forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странная работа двигателя
Re: Странная работа двигателя
Сообщение shish » Вс, 11 мар 2012, 12:08
двигатель так и потряхивает
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
deniann писал(а):Чек погас а двигатель все так и троит? или все прошло?
также потряхивает
shish
Сообщение Andrey.K » Вс, 11 мар 2012, 12:59
shish писал(а):deniann благодарю за ответ! :)
deniann писал(а):я б попробовал прокатиться по трассе на 4-5 тыс минут 15-20
а хуже не станет?
Может быть хуже. Если клапан прогорел или сифонит по другой причине, то это приводит к перегреву места где газ сифонит из цилиндра, что в свою очередь может привести к еще большему прогару клапана а то и прогару седла. Если седло прогорит, то придется менять всю голову. Так что я бы не советовал набирать обороты - лучше потихоньку дотошнить до дилера а там уже разбираться - считывать ошибки, измерять компрессию и проч. Думаю это 100% гарантийный случай и Вам чего-то там выдумывать особенно не нужно, скорее всего дилеру придется сильно "выдумывать" чтобы притянуть троящий двигатель с нарушенной компрессией к негарантийному случаю, вряд ли он это будет делать.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение shish » Пн, 12 мар 2012, 7:22
спасибо всем за ответы, сегодня еду к дилеру, отпишусь как все прошло.
Добавлено спустя 23 часа 53 минуты 45 секунд:
съездил, за 2 часа копания в машине был вынесен вердикт, что маленькая компрессия в 3м цилиндре и надо снимать голову, но они в ближайшие выходные переезжают в другое здание и просили подождать недельку и приехать для дальнейшей разборки уже туда, согласился, денег пока не взяли, сказали что скорее всего гарантия.
shish
Сообщение shish » Пн, 02 апр 2012, 13:46
сделали наконец то, меняли выпускной клапан и сопутствующие материалы (прокладки, болты, гайки и т. д.), сделали по гарантии, сумма заказ-наряда около 8500 р., на радостях быстро уехал оттуда, а потом уже спохватился что мне ничего собственно не дали из документов - только копию заказ-наряда без сумм (хотя я подписывал экземпляр с суммами), даже в сервисной книжке никаких отметок не сделали, это нормально?
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
и еще вопрос - необходимо ли мне сейчас заново проходить обкатку? придерживаться невысоких оборотов, не нагружать слишком двигатель, не ездить в натяг или как там в инструкции написано?
shish
Сообщение MARTiN » Вт, 03 апр 2012, 20:32
Доброго вечера, я может где-то не так понял, но как "сделали по гарантии" если машине 5ый год? Или я что то путаю...
Кстати что нигде никаких отметок, наверное не плохо - по бумагам проблем с машиной не было :)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение shish » Ср, 04 апр 2012, 7:03
MARTiN писал(а):я может где-то не так понял, но как "сделали по гарантии" если машине 5ый год? Или я что то путаю...
машина 2010 г. в.
shish
Сообщение MARTiN » Ср, 04 апр 2012, 10:47
Ааа..., ну тогда хорошо то что успели сделать по гарантии! У меня то вот 2009, но пока тьфу х3! Удачи с машиной в будущем!
MARTiN
Сообщение Rufuss » Пн, 09 апр 2012, 21:11
Здравствуйте всем.
Тот же вопрос...
Пробег 2700 км. Машине месяц. На холодную троит двигатель. Спустя минуту с 1100 об/мин обороты падают до 900 и все прекращается. Заливаю на лукойле 95 бенз. До этого там же но 95 экто. Кстати разницу ощутил сразу как после экто залил просто 95 машина перестала ехать.
Вообщим троит... Ехать к дилеру или все таки бензин?
Прошу совета.
Octavia A5 FL 1.8 TSI Элегантная черная бестия + WR6 + 6АКПП.
Rufuss
Сообщение AdvocatusDiaboli » Вт, 10 апр 2012, 6:53
Для начала попробуйте сменить бенз, если все останется, тогда уже к дилеру (а тот вам наверняка будет петь про бензин...).
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение shish » Вт, 10 апр 2012, 8:07
Rufuss писал(а):Здравствуйте всем.
Тот же вопрос...
Прошу совета.
было похожее, на ТО сказал дилеру - проверили свечи, диагноз - пробивает изолятор, свечи заводские, менять по гарантии отказались, поменял сам и все прошло.
shish
Сообщение Rufuss » Пн, 23 апр 2012, 15:37
shish писал(а):было похожее, на ТО сказал дилеру - проверили свечи, диагноз - пробивает изолятор, свечи заводские, менять по гарантии отказались, поменял сам и все прошло.
А можно подробнее, что за изолятор? Родной/не родной, где купить, как поставить?
Спасибо.
Rufuss
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 23 апр 2012, 15:52
Белая керамическая часть свечи.....
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Rufuss » Пн, 23 апр 2012, 16:25
Нужно просто комплект свечей поменять чтоли?
Rufuss
Сообщение Mark Larson » Пн, 23 апр 2012, 18:45
Rufuss писал(а):Нужно просто комплект свечей поменять чтоли?
да, именно так
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение сказочник » Пн, 23 апр 2012, 21:21
Я на 22т.км тоже заменил свечи. Двигатель CGPA. Предпосылок не было, хотя первая свеча (Бриск) оказалась негерметичной - изолятор коричневый и сопротивление у всех больше 2,5 кОм при норме 1,0. Поставил NGK.
сказочник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
