forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение AnTonic » Пн, 09 фев 2009, 17:13
Geetler писал(а):"Ищешь" провод/контакт ANT на выходе из магнитолы и соединяешь его с переходником на антенный штекер....
Я не знаю, как еще доступление описать процесс соединения двух проводков.....
А заизолированный провод с надписью ATT можно использовать?
Про него правда написано, что он должен идти к интерфейсному кабелю автомобильного телефона... Что это за зверь?
Есть еще такое описание:
О проводах управления и питания
- при включении тюнера, а также использовании функции AF (Альтернативные частоты) или TA (Сообщения о текущей ситуации на дорогах) по проводу управления антенной с электрическим приводом (голубой) подается 12 В постоянного тока
- если на заднем.боковом стекле автомобиля установлена встроенная антенна диапазона FM/MW/LW, подсоедините провод управления антенны с электрическим приводом (синий) или провод питания аппарата (красный) к клемме питания существующего усилителя антенны.
У меня вопрос по соединению проводов возник потому, что у антенного усилителя есть конец, а другие провода будут недоступны. Как к ним подсоединиться, если они будут соединены (из авто - мама, на магнитоле папа). Куда подключаться?
Вот похожий переходник
На нем этот самый синий провод.
AnTonic
Сообщение Geetler » Пн, 09 фев 2009, 17:24
Скорее внешний сигнал на приглушение звука....
Что сложного снять 1см изоляции и припаять провод от апаптера для антенны к жгуту, ну или просто через обжимку......
Geetler
Сообщение AnTonic » Пн, 09 фев 2009, 21:31
AnTonic писал(а):Но у меня есть вопрос.
Магнитола отключается после извлечения ключа из замка зажигания.
А потом раздается 3-х кратный звуковой сигнал. Раньше такого не замечал. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сам спрашиваю - сам отвечаю. Оказывается это магнитола напоминает о том, что надо бы панельку снять.
AnTonic
Сообщение Pribora » Вт, 10 фев 2009, 23:46
Из темы "сабвуфер в Фабии"
Вообщем машинка не большая, и багажник занимать сабвуфером не могу (есть на то причины). А музыку люблю слушать.
И вот 3 недели уже думаю, как и куда впихнуть его (сабвуфер).
Предлагаю в этой ветке собрать наши идеи по этому поводу.
Что пришло мне в голову:
1. Стелс в левой боковой стенке багажника. Там по моим расчетам 11-12 литров там будет. Для варианта с ящиком закрытого типа должно подойти. Например Art Sound Vulcan 10" по расчетам в АЗ, требует всего 4,5 л. и АЧХ вроде неплохая.
Можно что-то ещё поискать, но с ФИ объема не хватит.
2. Есть у меня от старой машины такой динамик
Rockford Fosgate P3SD212 12"
Он отличается тем, что посадочная глубина всего 92 мм.
Идея такая, берем заднюю полку и переделываем под ящик с помощью стекловолокна и эпоксидной смолы, сверху вставляем динамик с малой посадочной глубиной, обтягиваем карпетом, при этом можно замечательно скрыть динамик от лишних глаз.
Что получаем, полку толщиной около 12 см, вместо 4-5 см. Объем около 30 литров, вес не значительный. Вот тут проблема, скорее всего при проигрывании музыки полка будет скакать и издавать лишние звуки.
3. free air динамик в задней полке, проблема предыдущего варианта будет более ярко выражена. Да и не знаю, кажется ничего толкового в звуке не получится, не слышал я как работают фришные динамики.
Были идеи под передние сиденья, в предыдущей машине стояла пара 8", но там места мало, еле впихнул туда 4-х канальный усилитель (пока примерял, жду с нетерпением отчета от Geetler).
Вообщем как-то так.
Кто что думает по этому поводу?
Pribora
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 11 фев 2009, 1:04
Вулкану нужен объём в 10 литров минимум+моща 350 Вт на 4 Ом ном+большая монтажная глубина. Нет, конечно можно сделать так :) :
12шка в Фабию перебор
Вот есть иное решение - зашумить хорошенько двери и в штатные места через проставки поставить такое:
модель CVT65 (продаются только штуками) или же какие-нибудь весьма басовитые мидбасы
ssmb6
и всё - через усилитель
Стоит у меня, кстати, система без сабвуфера. За счёт шумки+небольшого салона+усилителя эффект достойный
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Pribora » Ср, 11 фев 2009, 9:12
Eu-Jinn писал(а):12шка в Фабию перебор
Если Вулкан, то только 10", 12 там не воткнешь.
