forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают стеклоподъемники и регулировка зеркал
Сообщение alexfom0504 » Пн, 12 дек 2011, 18:47
Спасибо парни!!! Так оно и оказалось проводка в гофре подвела сломалось 8 проводов жгута. Рекомендовали менять. Так и сделал. 2500 жгут у официалов, 3900 на экзисте, выбрал официалов, + 1500 замена. Сказали на фабиях, октавиях, гольфах, поло и джеттах это болезнь
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Re: Не работают стеклоподъемники и регулирвка зеркал
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 12 дек 2011, 20:05
alexfom0504 писал(а):...Сказали на фабиях, октавиях, гольфах, поло и джеттах это болезнь
И на Румстерах тоже оказывается так может быть.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: не работает обогрев зеркал
Сообщение miarch » Сб, 17 дек 2011, 17:32
так какой же предохранитель, у меня такая же проблема А5 2007г.
miarch
Сообщение Ravovod » Ср, 21 дек 2011, 21:26
Да блин-коржик, похоже экономия на всём в современных авто. Не раз писали на автофорумах, что автомобили почти всех производителей раньше имели гараздо большую выносливость.
Этож надо делать для северной страны (Раша) и поставить не морозостойкую проводку. У меня в суровых условиях заполярья машина круглый год в эксплуатации с 2003 г. в РФ (96 г.р. РАВ4) и у друзей есть намного старше авто, но ... о такой фигне даже не слышали. Прочитал сейчас и оч. удивился.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Впечатления владельцев Fabia new
Сообщение МИВ » Пн, 14 май 2012, 18:37
Varvara1965 писал(а):...После ремонта заметила, что не работает обогрев правого зеркала и подсветка кнопки подогрева вод. сидения.
Обогрев зеркал и регулировка, а также работа стеклоподьёмников зависит от целостности проводов идущих к двери. У меня они ломались периодически и диллер мне их ремонтировал по гарантии.
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
жгут проводов водительской двери
Сообщение nailll » Пн, 21 янв 2013, 9:59
машина 2009 года. Появилась проблема с сигналкой и я заехал в центр... после вскрытия обнаружась: часть проводов штатного жгута на изгибе двери (в защитном кожухе) в обрыве, яасть надорваны и нарушена изоляция. Кто с этим сталкивался, как ремонтировали? Я бы и сам сделал, но нужна такая же колодка или контакты отдельно, но незнаю какие. Подскажите если знаете какой тип проводов покупать и тип контактов колодки
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Восстановлени проводки
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 18 фев 2013, 16:34
Доброго времени суток!
Прошу совета как лучше восстановить проводку.
есть вот такая вот проблема:
Собственно проблема при открытии двери переставал работать стеклоподъёмник. всё зависело от степени открытия двери. Собственно вот я добрался до проводки (после того как вообще всё перестало работать =() осмотрел разъём под гофрированным чехлом ужаснулся и теперь прошу совета стоит ли менять целиком проводку или возможен ремонт и как лучше делать.
есть предположение замена относительно длинными кусками повреждённых проводов (но есть не лопнувшие провода на которых явно имеются повреждения и они скоро лопнут как этого не допустить)
машине чуть более двух лет так что эта проблема ещё раз точно вылезет. И на других дверях т.к. проводка очевидно мягко говоря плохая (ну если без мата =) кстати какбы написать товарищам из фольцваген русс групп про проблему т.к. это явный заводской брак и похрен на то что машине больше двух лет я думаю в ближайшее время эта проблема станет массовой... врятли у меня у одного такие провода для тёплого климата стоят...)
Dmitriy_Demon
Re: Не работают стеклоподъемники и регулировка зеркал
Сообщение 71miha71 » Пт, 01 май 2015, 12:51
фабия 2, отказал передний правый стеклоподьемник, отдельного предохранителя - не нашел, порыл форум, наткнулся на эту тему.
думаю тоже косяк в проводке двери, будем искать.
к стари , кнопка багажной двери, тоже ведет себя неадекватно, неделю можно открывать багажник, а день, - 2 не открывается.
где рыть?
кнопка багажника?
жгут проводов,- между куовом и дверью перетерается как на передних дверях?
или что то с блоком управления.?
кто имел данные проблемы? методы поиска и устранения? отпишитесь плиз!
на
71miha71
Сообщение astark » Пт, 01 май 2015, 23:49
Про стеклоподьемники все давно расписано, не любят буржуйские провода наши морозы, багажник - скорей всего кнопка.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение 71miha71 » Пн, 04 май 2015, 15:35
попытался снять резиновый кожух, между стойкой двери, и самой дверью, думал тупа кожух вставлен во внутрь, но он сидит жостко, вожможно он снимается из салона, или из двери, подскажите плиз, как его снять целым, ничего не порвать, и добраться до этих проводов. После нескольких открытий дверей, стеклоподьемник чудом заработал. подозреваю что все же причина в перебитой проводке между стойкой и дверью.
71miha71
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 04 май 2015, 23:42
Поддеваете отверткой сверху гофры.
Картинку посмотреть здесь
KinZ@Z@
Сообщение 71miha71 » Пн, 04 май 2015, 23:47
:( фотки не открываются :(
71miha71
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 05 май 2015, 0:12
Странно, у меня открываются, сначала видны миниатюры, кликаем - открываются большие.
KinZ@Z@
Сообщение 71miha71 » Вт, 05 май 2015, 0:16
миниатюр нет, при наводке,- пишет скачать файл, далее отрывается окно с ошибкой.
Возможно это все доступно только для зарегистрированных пользователей?
71miha71
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 05 май 2015, 0:37
Все понял, тогда так:
KinZ@Z@
