sp_paha писал(а):Инструкцию читал, индикатор горел, ошибок нет. (Или ошибки сбросили в СЦ, или ошибки сами сбрасываются через Х времени, или ошибки сбрасываются после восстановления нормальной работы, или ошибки не записываются).
s58 писал(а): А вот снятие с блокировки меня озадачило: после нажатия кнопки разблокировки, двери так и остались заблокированными снаружи, блокировка снялась только после того, как двери были открыты изнутри и снова закрыты.. Только после этой манипуляции появилась возможность открыть двери снаружи. Собственно, вопрос форумчанам: нормальна ли вышеописанная ситуация, или это тоже глюк центрального замка?
brus писал(а):Мне дилер впаял по гарантии диоды.
Правда, теперь все двери скрепят. Якобы защелки дверного молдинга многоразовые (проверяю инфу, но найти не могу).
SergeyL писал(а):Нет, не нормально! У меня было так же. После замены блока управления, выходные катались всей семьей. Кнопка блокировки дверей в салоне стала работать нормально. Т.е. я несколько раз выходил их машины, супруга кнопкой блокировала двери. по возвращении она снимала блокировку и пассажирские двери благополучно открывались. А до этого была аналогичная ситуация, ей приходилось открывать двери изнутри за ручку, как в старые добрые времена в "Жигулях".
Ну а работа ЦЗ с пульта и с ключа - пока нормально, дальше время покажет.
Еще раз повторюсь проблему, если она выражена не интенсивно, можно решить самостоятельно впайкой диодов, но гарантия.
