forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia FL - изменения в кондиционере Climatic?
Re: Fabia FL - изменения в кондиционере Climatic?
Сообщение Gear » Чт, 25 авг 2011, 13:52
Marsik писал(а):Ну не надо за всех говорить. У меня стоит ручка в положении чуть ниже 22, а зимой чуть выше 22. И все. Я ее трогаю только несколько раз в году.
Лично мне режим "интенсивного охлаждения салона", о котором повествует руководство по эксплуатации, необходим. Ручки я вращаю практически каждый день и по несколько раз, т.к. утром +10, а к вечеру уже за 30. И днем даже после короткой стоянки в машину тяжело садиться (две недели назад зажигалка взорвалась от температуры в салоне), п.э. приходится интенсивно охлаждать, а потом уже комфортную t. выставлять (что не всегда получается c первого раза, т.к. я, наверное, капризный :D ).
И к зиме кондиционер вообще никакого отношения не имеет, т.к. он не работает при внешней температуре ниже +5 градусов.
Climatic - изначально бюджетная опция, т.к. есть нормальный кондиционер - Climatronic, в котором температура действительно поддерживается не только регулировкой заслонки компрессора, но присутствует автоматическая заслонка направления потока воздуха и автоматическое изменение скорости вращения салонного вентилятора.
Gear
Сообщение inform » Чт, 25 авг 2011, 15:39
Gear писал(а):И к зиме кондиционер вообще никакого отношения не имеет, т.к. он не работает при внешней температуре ниже +5 градусов.
А почему только кондиционер, повторяю, Климатик еще и полуавтоматический отопитель.
Небольшая цитата
"Climatiс имеет шкалу с циферками приблизительной температуры поступающего в салон воздуха, датчик или два температуры в корпусе для измерения входящего-исходящего воздуха, электронное управление заслонкой распределения потоков холодного и горячего воздуха, что позволяет поддерживать в определенном диапазоне заданную температуру. Climatiс имеет собственный блок управления и диагностируется по CAN-шине это фактически урезанный Climatronic. Climatic не может поддерживать заданную температуру в салоне, а может лишь поддерживать температуру исходящего из его патрубков воздуха, при этом скорость его движения Вам приходится вручную регулировать вентилятором."
Но никак не бюджетней "нынешнего", и некоторым его достаточно - например, на предыдущей машине климат-контроль всегда переводил в полуавтоматический режим, так как предпочитаю сам выбирать направление потока воздуха и его скорость.
inform
Сообщение Gear » Чт, 25 авг 2011, 16:13
inform писал(а):А почему только кондиционер, повторяю, Климатик еще и полуавтоматический отопитель.
Повторяю, Climatic работает только при температуре окружающей среды, превышающей +5 градусов!!!
Climatic, равно как и любой другой кондиционер, создает микроклимат в салоне. Создание микроклимата - это не охлаждение!
Микроклимат - создание комфортной температуры и влажности. Для создания микроклимата необходимо нажать на клавишу "АС" и выбрать условную температуру, указанную на ручке.
Climatic не греет, а работает совместно со штатной печкой и только с включенной "АС". Без включения кнопки "АС" кондиционер не работает и в этом случае регулировка температуры происходит только в ручном режиме и сильно условно!
Проще говоря, если вы нажмете "АС" при внешней температуре ниже 5 градусов, то Climatic не включится и , соответственно, микроклимат (температура и влажность) не будут поддерживаться, сколько бы вам этого не хотелось.
Gear
Сообщение Ketl » Чт, 25 авг 2011, 16:51
Если не ошибаюсь, зимой, при направлении потока воздуха на лобовое стекло (при запотевании), автоматически загоралась кнопка "AC".
Ketl
Сообщение inform » Пт, 26 авг 2011, 8:45
Gear писал(а):Повторяю, Climatic работает только при температуре окружающей среды, превышающей +5 градусов!!!
Заблуждение.
Климатик - это не просто кондиционер, а полуавтоматическая климатическая установка.
