Жучёчек писал(а):Если после стоянки включить выключить зажигание пару раз и подождать пока электроника одумается то можно данный трабл иногда обойти...но получается не всегда. Эксперементирую дальше![]()
Но то что дело в электронике это факт...какой то датчик сбоит видимо,но и в ошибку он не спешит вываливаться при диагностике
, хотя на солнце не стояла (приехал поздно вечером, утром рано заводился) . Отсюда вывод солнце здесь не причем. Эта ночь была у нас впервые такой теплой. Температура по бортовому была 22С. Вывод: когда температура на улице выше 20 С, и двигатель полностью остывший, всегда так заводиться.
Sergey писал(а):Вывод: когда температура на улице выше 20 С, и двигатель полностью остывший, всегда так заводиться.
Вывод верный, вот только работать она так не должна.
Её мозги сходят с ума. А скорее всего косячит какой-то датчик.
Машина стояла просто на диком солнцепёке в салоне температура 43,4 ...завелась и даже не пыталась поднимать обороты! Похоже этот самый датчик тупо перегрелся и устал гадить:Yahoo!: Я всё жду когда он тупо отомрёт и отвалится что-бы хоть как-то его вычислить
Но видимо шкода не та машина что-бы ломаться.Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
