http://www.slikcom.ru/magaz/?id=217&tt=16x6.50
и вес у них 7,2 кг
bond007 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли ставит диски 5,5х14 5х100 ET35 ??? в факе ширины 5,5 нет, чисто логически прикинул что он всего на 13,7мм шире а вылет меньше на 1-2мм, есть в данном размере что-то криминальное, или можно не боятся и смело ставить эти диски??? не хочется потом расплачиваться заменой подшипников... сэкономив на дисках, а размер такой не стандартный по очень вкусной цене, 800р да ещё и ковка!!!
aadriver писал(а):bond007 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли ставит диски 5,5х14 5х100 ET35 ??? в факе ширины 5,5 нет, чисто логически прикинул что он всего на 13,7мм шире а вылет меньше на 1-2мм, есть в данном размере что-то криминальное, или можно не боятся и смело ставить эти диски??? не хочется потом расплачиваться заменой подшипников... сэкономив на дисках, а размер такой не стандартный по очень вкусной цене, 800р да ещё и ковка!!!
Прикиньте диски, если подойдут, то берите, я бы взял ковку, на сервисное ТО просто переобуться в стандартные диски и все тут, НО это мое мнение (я бы так сделал) и я его не навязываю! А вообще я вот что нашел: http://www.vsmpo.ru/core.php?p=597&script=912
теперь бегаю ищу 4-й...
смущает вылет ЕТ38.R14 5x100 et38
inform писал(а):Это для "узких", а для 6-дюймовых дисков наш вылет 37.
