forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой протокол или муки выбора шнурка
Re: Какой протокол или муки выбора шнурка
Сообщение shonnY » Сб, 02 ноя 2013, 18:18
блин, так есть или нет?))
цитата из соседней ветки по комп. диагностике и кодированию (viewtopic.php?f=81&t=70862):
"Итак всю диагностику VAG можно условно поделить на 2 категории автомобилей:
- диагностика по К-линии, к ним относятся все автомобили до 2004 года + шкода октавия тур всех годов, шкода фабия до 2010года и еще несколько коммерческих автомобилей VW.
- диагностика по CAN - это все остальные современные авто."
у Вас фабия 2011 года, у меня - 7 года, так что походу фабии до 10 года пролетают (какая-то дискриминация).
Skoda Superb
shonnY
Сообщение АндрейБольшой » Пн, 02 окт 2017, 18:58
кто то подскажет как активировать ф-цию усиления тормозов на фабии 2 FL.? нужен видимо код для входа в закрытую область....
АндрейБольшой
Сообщение Dr_zlo » Вт, 03 окт 2017, 8:12
Первый раз о такой слышу. Усилие руля менять можно, но чтобы тормоза настраивать...
Dr_zlo
Сообщение vinnipuk » Вт, 03 окт 2017, 10:04
АндрейБольшой писал(а):кто то подскажет как активировать ф-цию усиления тормозов на фабии 2 FL.? нужен видимо код для входа в закрытую область....
Эта функция называется "Тормозной ассистент".
Тормозной ассистент срабатывает при резком нажатии на педаль тормоза (например, в случае опасности). Он повышает эффективность торможения и помогает сократить тормозной путь. Для обеспечения минимально возможного тормозного пути педаль тормоза должна быть нажата до упора до полной остановки автомобиля. Во время работы тормозного ассистента ABS срабатывает быстрее и эффективнее. После отпускания педали тормоза работа тормозного ассистента автоматически прекращается.
Тормозной ассистент входит в электронную систему поддержания курсовой устойчивости ESC.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение АндрейБольшой » Вс, 08 окт 2017, 10:47
кто то изменял настройки тормозной системы с помощью VAG COM ? кто знает отпишитесь. спс.
АндрейБольшой
Сообщение Zange » Пн, 09 окт 2017, 9:33
Fabia II 2009 года, CAN-шины нет, китайский VAG 12.12 HEX+CAN (купил только с английским языком) вполне работоспособен с ней.
Ошибки ищет и сбрасывает, программирование большинства функций и изменение параметров через адаптацию (причём у некоторых групп есть подсказки, как у длинного кодирования, например).
Skoda Octavia II FL 1,6 MPI (BSE) 5МКПП - моя
Skoda Fabia II 1.6 MPI (BTS) 6АКПП (TF60-SN) - жены
Zange
Сообщение АндрейБольшой » Ср, 11 окт 2017, 11:11
попытался адаптировать функцию HHC,XDS. но в блоке тормозной системы нет вообще таких настроек...может блок не поддерживает такую адаптацию ?
АндрейБольшой
Сообщение vinnipuk » Ср, 11 окт 2017, 11:39
У Вас в авто есть система ESС? Если нет то ничего из перечисленного не активируете.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение АндрейБольшой » Ср, 11 окт 2017, 18:18
нет . ESC нет. понятно . очень жаль. а про стопари кто в курсе. активировал без зажигания, но не пашут все равно...
АндрейБольшой
Сообщение vinnipuk » Ср, 11 окт 2017, 21:21
На автомобилях последних годов выпуска при активации "стопы без зажигания" они горят несколько секунд при нажатии на педаль после выключения зажигания а потом щёлкает реле и фонари гаснут.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение АндрейБольшой » Чт, 12 окт 2017, 18:29
спс.ясно.беда с этими VAGовскими тачанками.
АндрейБольшой
Сообщение vinnipuk » Чт, 12 окт 2017, 19:03
А что с ними не так?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение valdemarin725 » Вт, 26 ноя 2019, 19:57
Добрый вечер читающим мой пост )) машина octavia a5 дорестайл. Заказал в китае vag-com 409.1, хотел считать пин приборки что бы поработать с ключами, ну вобщем не хочет он считывать его, пишет no ecu found. Потом увидел в описании что не поддерживает эту тачку, проглядел)), я новичек в этом деле, подскажите какой шнурок нужен для этого? И какие нужны в последствии шнуры для диагностики?
Только не кидайте помидоры типо "Не лезь, если не соображаешь"
Поверхностное понимание основ электроники есть))
valdemarin725
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