И он справляется с поддержанием заданной температуры во время обогрева (без включения кондиционера) посредством регулирования электродвигателем температурной заслонки V68, которому подает сигнал блок управления J301, исходя из данных датчиков температуры G56, G192, G191.
http://pixs.ru/showimage/J301bmp_8086259_2771842.jpg - получает информацию о потребности в тепле и холоде, подавая соответствующие сигналы регулирующему клапану компрессора или же, соотв., регулирующему устройству смесительной (температурной) заслонки
inform
Сообщение miklefockin » Сб, 27 авг 2011, 1:52
Проблема видится чрезвычайно надуманной. Нет климатика и это огорчает - едем на разборку, за 4-5 рэ покупаем блок управления климатиком с датчиками, ставим его, прописываем - и наслаждаемся. Или крутим ручки и не паримся (в буквальном смысле) :)
Skoda Fabia Combi II fl 1,4 RED бигиминет (2010)
miklefockin
Сообщение HDA » Сб, 27 авг 2011, 8:41
miklefockin писал(а):Или крутим ручки и не паримся (в буквальном смысле) :)
+100500 :good: Нужен автомат надо было климат брать "Или крутим ручки и не паримся" :) .
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сообщение Gear » Сб, 27 авг 2011, 8:43
Ketl писал(а):Если не ошибаюсь, зимой, при направлении потока воздуха на лобовое стекло (при запотевании), автоматически загоралась кнопка "AC".
Эта функция есть именно на "новом ручном" кондиционере (описание в Руководстве пользователя):
Если зональная ручка находится в зоне: "Обогрев/отопление ветрового и боковых стекол", то автоматически включается "АС" Это означает, что климатическая установка переходит в готовность. Зимой, естественно, кондиционер для осушения не включится.
Инструкцию, кстати, уже подправили и теперь называют просто "Климатическая установка с ручным управлением" (ранее в инструкции был указан Climatic, но с дополнением, что работает без поддержания температуры в салоне).
Кстати, а у кого прежний Climatic, работает ли функция автоматического включения "AC"? Для этого должны были добавить либо датчик на заслонку обдува ветрового стекла, либо потенциометр в позиционной ручке установить.
У меня данная функция не работает и датчиков (или потенциометра) нет, п.э. и интересуюсь.
Последний раз редактировалось Gear Сб, 27 авг 2011, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Gear
Сообщение Игорь85 » Сб, 27 авг 2011, 10:00
Я бы вообще не парился, тк у меня датчики температуры есть и я все равно подкручиваю температуру (как и направление потоков и скорость вентилятора). При одинаковых показателях датчика забортной температуры (+30) ставлю или 23-24, если солнце село или 19-20, если полдень. Ну и вообще, едешь, чувствуешь жарче стало - ручку чуть влево, на автомате уже. Ну придется может чуть побольше крутить без датчиков, я бы даже не заметил, наверное. Зато ручки стали удобнее, легче вслепую, чем кругляшки.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Ёжж » Сб, 27 авг 2011, 18:26
Не, сам кондей не включается. Сто пудов. Это уже реально климат получится, а не климатик. Вот мать его угораздило. Нафига намудрили с этим климактериком. Он гад реально пытается мерять температуру в салоне. Но нахрена это надо. При длительных поездках все это конечно благо. А при коротких жудкий гиморой. Что бы создать нужный климат он фигачит либо холодом, либо жарой. А в руме салон большой пока весь воздух перемешается, а если еще дверь кто откроет. Лучше контроль температуры выходящей из дефлекторов чем салона.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение kot1512 » Пн, 29 авг 2011, 7:51
Фаба FL производства мая 2010 (куплена до оф начала продаж FL). Кондиционер Climatic, при переводе направления воздушных потоков на лобовое стекло иногда САМ подключается кондей (загорается "АС"), при этом особого провала по движку не замечается (двигатель 1.2 л.)
1.2 FL элеганс
kot1512
Сообщение Al Brauni » Пн, 29 авг 2011, 10:05
Аналогично все предыдущему посту kot1512 (машина куплена правда в сентябре). Кондей будет сам включаться, когда повышена влажность в салоне и идет обдув на стекла (т.е стекла запотевают). Вот и все.
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