На фронт собираюсь ставить Canton QS 2.160 может низа и хватит, но люблю контрабас послушать)))
Pribora
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 11 фев 2009, 17:40
Я бы MB Quart и Eton ещё бы попробовал
кстати, младший Итоновский саб 10 просит всего 16 литров с учётом объёма динамика
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Pribora » Пт, 13 фев 2009, 22:18
Eu-Jinn писал(а):Я бы MB Quart и Eton ещё бы попробовал
Многовато, там максимум 11-12 без учета стенок и объема динамика.
Pribora
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 14 фев 2009, 2:13
Тогда вулкан+наполнить корпус синтепоном
либо басистые мидбасы в задние двери с хорошей шумкой. Как второй вариант может играть - могу продемонстрировать. Писать в личку :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Pribora » Сб, 14 фев 2009, 9:42
Eu-Jinn писал(а):Тогда вулкан+наполнить корпус синтепоном
За двери боюсь, если перестараться, не погнутся? )))
Или отверстия оставили?
Касаемо послушать, вы на спринт 22-го не собираетесь?
Pribora
Сообщение asddsa » Вс, 15 фев 2009, 16:00
Прошу помощи клуба ;)
Сглупил, купив переходную рамку (2din->1din) без проставок. Вопрос - как решить проблему фиксации короба магнитолы в 2din проёме? В 2din кармане нет мест под болты - возможно короб вешается на уши? Подскажите, где взять такой крепёж (Москва)?
Фото короба магнитолы, болтающегося в проёме.
Переходник.
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Сообщение Constantine » Вс, 15 фев 2009, 16:18
asddsa писал(а):Прошу помощи клуба ;)
[/img]
ну, вобще, посмотри на салазки для магнитолы, там есть отгибаемые крепежи, получается, что она не на болтах, а как раз на отогнутых ушах держится, но это в топорном варианте...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение asddsa » Вс, 15 фев 2009, 16:33
Не вижу там отгибаемых ушей, если честно ;(
В мануале говорится про некий крепёж, который под конкретную машину поставляется с завода (читай, дилерский).
asddsa
Появиилсь вопросы!
Сообщение VodkaMan » Вс, 15 фев 2009, 19:41
Появились вопросы!
Хочу начать с того, что я чайник.
Вот. А теперь к делу. Купил магнитолу alpine ida-x300 и неродной переходник. Цена вопроса 6600+1100rur. Пока просто наживил. Переходник не прикручивал. Держится рамкой. В кармане прорезал ножом отверстие для usb-провода. Выглядит топорно, но во-первых, в обычных условиях (без вспышки) его не видно, во-вторых, собираюсь его облагородить (когда придумаю как это сделать). Вот.
А теперь внимание вопросы:
1. Я просто воткнул папы в мамы (см.фото), прваильно ли я сделал. Вопрос не в том правильно ли я воткнул. Тут как раз много ума не нужно. Просто думаю, может нужно еще чего-то сделать?!
2. Что это за странные оранжевые проводки с зеленой хреновиной?! Куда их воткнуть и нужно ли?
3. Как подключить антенну?
Фотография антенны на магнитоле:
Фотография переходничка идущего в комплекте к магнитоле:
А разъем антенны на автомобиле можно увидеть на второй фотке в нижнем правом углу... Очевидно они не совсем подходят друг к другу... Как быть?
P.s. Выглядит здорово (на фото этого не увидеть, т.к. я не умею отключать вспышку на фотике жены ;) ). Звук просто супер. Даже на родных динамиках + 4 сзади.
Последний раз редактировалось VodkaMan Вс, 15 фев 2009, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
VodkaMan
Сообщение Pribora » Вс, 15 фев 2009, 20:05
asddsa писал(а):Не вижу там отгибаемых ушей, если честно ;(
Посмотри внимательнее)))
Pribora
