forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическая коробка передач. АКПП. Tiptroniс.
Re: Автоматическая коробка передач. АКПП. Tiptroniс.
Сообщение First » Вт, 21 апр 2015, 11:43
Добрый день.
Подскажите может у кого было.
у меня октавия 1,6 (102лс) + 6АКПП, пробег 60тыс
имеет место быть следующие проблемы
начинаю движение (допустим со светофора)
первая - тахометр до 3тыс (обычный спокойный разгон), сброс оборотов (водин этап за оч мал промежуток времени) переключение на вторую
вторая - опять примерно до 3тыс (педаль газа в одном положении), дальше внимание....
сборос допустим до 2,5, перключение на третью, зависание на секунду, далее просадка до 2,2-2,3 - нормальный разгон
при переходе на 4-ю происходит чт-то похожее (иногда обороты плавают, т.е. несколько сбросов-наборов)
получается как бы двойное переключение
раньше все было нормально
если разгоняться более интенсивно (крутить до 5тыс) - вроде как и нет такого (вроде)
в ручном режиме тож вроде все нормально
на спорте - такая же петрушка
прошу совета, может у кого что то было подобное????
First
Сообщение bemmer » Чт, 23 апр 2015, 11:02
Так срабатывает блокировка гидротрансформатора. С коробкой все ОК.
Пока машина холодная ГДТ не блокируется.
bemmer
Сообщение MARTiN » Вс, 26 апр 2015, 10:22
Подтверждаю, все нормально, на холодную и в режиме D (в S почти сразу блокируется), автомат как бы подвисает на одних оборотах или немного провисает, как у вас, при переключениях. Раньше такого не было потому что масло было свежее, сейчас подустало, стало пожиже...
Если ударов и толчков в коробке нет - то с коробкой ничего страшного нет.
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение First » Пн, 27 апр 2015, 11:00
ну незнай, по мне такие просадки это не нормально, получается в этот момент машина реально тупит, как будтодумает разгоняться ей или нет.....
расскажу немного предисторию этого всего
как-то под ТО-3, паркуясь и переключая селектор туда-сюда с D на R несколько раз, услышал щелчки снизу.
щелчки из коробки и причем только когда быстро переводишь селектор, если с паузой на N то все ок.
на ТО-3 расскал это диллеру
они дергали дергали селектор, поднимали машину, слушали.... короче не сообразили в чем причина
записали видео, аудио, и отправили запрос на завод
завод дал рекомендации - произвести адаптацию АКПП
сделали - ничего не изменилось
отправляем второй запрос
завод - замена гидроблока, скребя сердцем согласился (машина не гарантийная, цена вопроса 22т.р.)
при мне меняем гиброблок (под это дело меняем АТФ) - результат нулеовй
делаем третий запрос
завод - замена коробки (цена вопроса 85т.р.) - я отказался т.к. на тот момент кроме щелчков (только при быстром переключении селектора) ничего не было, примеистый разгон, четкие переключения (без провалов и подвисаний)
короче ежжу я ежжу (а гидроблок обратно поставили мой, типа проблема не в нем, да и денег не стали брать -22т.р., но гиброблок ставили не при мне), как то разгоняюсь дост интенсивно и потом торможу на всетофоре тож интенсивно - бац удар (толчок), как-будто в зад въехали.
так было раза 4-5 за 400 км (при агрессивной езде)
задумался.... поехал в ближайший путевый сервис - масла в коробке не хватало (долили литр)
звоню диллеру - ответили что это исключено уровень выставлялся как положено (типа фиг докажешь что это наш косяк)....
ну не суть, вот с этого момента я стал присматриваться, прислушиваться к коробке
примерно в это время и начались эти просадки (провалы, плавания) оборотов, только сначала они были еле еле заметны, а сейчас их легко увидеть
вот и думаю что это может быть
был в вых на ТО-4 (т.е. я так проехал 15т.км.) ошибок нет, у вас все хорошо, ездийте дальше. Уровень АТФ в норме, цвет нормальный (красный), запаха гари нет (фрикционы не горели).
