forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропал ближний свет.
Re: Пропал ближний свет.
Сообщение vinnipuk » Пт, 07 фев 2014, 10:17
Фару то зачем менять??? Для начала ещё раз проверить исправность лампы и повнимательнее нужные предохранители.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Trezvak » Пт, 07 фев 2014, 10:45
Лампа проверена и даже заменена. Предохранитель рабочий( нить на месте). Питание подается... Все самое простое сделано... Осталось только фару в духовку))) и ...
Trezvak
Сообщение vinnipuk » Пт, 07 фев 2014, 13:46
Фара то при чём тут. Есть ещё выключатель, эл.проводка, блок электроники. Куда подаётся питание? На разъёме лампы оно есть?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение kan18ru » Пт, 14 фев 2014, 22:25
возможная проблема, это реле (ближний\дальний) свет. Два года как решаю эту проблему втыканием реле обратно в гнездо. Находится под панелью, под рулем, найти можно, но на ощупь сложно. Вобщем езжу очень часто по неровным дорогам, в результате все дребезжит, релюшка частично выходит из гнезда и начинается -то ближний не горит то дальний. Тупо втыкаешь её обратно. летом хочу залезь и как то её закрепить.
kan18ru
Сообщение Trezvak » Сб, 15 фев 2014, 15:38
Все оказывается было проще... Просто поменял лампочку не ближнего света, а дальнего))))
Вот так вот бывает. Голова просто на тот момент другими делами была забита, хорошо хоть фару не поменял)))
Trezvak
Сообщение dunkan11 » Вт, 09 сен 2014, 22:50
здравствуйте уважаемые форумчане .вчера вдруг пропал ближний свет .есть габариты есть дальний, предохранители проверил - рабочие ,лампочки тоже. пытаюсь понять по схеме не очень понимаю вот здесь http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-1919 ... -1981.html куда идёт 39 так как на предохранителях нет питания и вот здесь http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-1918 ... -1981.html куда идут 44 и 55 я так понимаю что при включении ближнего света на эти два провода ножки 4 и 7 должно подаваться питание для включения света ,а ещё хотелось бы узнать за что отвечают выходы 13,14,16,.питание на включатель приходит. всем заранее огромное спасибо. да совсем забыл машина шкода фабия 2002 sdi
dunkan11
Сообщение aadriver » Ср, 10 сен 2014, 6:48
Здравствуйте!
Не трудно было заметить, что "ссылка" под номером 39 ведет на другую страницу, которую Вы тоже привели в своем сообщении. Цвет провода не поменялся (желто-зеленый). Если так же отслеживать по цветам проводов, то можно понять, за что отвечают и оставшиеся выходы. Вот тут есть обозначение ламп: http://skoda-fabia.5go.ru/html/12_1_2.htm о.
А вообще, Вам вот сюда: viewtopic.php?f=12&t=3. Судя по году Вашего авто.
aadriver
Сообщение dunkan11 » Ср, 10 сен 2014, 9:26
значит если я правильно понял у меня проблема либо в выключателе который который не даёт питание на жёлто-зелёный провод либо обрыв в проводе!!!!
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 26 секунд:
огромное спасибо всё проверил выключатель не подаёт питание на жёлто-зелёный провод буду разбирать включатель если он разбирается ,если есть схема разборки буду очень рад!!!!
Добавлено спустя 43 минуты 56 секунд:
всё ещё раз всем спасибо всё разобрал если кому надо вот здесь описание http://www.drive2.ru/l/1215047/
dunkan11
