forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультифункциональный руль на Fabia FL
Re: Мультифункциональный руль на Fabia FL. Можно ли установи
Сообщение maveric_den » Чт, 25 окт 2012, 15:20
Ярослав Fabia1.4 писал(а):
maveric_den писал(а):кнопки вперед-назад работают после включения протокола BAP (значение 83 в 7 байте в 37 (56) блоке). Итак, подытожу, мультируль с штатной магнитолой работает на автомобиле, где первоначально не были установлены ни руль ни магнитола после проводки проводов LIN и 30 с 10 и 9 контактов 41контактного разъема подрулевой колонки на 17 контакт разъема b блока электроники и предохранителя SB22 соответственно. Также в 9 байте блока электроники 09 должен быть включен 3 бит, а в 7 байте в 37 (56) блоке должно быть значение 83. (Проверено с ГУ Columbus)
Немного запутался:
1.купить руль, октавийный, с 2-мя блоками
2.купить шнурок для мультируля с2-мя блоками
3.установить, закодировать.
Все? или еше какие-то дополнительно провода надо тянуть?
4. нельзя ли обойтись штатным шнурком, просто доукомплектовав его черным разъемом (и пинами в него и в желтый разъем)?
4. Да, можно, номер разъема-кажется 4B0971978 (который узкий), провода 000 979 009-2 штуки. Схему переделки кажется есть на Гольф форуме, который vw-golfclub.ru. Если что я схему кабеля тоже перерисовал
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Имеется ввиду шнурок, который в руль
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Чт, 25 окт 2012, 16:20
Спасибо но уже заказал...http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... II%28A5%29
39 евро в сумме блин :
O2-71 Elektrický svazek pro multifunkční volant - 25,83 -Euro
ship to Ukraine - 10,- Euro
subtotal - 35,83- Euro
paypal 5% - 3,59
TOTAL - 39,42- Euro
...дешевле не нашел :(
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
-Зато руль идет отсюда: http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... eel-skoda/
...после письма с вопросом о НДС продавец написал:
hi,
Yes you can buy without VAT. Best way for Ukrajina is via regular post. I can send it like gift at low value to avoid custom fees for you.
You can transfer money via paypal to CarsEquipment2011@seznam.cz
-поэтому вместе с пересылкой получилось 162.50 €
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Чт, 01 ноя 2012, 14:28
Пришел мой шнурок :Yahoo!:
Как и писал Камрад maveric_den , 40 евро :o мы платим за такй кабель, что у нас есть,+разъем 4B0971978+ 2провода 000 979 009 (4 пина) и пару витков ворсовой изоленты TESA :crazy:
ДУМАЙТЕ!
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вт, 06 ноя 2012, 15:08
maveric_den писал(а):Отлично, после протягивания проводов узнаю поддерживает ли мультируль блок подрулевых. А если не поддерживает докуплю блок с Круизконтролем. Хотя на форуме Половодов об этом не сказано.. Да и круиза у них вроде нет..
-Вот еще один вопрос назрел:
Какой у вас блок подрулевых переключателей ( который поддерживает мультируль)?
Ярослав Fabia1.4
Сообщение aadriver » Вт, 06 ноя 2012, 21:58
На Фабии нет БЛОКА (программируемого) подрулевых переключателей, только "железные" подрулевые переключатели. За сим нужно узнавать у людей, которые устанавливали себе мультируль, какой у них ВСМ (какие последние цифры - 087 (-086)??? Я себе поставил, но у меня мах - 087. Также можно посмотреть наличие необходимых штырьков-контактов на ВСМ, для этого посмотрите пост выше, с нужными номерами штырьков, если они есть, значит "алга".
aadriver
Сообщение maveric_den » Ср, 27 фев 2013, 15:36
Обещанная схема проводки мультируля
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вс, 10 мар 2013, 16:55
Для тех, кто сомневается в целесообразности установки :
-Вот так работает мультируль с блоком Bluetooth и Макси Дот на нашем авто: http://youtu.be/gGns06YieD8
-Я доволен :D
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Mr.AYRoS » Вс, 10 мар 2013, 19:37
Ярослав Fabia1.4 писал(а):Для тех, кто сомневается в целесообразности установки :
-Я доволен :D
Ну что еще сказать... КРУТО!
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение maveric_den » Пн, 11 мар 2013, 15:27
Оценил преимущества правого блока руля :) (при включенном голосовом управлении левое колесико отвечает за вызов голосового управления и для ответа на звонок приходится тянуться к магнитоле на штатном "фабийном" мультируле) Гансало, На МК встанет все как и на обычную Фабу
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 11 мар 2013, 15:51
maveric_den писал(а):...Оценил преимущества правого блока руля :...
Да, действительно - а еще очень удобно быстро переключаться между пунктами меню дисплея :D
... Если бы руль не работал полнофункционально (имею ввиду так как он работает сейчас)- искал бы варианты оригинального "фабовского".
А так - все работает, как на "взрослых" машинах :Yahoo!:
Ярослав Fabia1.4
Сообщение fabiladimir » Пт, 22 мар 2013, 12:24
Мне очень не нравится как сделана слева на руле крутилка громкости магнитолы. При активном вождении все время задеваю ее и громкость магнитолы для меня неожиданно резко увеличивается! Придумал накладочку из алюминия. Сделаю, выложу фотку...
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение anders55 » Пт, 22 мар 2013, 22:33
Fabia fl active 2012г. Сегодня пытался разобраться - безуспешно(в 9 байте блока электроники 09 включил 3 бит). 37го блока не нашёл, 56 блок это магнитола - байты 6 и т.д. пустые, при попытке изменить 7ой байт на 83 - заполняет 6-му байту 0 и всё :(
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
aadriver писал(а):На Фабии нет БЛОКА (программируемого) подрулевых переключателей, только "железные" подрулевые переключатели. За сим нужно узнавать у людей, которые устанавливали себе мультируль, какой у них ВСМ (какие последние цифры - 087 (-086)??? Я себе поставил, но у меня мах - 087. Также можно посмотреть наличие необходимых штырьков-контактов на ВСМ, для этого посмотрите пост выше, с нужными номерами штырьков, если они есть, значит "алга".
Подскажите, как мне быть?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение fabiladimir » Пт, 22 мар 2013, 22:58
fabiladimir писал(а):Мне очень не нравится как сделана слева на руле крутилка громкости магнитолы. При активном вождении все время задеваю ее и громкость магнитолы для меня неожиданно резко увеличивается! Придумал накладочку из алюминия. Сделаю, выложу фотку...
Вот:
fabiladimir
Сообщение aadriver » Сб, 23 мар 2013, 4:59
anders55 писал(а):...Подскажите, как мне быть?
9 блок 9-3, 56 блок 3-0
fabiladimir писал(а):...Придумал накладочку из алюминия....
Спасибо!
aadriver
Сообщение anders55 » Сб, 23 мар 2013, 8:32
Спасибо!
Правильно понимаю: в 56 блоке(магнитола) в байте 3 активирую 0-ой бит?(а то ехать опять в другой город пробовать..)
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
