forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит цепь
Стучит цепь
Re: Стучит цепь
Сообщение Batrmis » Чт, 15 ноя 2012, 10:34
Привет всем!
Вопрос владельцам Фабий с BTS.
После запуска холодного двигателя шумит цепь.. Цокот как у дизеля..По мере прогрева шум пропадает. Что это? Ненормальность? Или просто по мере разгона масла и смазывания цепи так и должно быть?
Batrmis
Re: Стучит цепь
Сообщение mpp181 » Чт, 15 ноя 2012, 13:06
Это - не цепь, а гидрокомпенсаторы стучат, пока насос не подгонит масло.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: Стучит цепь
Сообщение Batrmis » Чт, 15 ноя 2012, 14:32
А это нормальное явление? Или срочно в сервис?
Batrmis
Re: Стучит цепь
Сообщение Mark Larson » Чт, 15 ноя 2012, 20:07
У меня гидрокомпенсаторы не стучат. Говорят, это может зависить от масла. У меня дизельный звук до прогрева идет от коробки/сцепления и пропадает при выжимании сцепления.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Re: Стучит цепь
Сообщение mpp181 » Пт, 16 ноя 2012, 16:04
Это - нормально. Mark Larson, у меня - автомат.
mpp181
Re: Стучит цепь
Сообщение redondo1988 » Чт, 22 май 2014, 7:41
timich_os писал(а):Вот, получилось записать звук при пуске двигателя. После этого работает тихо. Завожу с нажатым сцеплением.
Может кто-нибудь слышал что-то похожее у себя?
Звук
у меня такие же симптомы. После короткой стоянки и на холодную заводится без посторонних шумов. После более менее длительной стоянки заводится с секундным треском, как будто цепь бьется обо чтото. Не понимаю закономерности - если масло стекает из натяжителя цепи - на холодную почему все хорошо? Пробег 34 т.км. Двигатель 1.2 cgpa. Маало NGN NORD 5W-30 :shock:
redondo1988
Re: Стучит цепь
Сообщение An2 » Вт, 27 май 2014, 11:01
На моей Фабии то же - это шестерня стартера цепляет за маховик. Можно снять стартер и почистить и смазать втягивающее реле.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Re: Стучит цепь
Сообщение maveric_den » Пт, 30 май 2014, 12:15
А есть мануал, как снимать и чем смазывать?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Re: Стучит цепь
Сообщение An2 » Сб, 31 май 2014, 10:03
Как на любой машине - стартер в Фабии обычный. Главное, не забудьте отключить аккумулятор.
Смазку то же выбирать тщательно: чтоб в мороз не застывала.
Мне попалось такое описание: :)
Для снятия стартера пришлось скинуть защиту акума, сам акум, воздухоподачу на фильтр воздула, рычаг "клюшку" на коробке (иначе шпилька-болт на 18 держащая стартер была недоступна для головки ключа), мало того обе шпильки как и гайки крепления проводов откручивались только после применения VD-шки и постукивания вдоль оси шпилек. Намучавшись и сняв ентого "гада" (сломали один ключ рожковый на 18), проверили его на акуме напрямую
Взято отсюда:
http://skoda.tavto.ru/forum/skoda-fabia-new/11747/
An2
Re: Стучит цепь
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 31 май 2014, 21:59
An2 писал(а):На моей Фабии то же - это шестерня стартера цепляет за маховик. Можно снять стартер и почистить и смазать втягивающее реле.
Вы на зубья смотрите, там если сильный износ то стартер не будет зацеплять маховик.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: Стучит цепь
Сообщение Sam2681 » Ср, 12 ноя 2014, 10:21
Ребят! Отпишитесь решили проблему с данным звуком! А то цепь поменяли а заук остался!!!
Sam2681
Re: Стучит цепь
Сообщение astark » Чт, 13 ноя 2014, 11:59
redondo1988 писал(а): Не понимаю закономерности - если масло стекает из натяжителя цепи - на холодную почему все хорошо? Пробег 34 т.км. Двигатель 1.2 cgpa. Маало NGN NORD 5W-30 :shock:
А там есть натяжитель цепи?
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Re: Стучит цепь
Сообщение maveric_den » Пт, 14 ноя 2014, 6:12
Конечно есть
maveric_den
Re: Стучит цепь
Сообщение SergeyBSA » Вс, 21 июн 2015, 23:59
Отпишитесь как все закончилось со звуком!
SergeyBSA
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
