forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук...
Странный звук...
Re: Странный звук...
Сообщение homofaber » Вт, 24 янв 2012, 15:47
эт все таки дефект какой-то у корректора. Если колесико покрутить, то он перестает жужжать, но через некоторое время опять начинает. У меня уже несколько месяцев такая фигня. До дилера никак не доберусь, ехать далеко, а из-за такой мелочи гонять 320км. не охота.
Skoda Fabia 1.2, Citroen C3 1.4, Skoda Fabia FL 1.2 Arctic чешка, Ford Fiesta sedan 1.6, VW Polo 1.4 Skoda Fabia 1.6 Race Blue
homofaber
Сообщение AlexVertyankin » Ср, 25 янв 2012, 18:05
Примерно через какое время жужжание возобновляется? Пока второй день тихо...
AlexVertyankin
Сообщение homofaber » Ср, 25 янв 2012, 18:29
может через день, а может через неделю-две :)
homofaber
Сообщение An2 » Ср, 25 янв 2012, 20:19
Наверное, это такая "подготовка под ксенон" - автоматический корректор фар. :)
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение k99 » Вт, 14 фев 2012, 8:24
у меня тоже начал жужжать корректор :(
кто нить до дилера доезжал с этой проблемой? кто нить знает как эту проблему решить?
раздражает звук :(
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение AlexVertyankin » Ср, 15 фев 2012, 21:19
Попробуй его подкрутить туда сюда. Я таким образом нашел положение в котором он замолчал. Молчит до сих пор. :)
AlexVertyankin
Сообщение k99 » Чт, 16 фев 2012, 7:56
крутил-пока не помогает (замолкнет на чуток и по новой...)
k99
Сообщение homofaber » Чт, 16 фев 2012, 15:08
Вчера был у местного дилера, показал им видео с жужжащим корректором. Гарантийщик сказал, что запрос в Москву сделает по этому вопросу.
homofaber
Сообщение k99 » Чт, 16 фев 2012, 18:29
Будем ждать!
k99
Сообщение homofaber » Вт, 28 фев 2012, 11:10
Ну вот, не прошло и года. Сегодня удалось выяснить, что мне решили заменить регулятор корректора фар. Ждемс теперь еще неделю-полторы, пока приедет деталька :)
homofaber
Сообщение k99 » Ср, 29 фев 2012, 19:22
Позитивная новость!
k99
Сообщение k99 » Сб, 17 мар 2012, 18:11
Седня был на ТО-1, указал на жужжание корректора, даже видео показал(живьем сегодня как назло проблемка не показалась). Сказали-пока живьем не увидим, то ни чем помочь не можем, разве что контакты продуем(может конденсат скопился). Почистили-посмотрю как будет развиваться ситуация с жужжанием дальше.
k99
Сообщение hamorsh » Ср, 21 мар 2012, 6:53
В морозы то же заметил, жужжание под капотом. В связи с морозами решил не лезть. Ну вот весна и я полез искать. Выяснил, что это корректор угла наклона фар. Причем достаточно включить зажигание и габариты и звук начинается, как будто мотор гоняет с небольшим люфтом туда сюда и не может определиться. Демонтировал фару, извлек регулятор наклона (черная коробочка примерно 20 Х 30 Х 50 мм к ней подходит три худых провода на маленьком разъеме). Открыл крышку на защелках извлек плату. Думал как обычно кольцевые трещины в пайке крупных деталей, но нет с пайкой порядок. Тогда внимание привлек пременный резистор, который и предназначен для отслеживания премещения регулятора и перемещается вместе со штоком регулятора. Выпоял, разобрал резистор и обнаружил сквозные протертости в резистивном слое. Развел ломели щеток по сторонам так чтобы попадали на оставшиеся резестивные дорожки. К стати после сборки и резистора понял что его можно было не разбирать а просто аккуратно иголкой подогнуть ламели подвижного контакта в стороны. Поставил все на место, звук сразу исчез. Обе фары одыкватно реагируют на задание корректора на изменение угла в любое заблагоразумещееся мне положения в пределах возможного конечно. Так что можете или сами или напрячь знакомого электронщика желательного имееющего опыт работы с мелкими деталями. У меня к счастью такой опыт имеется и для этих целей использую 20 кратный микроскоп.
hamorsh
Сообщение homofaber » Пн, 02 апр 2012, 8:37
Запчасть ждал месяц, т.к. не было ее на центральном складе в Москве. 27-ого марта приехала, 31-ого съездил на замену. Пока все ок. :)
homofaber
Посторонний звук в двигателе (жужжание) Fabia II
Сообщение sabit » Ср, 18 сен 2013, 8:27
С недавних пор заметил подобное как на видео и у себя. Пробег на данный момент 16т.км. Проблема только на холодную, в последующем такой звук в течении дня не появляется. Если машина постоит часов 6-8, то звук опять появляется. Нашел тему на украинском форуме, у многих такая проблема (fabia и polo). Отключали ГУР, эффект нулевой. Дилер многим владельцам пожимал плечами, что все в норме, звук они не слышат. Кто может встречался с такой проблемой, может есть методы решения? Всем спасибо!
sabit
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
