forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизляция
Шумоизляция
Re: Шумоизоляция Fabia II
Сообщение BET4 » Пн, 28 июн 2010, 20:43
ОК, фотку сюда скину, когда мне машину отдадут. Заодно отпишусь - был ли толк
BET4
Сообщение reznor » Пн, 28 июн 2010, 21:53
ТОЛК БУДЕТ!!!
Это небо и земля))
Удачи тебе и наслаждений от полученного результата!
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение Squirrell » Пт, 02 июл 2010, 13:48
В багажном отсеке при полном снятии всех пластиковых деталей кроме выироизоляции (типа вибромаста 2мм) шумоизоляции нет абсолютно, за исключением клочка похожего на войлок (на боковых пласбиковых кожухах), колёсные арки так же не защищаны от дорожного шума.
Я был тое немного удивлён. Далее дно салона и ступень под задними сидениями так же без шумки и один кусочек вибромаста неподалёку от защитной заглушки бензонасоса. Передние арки аналогично.
Зато радует антикорозионная обработка скрытых полостей авто.
Squirrell
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 02 июл 2010, 23:23
Ну кстати это вы зря, что совсем ее нету, вы с пикантой не сравнивали. Вибро под передними сидушками есть и в багажнике слева. немного на крыльях(на вертикальных панелях). Под ковром достаточно хорошая шумка в виде войлока под ковром и поролон перед моторным отсеком. В дверях примерно четверть площади вибры. Сам в эти дни делал шумку и разбирал весь салон. Фотки обработаю, могу выложить
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 05 июл 2010, 12:46
Небольшой фотоотчет, На фото закончены только передние двери и нет шумки в задней части машины. Уже сил просто небыло еще и фоткать
До:
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
В процессе:
Изображение Изображение Изображение Изображение
После:
На двери лепил Битопласт, на заднюю часть Сплэн(естественно поверх вибропласта). Клеил без фанатизма особого, поэтому не очень аккуратно и с пробелами. Но результат Мне нравится! Особенно музыка лучше стала звучать, и поставил в задние двери Hertz 165. Осталось доделать пятую двеь, капот и арки снаружи все. Шины выделяются, особенно на шершавом асфальте
Gh0sT_
Сообщение Dafff » Пт, 27 авг 2010, 8:15
Если арки обклеивать и днище дорогу заметно тише слышно? или тоже самое?
Кстати читал что на шум дорожный влиет шумка пола, потолка и арок (их можно с двух сторон обклеить, изнутри на метал, а снаружи-подкрылки пластиковые обклеить)
Еще видел на некоторых авто, арки сильно ворсистым материалом обклеины....Вот правда дорожная кака на них налипает сильно :)
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 27 авг 2010, 8:40
Арки задние проклеил виброй и шумкой изнутри, днище только виброй, передние арки немного виброй снаружи снимая подкрылок...мне кажется результат не очень, хотя пассажиры говорят, что сзади стало тише. В планах взять подкрылки, и уже на них одним слоем вибры и шумки. Думаю будет получше, кажется воздушная подушка между подкрылком и крылом резонирует сильно. Про потолок тоже думаю, но у меня люк, поэтому площадь не очень большую укатать получится. Еще как вариант убирать с днища штатный войлок, заклеивать виброй, сверху сплэном для теплоизоляции и еще слой битопласта для шумоизоляции. Для крыши вибропласта и сплэна думаю достаточно будет.
Последний раз редактировалось Gh0sT_ Пт, 27 авг 2010, 9:16, всего редактировалось 1 раз.
Gh0sT_
Сообщение ser9e » Пт, 27 авг 2010, 8:53
Dafff писал(а):Еще видел на некоторых авто, арки сильно ворсистым материалом обклеины....Вот правда дорожная кака на них налипает сильно :)
На Гольфе 6 с завода задние арки таким вот ворсистым обклеены, но они пропитаны чем то - грязь плохо пристаёт.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Dafff » Пт, 27 авг 2010, 10:14
Gh0sT_, мне кажется днище дает шум и потолок.. от пола понятно.. а крыша так как кусок железа, просто резонирует и усиливает шум...
Я вот тоже все на шумку зрею :))
Dafff
Сообщение GriG » Сб, 28 авг 2010, 12:39
http://medar.livejournal.com/553614.html#cutid1
на фото №12 видна штатная шумка :)
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Вт, 31 авг 2010, 12:59
Озадачился проклейкой крыши. Подскажите - сколько и каких материалов надо :)
avazh
Re: Шумоизляция
Сообщение Gh0sT_ » Вт, 31 авг 2010, 14:49
Для дверей необходим Вибропласт и Битопласт. Сплэн лучше на днище и потолок. Вибропласта хватит пачки из 10 листов. Проклейка наружного листа изнутри(через технологические отверстия) сначала Вибропласт, потом Битопласт на него. Далее по более доступной части двери еще вибропласта(должен получится хороший короб для акустики) и на пластиковую карту двери сплошняком Битопласт(ну за исключением разъемов и решетки динамика). Битопласта примерно посчитайте по площади дверных карт. На крышу соответственно тоже на железо Вибропласт(думаю 4 листа за глаза) и Сплэном максимальную площадь закрыть. Я бы делал так, если бы уже не сделал иначе :)
Gh0sT_
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Ср, 08 сен 2010, 6:54
Подскажите еще как снять солнцезащитные козырьки - один болтик видно, а потом как?
avazh
Сообщение Garry_24 » Ср, 08 сен 2010, 11:15
Частично поклеил всё кроме крыши, результатом доволен, штатные динамики заиграли... Материал Gold на арках, Silver на пол и под капот, M2 в двери и багажник. Материалы разные т.к. делал постепенно.
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Re: Шумоизляция
Сообщение avazh » Вс, 26 сен 2010, 7:36
Зашумил вчера крышу. Все легко снимается, обшивка вытаскивается через заднюю дверь. Самым долгим было снять остатки клеевого слоя от штатной щумоизоляции - три участка её было.
avazh