мои предположения
1. когда меняли гидроблок (назад ставили мой) может плохо его притянули, может прокладку надо было сменить между корбокой и гиброблоком, типа травит где то АТФ в контуре и давления не хватает что бы быстро заблокировать ГТ.
2. пока ездил без масла (400км) что то случилось с насосом и он теперь не выдает норм давления для той же блокировки ГТ.
3. Из-за тех 4-5 ударов что то случилось с ГТ...
как это продиагностировать??????
First
Сообщение MARTiN » Пн, 27 апр 2015, 15:13
Что ж вы это все в первом сообщении не написали... Мне вот не у официалов при мне же залили лишний литр масла, и доказывали что так и должно быть... По вашей проблеме, диагностируется это только компьютером на ходу с записью логов показаний, и экспертной оценкой всего названного. Ну либо снять коробку полностью, всю ее почистить, оценить состояние. То что гидроблоки туда-сюда ставили, это конечно не очень хорошо, капризная деталь. Моя догадка по вашей проблеме, намешали разного масла, может сгустки какие вышли внутри самого блока, или в магистралях радиатора(кстати фильтра меняли-промывали, когда заливали масло и т.д.?), вот оно и ведет себя так. По поводу толчков - в интенсивном режиме она просто резко на низшие скорости так переходит, т.е. вы остановились, а она в этот момент со 2 на 1 перешла, и получился толчок...(это вы еще на ситроенах не ездили))). Из дилеров нормальные мне показались только на Магистральной и в Тушино. Хотя я им не доверяю. Все делаю сам. Пробег 115000 сейчас.
MARTiN
Сообщение Globuss » Пн, 04 май 2015, 21:48
При кикдауне, кондиционер отключается?
Globuss
Сообщение bemmer » Пн, 04 май 2015, 22:07
Globuss писал(а):При кикдауне, кондиционер отключается?
При положении педали газа 70% и более компрессор не качает.
Физически он не отключается, т.к. нет муфты.
bemmer
Сообщение dok01021963 » Вт, 05 май 2015, 13:10
bemmer писал(а):При положении педали газа 70% и более компрессор не качает.
Откуда инфа?
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение bemmer » Вт, 05 май 2015, 14:31
Откуда инфа?
Честно сказать - не помню. В какой-то инструкции или мануале читал.
bemmer
Сообщение bemmer » Пт, 04 сен 2015, 14:33
Поменял масло в коробке. Поддон не снимал, слил сколько слилось (примерно 3,5л). Машина 2008 г.в., пробег 91,5 так. Масло было очень черное. Коробка стала переключаться заметно плавнее.
Буду делать еще одну замену.
bemmer
Сообщение zerbino » Пт, 04 сен 2015, 16:48
Огласи цену вопроса :roll:
zerbino
Сообщение bemmer » Пт, 04 сен 2015, 16:53
Так сам менял. Соответственно траты только масло Mobil 3309 из Автодока.
bemmer
Сообщение feeder-man » Пт, 04 сен 2015, 17:29
Огласи как заливал)
Я пробовал сам, но потом плюнул и поехал в сервис, там с компрессором загоняли долго, т.к. У них переходника правильного не было.
Менял на 60 тыс, сейчас уже 90, на 120 ещё поменяю.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение bemmer » Сб, 05 сен 2015, 15:42
Да способ собственно один, который везде описан, с помощью шланга гибкой подводки.
Заканчивал шприцом специальным
Последний раз редактировалось bemmer Пн, 07 сен 2015, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
bemmer
Сообщение Evgenii » Сб, 05 сен 2015, 16:23
было что-то похожее когда в свое время попытался перейти на Ликви Мойл (по-моему 1200) примерно через 10т после замены . незамедлительно поменял на штатное - все прошло (проблемка случалась при пробеге порядка 120т.
Evgenii
