!! :evil: :evil: :evil:
Всем столкнувшимся с данной проблемой могу дать один совет: ЗАБИТЬ на это дело, это не лечится...
Хотя Шкода меня расстроила прилично. Вот ведь косяк какой идиотский...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Хотя могу отдать должное сервису Skoda. Дорогой компрессор поменяли без лишних пререканий.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение ser9e » Пн, 06 июн 2011, 10:31
MoLoKo писал(а):Поменяли компрессор, звук остался :lol: :lol: :lol:
Я еще с год назад писал, что неизлечимо, ибо с подобными звуками работают многие кондиционеры, в тч и промышленные и офисные. И при этом работают долго и счастливо.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение DeVan » Пн, 06 июн 2011, 11:26
Да видимо придётся забить... выставлять 16 градусов чтоб не гудел)))))))))))))) Кстати, полазил по инету, оказывается на новых меренах такая же беда)))))))))
DeVan
Сообщение genikk » Пн, 06 июн 2011, 15:21
странно, у меня после замены на компрессор чуть другой по маркировке гул пропал, что-то шумит канечно, но это уже не вой, а так шелест 8) всем удачи!
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение Galundr » Пн, 06 июн 2011, 15:50
MoLoKo , а в каком сервисе обслуживаетесь??? Хоть знать, куда обращаться)))
Skoda Fabia Ambiente 1.4 МКПП с марта 2011
Galundr
Сообщение DeVan » Пн, 06 июн 2011, 16:31
мастер сказал, что если клапан после замены будет гудеть, приговорим компрессор- только что, с трудом верится что это спасёт(гудит то не компрессор), тем более новых моделей клапанов нет(меняли на такой же).genikk, походу гудел у вас именно компрессор.
DeVan
Сообщение ser9e » Пн, 06 июн 2011, 17:45
Сами ответили - вам поменяли одну модель компрессора на другую модель, видимо тот, который заканчивается на F по экзисту.
А родные все шумят.
ser9e
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 06 июн 2011, 19:08
DeVan писал(а):Поменяли по гарантии этот расширительный клапан, а вой так и остался. Причем гудит явно этот клапан.. Видимо просчёт конструкции...
Сколько времени заняло? в салоне сверчки не появились?
Ещё вопрос возник кто управляет логикой работы кондея, можноли её изменить? дабы обойти те режимы при которых клапан подвывает?
Кто сам разбирал подскажите там испаритель корпуса косается или одна из трубок к ипарителю? может гдето упирается в корпус и из-за этого подвывания слышны?
Dmitriy_Demon
Сообщение DeVan » Пн, 06 июн 2011, 20:37
Замена клапана заняла 15 минут. Снимается он со стороны мотора.Звук издает сама мембрана в этом клапане. Когда кондей начинает работать не в полную мощность( температура выставлена больше 18) мембрана больше закрывается и в этом положении начинает резонировать. ser9e да не компрессор гудит в донном случае!!!Единственное может компрессор на который поменяли genikk у не понижает так давление как родной. хотя на fl наверно уже стоит 6Q0 820 808 F, вместо 6Q0 820 808 D, надо посмотреть.
DeVan
Сообщение ser9e » Пн, 06 июн 2011, 21:21
DeVan писал(а): ser9e да не компрессор гудит в донном случае!
Ну значит у человека бракованый компрессор был, раз замена помогла и он говорит про другой звук. Либо самовнушение :)
ser9e
Сообщение Dmitriy_Demon » Ср, 08 июн 2011, 9:39
DeVan писал(а):Замена клапана заняла 15 минут.
странно я по ETKA поглядел там всё выглядит так что для замены этого клапана нужно демонтирывать торпеду. Вечером постараюсь от туда рекомендации по замене клапана выложить тут.
Dmitriy_Demon
Сообщение DeVan » Вс, 12 июн 2011, 21:06
А чего смотреть то?! Ты на клапан посмотри и увидишь что он крепится со стороны моторного отсека.один фиг не замена клапана и ни компрессора не поможет.
DeVan
Сообщение Dmitriy_Demon » Вс, 19 июн 2011, 12:55
Собственно вот:
DeVan писал(а):А чего смотреть то?! Ты на клапан посмотри и увидишь что он крепится со стороны моторного отсека
ну состороны моторного отсека его не видно без съёма трубок, но наверное в этом ты прав.
DeVan писал(а):один фиг не замена клапана и ни компрессора не поможет
а вот с этим не соглашусь шум есть не навсех далеко не навсех кондеях значит проблема либо в клапане либо в неверной установке клапана/испарителя просто нужно найти а мехи очень не любят работать =( вообще по сборочной схеме проблема с шумом может ещё вызываться "теплозащитная изоляция" (если дубеет) и "пластина с резьбой"(вот это более вероятно если закручена не плотно). В общем я уверен в том что в моём случае это либо испарительный клапан либо некачественная сборка испарителя. Теперь осталось найти где нибудь станцию для обслуживания кондеев :crazy: ибо официалы ну очень не хотят идти на встречу. говорят он у нас в ремзоне он не воет в тени с работающим кондеем (температура +20) а то что на улице на солнышке при температуре +25 воет их не еб...т.
Вот после 8 поездок в сервис (одна плановая ТО 1) за полгода на новой машине так и прёт сказать "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!"
Dmitriy_Demon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
